[Pneus] Le topic officiel !
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Il y a aussi le fait que les miens soient montés avec des chambres Michelin super renforcées 4mm, ça alourdi bien.
J'ai aussi trouvé que l'effet gyroscopique était bien plus fort qu'avec le jeu de roue monté en TrailMax équipé de chambres renforcées 2.5mm, passé les 50 à 60km/h, la bécane est plus stable qu'avec les TrailMax ou TrailSmart, t'as un "touché de route" (© Christian7) et de chemin particulier et à cette vitesse, t'as l'impression de pouvoir passer n'importe quelle ornière, la direction à tendance à verrouiller.
J'ai l'impression que d'une machine à l'autre, tu dois avoir de sacré différences de sensation avec ces pneus.
Je les testerais sur ma petite KLR 650 qui a les même tailles de roues que les premières Transalp.
- transalblack
Et bien c'est tout l'inverse, ça cherche un peu sa route dans les appuis que cela soit sur bitume (fuir les plaques de goudrons lisse, les marquages, les rainures et l'humidité) ou sur piste graveleuse ou damée ne tient en rien le moindre cap, il décroche direct c.a.d : il ne s'ancre pas au sol et le tout qui s’amplifie si ta le malheur de jouer des gaz ou de faire un léger usage du frein pour dire que le "touché de route" a une drôle d'appréhension.
Cela va 5 min de faire du drift quand tu rentres trop fort a chaque virages, du fait que s'en élargi tes trajectoires et ton point de corde, mais a ce point.
Non vraiment, un des plus mauvais que j'ai eu, pensant bien que l’innovation prétendu de ce modèle qui te permet de couvrir ce "large usage" n'en est vraiment rien .
de + avec son indice de vitesse R (170km/h) dont tu ne peux a peine te limiter a aller au dela des 150 dont il a la tremblote t'en dissuade ainsi que sa conso en hausse, non franchement c'est pas ça du tout du tout
petit point de différence avec le 65 R du mien et du 69 R du tien
le nombre de plis
parce que le mien n'est en rien rigide, c'est ce qui doit lui donner ce flou, en plus d'être une structure radial
- KZOAR
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon deuxième train arrière de trailsmart... je l'ai eu moins cher que le premier, 102 euros au lieu de 110, mais il y a une différence, le deuxième est marqué Tl le premier a l'inscription MS ? à la fin des dimensions...
Je n'avais pas fait gaffe la première fois... Des mugs and snow ave si peu de crampons?????
Bonsoir
Oui, on trouve même ce M+S sur des pneus routiers et ceci, que ce soit des pneus moto ou auto
Un p'tit article intéressant sur quechoisir.org: https://www.quechoisir.org/actualite-pn ... re-n25428/
Mon pneu avant a un DOT 2716 correspondant à début juillet 2016.
J'ai aussi trouvé un cartouche indiquant la charge maxi du pneu, avec marqué "CANADA and U.S. only" sur l'entête, c'est sans doute obligatoire chez eux, en plus des indices charge et vitesse que l'on connait.
T'as vérifié tes pressions? Surtout l'avant, j'ai constaté que la pression baisse un peu sur trois semaines, alors que l'arrière a tendance à rester à bonne pression. Ceci quelque soit le pneu monté et quelque soit la moto, j'ai toujours eu de la perte sur l'avant
Je viens d'aller voir: deux plis Polyester avant et arrière sur les miens. Structure radiale sur tous les Wild en principe.transalblack a écrit :(...)
le nombre de plis
Modifié en dernier par Vieux møtard le 22 nov. 2017, 17:22, modifié 1 fois.
- Been thanked : 245 times
Mud & snow c'est çaKZOAR a écrit : mugs and snow
Mug & snow c'est ça
À notre niveau de poireau, c'est ça, on boit la boue quand on se vautre dans les chemins et on met la neige dans le pastis après
- transalblack
- pression standard a 2 kg av/ar pour du soloVieux møtard a écrit : T'as vérifié tes pressions? Surtout l'avant, j'ai constaté que la pression baisse un peu sur trois semaines, alors que l'arrière a tendance à rester à bonne pression. Ceci quelque soit le pneu monté et quelque soit la moto, j'ai toujours eu de la perte sur l'avant
oui, même constat pour la pression de l'avant 19", y a une légère perte avec les chambres Michelin airstop butyl, alors que rien sur la chambre de monte d'origine Bridgestone qui quand a elle n'a jamais perdu (a regret de l'avoir changer depuis
Ps: je n'ai que l'Anamirgue a l'ar (heureusement
- vanvan631
Question de saison:
existe-t-il des pneus neiges pour nos motos ?
Quand je dis pneu neige, je ne parle pas des pneus à clou, mais un pneu avec une gomme qui tient mieux à basse température, avec peut-être les petites lamelles.
On en trouve que pour scooter
Ou bien, y a t il un pneu qui sort du lot sur ce qu'il y a sur le marché ?
Non, ça ne roule pas en hiver une moto.vanvan631 a écrit :Question de saison:
Honnêtement, les gommes les meilleures que j'ai connue en hiver, ce sont des pneus mixtes à gomme tendre.vanvan631 a écrit :Quand je dis pneu neige, je ne parle pas des pneus à clou, mais un pneu avec une gomme qui tient mieux à basse température, avec peut-être les petites lamelles.
On en trouve que pour scooter![]()
1/ Avon Gripster AM24, le meilleur que je connaisse, mais dur à trouver en France (made in England) et dès qu'il fait beau, ça fond. Exclusivement en tailles standard d'il y a 30 ans: 90/90-R21 et 130/90-R17.
2/ Dunlop TrailMax K760, le premier du nom (made in France), moins bon par -10°C que le Avon, mais pas ridicule du tout si tu le sous-gonfle de 0.5 bars.
Sortit de ces deux là, il y avait le TR91 qui n'était pas trop mal en sous gonflant, mais le remplaçant TrailSmart n'est pas pareil, je le déconseille quand ça gèle, il tient moins bien.
Michelin Anakee Wild en cours de test, j'ai pu constater qu'il tient bien mieux la route par -3°C que par 25°C ou +, mais visiblement que sur Africa 750, par sur la bonnette de Transalblack, donc difficile de le conseiller.
Quand mon amortisseur sera réparé et mon kit chaine changé, je compte bien aller voir si le Wild tient aussi bien que le Michelin T63 dans la neige. Mais avec ma tendinite, ce ne sera peut-être pas cette année, à moins que j'en fasse mette sur ma KLR.
Demande à Caum, il a déjà testé des pneus neige allemands, dont je ne me rappelle plus le nom "Heidenau xxx" ?, et il était pas trop mécontent (je sais je prends pas trop de risquesvanvan631 a écrit :Question de saison:
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 49 times
Qlqes liens allemand pour les pneus neige, mais choix vraiment limité
Il s'en pleignent d'ailleurs, chez eux les pneus neige sont obligatoires, peu importe le véhicule, du 31-10 au 01-03
http://www.reifendiscount.de/de/reifenp ... &ffs=false
https://www.motorradreifendirekt.de/Hei ... p/D-M65071
90/90-21 TT 54T M+S Kennung M/C Silica SiO2 *
https://www.reifendirekt.ch/cgi-bin/rsh ... n=Wi&m_s=1
90/90-21 TL 54T M/C M+S Kennung *
Modifié en dernier par citropascal le 01 déc. 2017, 08:46, modifié 1 fois.
- transalblack
Re: [Pneus] actualité: Recueillir les expériences des forume
transalblack a écrit :16 sept 2015et dire qu'ils y en a qui partent avec ça au Capnordtransalblack a écrit : _ _ _ _ _ _ _
maintenant place a ceci :
le Heidenau K60 SI02 qui a l'avantage du Scout mais avec de la silice et thermogomme
et du tout frais![]()
petit retour a tout juste 5000 bornes![]()
le témoin en est atteint, mais me reste a faire encore 1000 pour la révise![]()
en conclusion je ne poursuis pas chez Heidenau
- adhérence traître c.a.d décroche sans appel en courbe serrer sur sol sec![]()
- consommation en hausse au début jusqu'a mi usure, et maintenant a ce stade pour dire c'est quasi du 0,75l/100 en moins![]()
- constat d'une usure irrégulière sur un quart du pneu (jointure ou chevauchement de trame)
le seul + pas un bruit au roulage
mais il en demeure toujours adhérent quelque soit la situation de température -10°ou 40° sur la surface dans lequel je le mène,
ultra-tendre qu'il est, il gère tout parfaitement
Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant:vanvan631 a écrit :Question de saison:
https://www.anlas.com/product/sheet/End ... IP%20PLUS/
Dispo en pas mal de tailles, mais pas en 130/80-R17
Le plus proche est le 150/70-R17, ça peut se tenter sur une RD07 (je l'ai déjà fait avec du TR91) ou une Bonette.
En tout cas on peut équiper en 18" une CRF 1000, en 17" une GS 1200, une Versys 650, V'strom, etc... toutes les motos récentes ont l'air d'être représentées dans les tailles disponibles, même en 180 de large.
- Alambic
- vanvan631
T'as au moins celui d'Andrea Perfetti, l'essayeur de moto.it
Pour ceux qui ne cause pas l'Italien, mettez en pause, activez les sous-titres + la traduction google dans les paramètres de la vidéo et relancez la vidéo.
T'façon, pour l'instant c'est le seul pneu moto à lamelle, il y a pas trop de choix en dehors des pneus à crampons ou mixte à gomme tendre
- citropascal
Salut, qui a un retour sur les Bridgestone trail wing TW301 et TW41
Sur les site pro on parle d'un pneu qui tient bien sur bitume sec et mouillée, et sur chemins, même bien gras (TW301). Par contre sur aucun des sites parcourus, on peut choisir d'avoir un pneu qui a déjà 2-3 ans... Vous les commander où les pneus pour avoir le choix de date de fabrication
Peut importe le site, si le pneu à un DOT de plus de 2 ans, la loi Européenne les oblige à l'indiquer et c'est souvent un peu moins cher, donc ils sont motiver pour faire une bonne gestion fifo et les vendre avant
Il m'arrive de tomber sur un pneu comme ça parfois sur allopneu, airpneu ou pneuonline, mais la seule façon sûre que j'ai trouvé d'avoir un DOT de 2 ans sur un train complet, est de stocker un an ou deux dans le garage
Quelquefois j'ai la bonne surprise de voir un DOT d'un an et demi et il ne manque que 6 mois pour qu'il ait deux ans
saxel
Comment changer un pneu sans soutien gorge :
Facile ... tu demandes à ta copine ...
- pifouit
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 37 times
Une femme qui fait la cuisine, la vaisselle, le ménage, etc etc je veux bien, mais si elle me pique mes outils là ça va plus, faudrait pas en plus qu'elle vide mes bières.
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
OH LE JOLI TRAVELO !!!saxel a écrit :Comment changer un pneu sans soutien gorge :
Ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est l'état du pneu qu'elle enlève
- citropascal
Pour le pneu c'est le résultat d'un pneu crevé avec lequel ils ont continué à rouler un peu.
D'après la poitrine c'est du silicone, mais d'après la façon de monter le pneu neuf ça peut être une nana
il suffisait d'appuyer sur la partie deja emboîtée pour que la partie qui coince, rentre
- PPM
- Indispensable
- Département : 78 Yvelines
On peut dire qu'une femme qui monte un pneu comme ça, ça "tetonne"
Etre vieux c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres.
Dans les années 90, j'ai connu une belle nana qui savait entretenir sa Peugeot 104 elle-même, n'en déplaise à certains machos
- PPM
- Indispensable
Tout a fait d'accord, et hormis les limites liées a la force physique (et encore quand on vieillit on mecanique quand même !) il n'y a aucune difference, le seul moteur est l'interet qu'on y porteVieux møtard a écrit :Dans les années 90, j'ai connu une belle nana qui savait entretenir sa Peugeot 104 elle-même, n'en déplaise à certains machos
citropascal a écrit :ça peut être une nanail suffisait d'appuyer sur la partie deja emboîtée pour que la partie qui coince, rentre
Bah oui ça peut le faire qu'avec une nana... enfin je crois
