vidange de fourche 650 transalp
bonjour
j'effectue la vidange de fourche et le changement de mes roulements de colonne de direction sur mon transalp 2004
j'ai lu 141 mn ou 542 ml d'huile de fourche , est ce pour les deux tube ou 1 seul ?
j'ai bien chercher sur les post mais pas trouver de réponse concrète ....
merci de votre aide
merci de votre aide
- gilou64
Re: vidange de fourche 650 transalp
Dans chaque tube...comme ils vendent des bidons de un litre.......
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
L'es huiles ATF220 et Dexron III préconisées par Honda, se vendent en bidon de 2 litres dans les nortoto et feux rouge.
- sohutaa 64
Ne prendre en compte que la hauteur.
Le volume est trop aléatoire.
Sohutaa.
- Been thanked : 38 times
A condition de laisser reposer 24h puis de compléter !sohutaa 64 a écrit :Ne prendre en compte que la hauteur...
- Galor Offroad
- mérite un café!
Je n'ai jamais laissé reposé et j'obtiens pourtant une concordance entre le volume ajouté et la hauteur préconisée.TiTi a écrit :A condition de laisser reposer 24h puis de compléter !sohutaa 64 a écrit :Ne prendre en compte que la hauteur...
Il faut pomper le tube de butée en butée une petite dizaine de fois avant de faire le niveau final et ça fait le job
Yamaha XTZ 750 Super Tenere de 1991
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/GalorOffroad
Site dédié au Trail : https://motard-adventure.com
En pompant ça émulsionne !
Le lendemain tu as facilement 10-15 mm de moins sur la hauteur !!
- Galor Offroad
- mérite un café!
Non mais je disais que je mettais la quantité préconisée en ml, et que ça concordait avec la hauteur à xx cm du bord du tube. Donc tout est bon.TiTi a écrit :En pompant ça émulsionne !
Edit : je précise que ce que j’explique est la méthode préconisée, je n’invente rien
Ça expliquerait pourquoi je suis obligé de rajouter 25ml dans chaque tube de ma 600 pour avoir un comportement de la fourche moins spongieuxTiTi a écrit :En pompant ça émulsionne !
