Hé Titi, fais gaffe aux valises hein !
[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
de tous les entourages de compteur qu'on voit, c'est pour moi le plus abouti, celui qui se fond le mieux, les petits décrochés en sont pour beaucoup je pense.
- JULES
wouha bravo Titi c est super propre
beau boulot comme d hab
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
Bon !
Avant de t'en commander un...
... tu peux me monter une 'Frica Titi ?
J'attaque l'arrière...
Mon porte-paquet était aligné dans l'axe de la selle, du coup le top-case se retrouve trop dans le dos d'un(e) éventuel(le) SDS !
Et puis je veux mettre la nouvelle platine alu de Lee qui permet de mettre le top directement avec un kit Monokey (commandé).
Dommage je l'avais fait peindre !
J'emprunte les 2 plots sur un support valise :
Voilà avec un vieux top... Pas de panique j'ai un beau Givi/Kappa en commande
Mais les tubes pour le U ne vont plus :
Du coup il me faut refaire entièrement le porte-paquet !!
Reçu mon nouveau top aujourd'hui
Je vais voir ce que je peux installer comme loupiotes là-dedans...
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 25 times
Tu lui mets également une guirlande
- Been thanked : 70 times
Ayé TiTi aménage l'arrière pour ménager plus de place à une SDS, ça sent le piège à fille !? Allez TiTi lâche le morceau, ... tu nous la présentes à la Grok???
Mékilékon !!!
A peine arrivé déjà démonté
Reste à trouver quoi mettre dans tout ça
Je ne trouve pas de bandes de leds à la bonne longueur alors je pense prendre un rouleau de 5 m
Pas toujours écrit mais on peut couper toutes les 3 leds
c est quand bien plus propre et beau que l origine qui fait franchement pas finiTiTi a écrit :Moi non plus
Voilà, tout remonté. Fin de la phase 1
rombiere addicte
tu peux en mettre tout le tour c est pas kitch...pas du tout..TiTi a écrit :Je ne trouve pas de bandes de leds à la bonne longueur alors je pense prendre un rouleau de 5 m
rombiere addicte
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 12 times
Le look d'origine, ça s'appelle le look "usine" des années 80, soudures apparentes, les compteurs qui font "rajouté" à l'arrache, c'était l'époque où l'on prenait une routière et ou on modifiait un peu tout à coup de disqueuse et qu'on posait une fourche de moto de cross avec l'amorto qui va avec, etc... ça plait ou pas, mais ça fait partit de l'histoire des rallyriquet34 a écrit :(...) l origine qui fait franchement pas fini
C'est pour ça que les Africa de cette époque font "pas finie"
La Transalp qui ne fait pas partie du même univers rally, est bien finie par contre.
TiTi, quand t'en aura fini avec ton Africa, ce sera p'têtre une "Super Transalp 750 GT"
Le Kappa est plutôt joli d'origine, j'ai hate de voir ce que ça donne une fois électrifié
Reçu le kit Monokey aujourd'hui
Il faut que je vois comment le modifier pour faire passer le jus
Mais j'ai à peu près tout en tête déjà
- Piafpower
- voit bientôt rouge!
"Mais j'ai à peu près tout en tête déjà"
Et t'a pas trop mal ? le kit monokey rentre facilement ?
Suite du pliage après remplacement de ma bouteille de gaz !
Mais mon arbalète (prévu pour du cuivre) a du mal avec du tube acier... En plus difficile à bien chauffer de la ferraille froide !
difficile d'arriver aux 90° aussi...
Un morceau de bois à la bonne taille pour pouvoir tracer :
Perçace (à la colonne) et on monte pour voir :
Je présente l'ancien porte-paquet pour donner un idée des pliages restant pour les fixations avants !
Il y encore du boulot pas facile !
Je mets des cales provisoires de 10 mm pour vérifier si le U passe :
U sur ses anciennes fixations. Ça passe juste mais c'est ce que je veux
Et c'est pour ça qu'il me faudra fabriquer des rondelles pour tubes : viewtopic.php?f=15&t=30713
J'attends une réponse du fabriquant sur un problème de pièce pour passer commande et pouvoir réparer mon tour
Découpe des 2 tubes pour le U et de la traverse. On présente tout ça et je cale l'arrière pour avoir la position qui me semble bonne (moto sur la centrale, roue avant surélevée).
Avec la selle en place (il faut garder la place pour la sortir) :
Tasseau vissé pour garder l'écartement. Ça devrait être positionné comme ça :
Et il va me falloir cintrer puis aplatir les tubes pour me fixer sur les 2 vis !!!
J'ai donc coupé un côté, cintré puis aplati... Mais ma vision 3D est fatiguée !!! Il m'aurait fallu aplatir à 90° environ !!!
Du coup je vais faire avec 2 bouts d'équerre et un peu de soudure en plus
Bon c'est prêt. Je vais pointer certaines pièces et faire un montage à blanc.
Je sortirai la bécane et je mettrai le top case case pour affiner l'inclinaison.
- Has thanked : 18 times
TiTi a écrit :Bon c'est prêt. Je vais pointer certaines pièces et faire un montage à blanc.
Ça va être bien ça!
Voilà, calé comme prévu. Je peux toujours relever un peu si besoin en calant avec des rondelles :
Yapluka souder tout ça !
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 9 times
- HELECTRICMAN
La sangle resserre les 2 côtés du porte paquet sur le devant
Comme au début :
Comme au début :
TiTi a écrit :Voilà, calé comme prévu. Je peux toujours relever un peu si besoin en calant avec des rondelles :
Pta !!! Qu'elle est belle ton Africa...
