Inserts / écrous de bulle montage facile
Re: Inserts / écrous de bulle montage facile
Faudrait voir le tarif pour une commande groupée. Mais pas sûr qu'avec les fdp en France ça soit rentable :-[
TiTi a écrit :Faudrait voir le tarif pour une commande groupée. Mais pas sûr qu'avec les fdp en France ça soit rentable :-[
Inutile : Livraison gratuite vers la France via Aliexpress (t'as cliqué sur le lien? Pour moins de € tu as tes 10 vis+rondelles+chevilles souples, port compris, what else?)
Has thanked : 148 times
Il n'y a rien d’exceptionnel à ces insert, ceux de chez Honda sont de bien meilleure qualité en neuf. C'est du vrai caoutchouc qui reprend sa forme et qui ne passe pas au travers pour un oui ou pour un non. Pour la bulle c'est très important vu les contraintes aérodynamiques.
Maintenant si on prend des caoutchouc Honda qui ont 15 ou 20 d'âge forcément ils ont un peu vieillis :pasmafote
Effectivement pour le prix, il n'y a pas photo :[
marcopolo a écrit :Il n'y a rien d’exceptionnel à ces insert
Yes, mais suis un petit nouveau :vieux sur ce fofo,
le jour ou je trouve LE vrai pipion bulle po cher, COLLERETTE 14 mm,
j’arrête de bosser, [gag], suis :arrow: :arrow: millionnaire \o/
Has thanked : 65 times
Qui qui voudrait faire la commande groupée :?:
Moi chez Ali j'ai jamais réussi à commander, par contre les pubs de chez eux j'en reçois par paquets de 10 :-[
Par encore trouvé chez Wish ou Amazon, ça s'appel comment exactement :?:
Moi, j'ai trouvé des inserts métalliques, mais trop fin, ils passent à travers quand on les serti...
citropascal a écrit :...Moi chez Ali j'ai jamais réussi à commander...
Pas plus compliqué que n'importe quel site !
versatile
Message par versatile »
Salut à tous les tr@nsalpins ,aujourd'hui ,j'ai installé la nouvelle bulle mra mais pas encore testé la protection ,J'ai des petits doutes ,mais bref.J'interviens après vous avoir lus , en quête que j'étais because je me méfie de moi face à la mécanique et au plastoc qui pète bien.J'ai aussi galéré avec les petits écrous enfermés dans le caoutchouc fixant la bulle.J'ai eu la présence d'esprit d'interroger mon neurone et j'ai trouver la solution pour passer la collerette à travers le carénage.Allez voir votre douce moitié et demandez lui un bout de laine..Vous entourez simplement l'arrière de la collerette ,vous passez les 2 extrémités du fil dans le carénage et vous poussez au cul du caoutchouc en tirant progressivement en douceur. Vous verrez la collerette passer à travers le carénage comme par enchantement :gloup .Et ainsi de suite...Zéro casse !:-)J'ai retiré !e cache compteur pour avoir de l'espace .Et qu'est ce qu'on dit ?
Hourra!!!Merci Professeur Choron !!! : :fume Je suppose que certains avaient peut-être l'astuce ,mais j'espère humblement apporter un jour la soluce à un ou une qui galère et s'il ou elle a l'idée de nous lire ,voilà .C'est sur ce super site.Vive nous : :premier
versatile a écrit :... j'ai trouver la solution pour passer la collerette à travers le carénage...
Ça c'est pour les vieux écrous qui restent tassés.
Morbach
Message par Morbach »
ATTENTION aux fix de bulles achetées chez Ali, y'a des daubes pas possibles.
J'en ai récup pour la mienne, et j'ai failli perdre ma bulle en roulant quand y faisait bien chaud.
Raison: le caoutchouc est trop mou, chaleur > ramollissement > les inserts laiton se barrent cause le vent appuie sur la bulle qui tire sur les vis qui tirent les insert qui tiennent pas :ouioui Peux pas vous dire ni marque ni fournisseur, mais faites gaffe, à moins que vous n'adoriez rouler sur l'autoroute en tenant votre bulle à la main. En plus les vis après .... :énervé
Vue que ça parle de bourrelets, ZeDab arrive :
J'achetais les miens chez motoexpert (de mémoire 8€ les 10)
Ils sont en alu
Clef alen (pas solide l'alu)
Il y a une rondelle métallique filetée dans le caoutchouc, quand tu visses le bourrelet se forme.
Inconvénient : si tu remontes souvent, la rondelle peut se mettre de traviole, voire tomber...
Ach, les joies de la Transalps reviennent à la mémoire de ZeDab.
Je n'ai jamais été déçu chez Brestunt:
www.bst-moto.com/kit-visserie-bulle-aluminium-6-vis
Je crois me rappeler que c'est DéDé qui nous à filé le nom de la boutique.
Z'avaient une super boutique avant à la sortie de Brest, mais maintenant ils ne font que de l'internet.
Mais toujours aussi sympas et facilement disponibles au téléphone si besoin.
EricD
Message par EricD »
J'ai les 4 vis de la tête de carénage (1993 PD6) qui sont bloqués dans les inserts. Ceux-ci tournent dans le plastic. :sniff :sniff
Comment puis-je faire pour pouvoir démonter ma tête de carénage.
Merci,
Faut aller attraper l'écrou avec une pince... Pas facile sur une T@ !
Salut \o/
Tu es où en Belgique ?
Très bonne question marco,
car j'ai la bonne pince coudée ... en Belgique , région Wallonne
le blème :roll: étant de trouver une heure de dispo dans ma retraite profonde,
ou me lever une heure plus tôt :lol:
Nicolas08 a écrit : ↑
05 déc. 2017, 20:48
En fait je suis bête, il me restait des écrous et la bulle basse, donc place à la démo :
Mise en place par dessus la bulle. Sans aucun problème puisqu'avant de visser la vis, il n'y a aucun bourrelet.
Ensuite on met la vis et on serre, en maintenant l'insert de l'autre côté au début pour éviter que ça ne tourne dans le vide. Le bourrelet se forme et vient serrer la bulle contre la TDF.
Effectivement ça peut servir partout, par que pour la bulle :mrgreen:.
Par contre, je voudrais pas dire une connerie, mais faut surtout pas prendre la bulle avec le rivet plastique, sinon c'est indémontable, faut serrer l'insert sur le carénage et ensuite venir serrer la bulle dessus...enfin je crois...
Yabi
Message par Yabi »
Vieux møtard a écrit : ↑
06 sept. 2018, 18:57
Je confirme, super rapide comme envoi et produit de qualité par contre l'empreinte est du torx ce qui t'oblige à avoir l'outil qui va bien en plus du cruciforme si tu dois démonter sur le bas-côté de la route :mrgreen: .
Ah, ils sont passé au Torx? :shock:
Les vis de bulle que j'avais eu étaient encore en BTR, mais c'était il y a 2 ans :wink:
Lucifer 41
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par Lucifer 41 »
Hello,
Grosse galère aussi de mon côté pour ôter ces visses de malheur !!
A la fois celles de la bulle et celles des carénages latéraux m’ont posé prb. Résultat, j’y suis allé à la scie pour certaines et à la perceuse pour d’autres. Heureusement qu’il fait frais dans le garage !
Est-ce que certains aurez des références pour que je les remplace (pare-brise et carénage) ? Je vais toutes les changer parce qu’elles sont toutes piquées de rouille.
Merci !
:twisted:
:twisted: :twisted: :twisted:
Bleu metal - :gloup
pour les carénages , la majorité des nuts du commerce conviennent
pour la bulle , il faut de préférence une collerette de 14 mm de diam, très difficile à trouver,
pour ma part c'est cmsnl ( $ + $ pour le port)
