La RD04 à Sloy
Re: La RD04 à Sloy
TiTi a écrit :Oui j'ai écrit pointeaux en pensant gicleurs :oops:
:vieux :pamoi
Re: La RD04 à Sloy
Ah oui... Petit test en début de semaine : je démarre, pied sur le frein, j'accélère et j'embraye doucement.
Résultat : c'est le frein arrière qui patine :D
Donc rien de spécial à faire sur ce moteur à part une bonne vidange !
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Re: La RD04 à Sloy
Message par sloy81 »
Ça me fait penser que je t'envoie les docs demain, Afin que tu ai toutes les infos :wink: :wink:
Vivement la grok !!!! 8)
Re: La RD04 à Sloy
Va falloir que j'attaque le démontage... Avec le chauffage dans l'atelier !!
Re: La RD04 à Sloy
LA vérification à faire...
Le cache PSB a eu du mal à sortir tellement il est crade !! Je vais peut-être laisser Sloy le nettoyer...
L'ASB est très légèrement marqué :D
Re: La RD04 à Sloy
Vidange du LDR :
Et on démonte... On démonte... On démonte...
Un peu secs les roulements de direction !!!
L'avant est à poil :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
La bague du roulement de direction haut s'est cassée au démontage :mrgreen:
Le dépoilage continue :
Le patte basse du pot est cassée (depuis un moment visiblement) :
Comme presque tout le temps faut sacrifier le collier pour sortir le pot :
Il n'a pas trop résisté pour sortir :D
Been thanked : 103 times
Re: La RD04 à Sloy
TiTi a écrit :Le patte basse du pot est cassée (depuis un moment visiblement) :
Pas très costaude d'origine, ici même soucis :-[ . J'ai plus besoin avec un adaptable, mais quand même ...
Re: La RD04 à Sloy
Etonnamment après un peu d'hésitation la boîte à air est très bien sortie, BO et amorto encore en place !
Garenne
Been thanked : 64 times
Re: La RD04 à Sloy
Message par Garenne »
Image[/quote]
cela fait un moment que je n'étais venu ici, mais TiTi, t'as tout démonté ton jouet!!!!!
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Re: La RD04 à Sloy
Ouaip et ça me fait tout bizarre. Je la reconnais presque plus, ma Scrambler'frica. :roll: :mrgreen:
Re: La RD04 à Sloy
Arrière à poil :
Je tourne le tout sur le lève-moto pour vidanger, démonter le filtre et le radiateur d'huile :
Divorce prononcé !!!
Re: La RD04 à Sloy
ça a trainer ,comme on dit pas... :cafe
Re: La RD04 à Sloy
Biellettes réglables... poubelle !!!
Je lui ai piqué sa carte d'identité :mrgreen:
Pneu AV poubelle. L'arrière aussi. Chambres à voir (arrière percée sûr et avant très probable).
Jante avant à rattraper mais rien de grave à première vue :
L'arrière est bien :
Re: La RD04 à Sloy
:popcorn (ça y est! je vais encore prendre du poids! il reste des AAC retaillé? :mrgreen: )
Re: La RD04 à Sloy
J'ai profité du soleil ce matin pour décrasser le cadre (il en reste un peu). Mais raté pour cet aprèm, les nuages sont revenus !
Disques avants à peine au dessus de la limite. A changer.
L'arrière est encore largement bon :D
Re: La RD04 à Sloy
Pas sûr qu'elle serve plus tard mais j'ai quand même ressoudé le support avant du pot.
Bien explosée !
Côté extérieur il m'a fallu ajouter un (tout) petit morceau... Reste à meuler.
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Re: La RD04 à Sloy
Message par giaco »
poooh le boulot abattu bravo Titi, et ce n'est pas fini... :fume
Re: La RD04 à Sloy
C'est plus tard que je vais rigoler avec les modif électriques, le remontage et les adaptations !!
Re: La RD04 à Sloy
Le BO est bien crade. Comme il sera sablé/peint j'y vais avec un produit Kärcher "méchant" :mrgreen:
Bizarre ma photo mais il est nettement plus propre !
Le coulisseau s'est cassé en petits bouts tellement il était sec :
Léger décrassage du sabot :
Juste pour mémoire pour comparer les BO d'@T :
Fourche à l'égouttage :
Et puis j'ai trié un peu :
Surtout que je n'ai pu dégager qu'un tout petit bout d'étagère !!
Has thanked : 32 times
Re: La RD04 à Sloy
J'aimerais avec ton sens de l'organisation :bravo
Re: La RD04 à Sloy
Il en faut un minimum sinon c'est l'enfer au remontage !
Re: La RD04 à Sloy
je savais pas qu'in était écris la limite d'usure des disques. Bon a savoir.
il en a de la chance sloy, quand j'ai acheté la moto de F38REXOR, une 600DR, il l'avais toute refaite, ça m'as fait bizarre d'acheter une moto sans rien toucher dessus pendant un an ! quel sensation de liberté aussi ! :lol:
Moukyz66
Re: La RD04 à Sloy
Message par Moukyz66 »
C'est un régal de lire cette remise en état detaillee avec photos ! Merci :bravo
Re: La RD04 à Sloy
Sloy en venu chercher un certain nombre de pièces pour modification/peinture.
Avant qu'il me ramène tout ça je vais déjà m'occuper des étriers.
Et puis du nettoyage de toutes les pièces, vérification des joints et roulements...
Re: La RD04 à Sloy
Démontage/purge du frein AR.
Comme je le répète en permanence (dé)visseuse + bon embout et le bouchon de l'axe ne pose aucun problème !!!
Après nettoyage on verra comment est le piston :
Et le MC s'égoutte tranquillement :
Re: La RD04 à Sloy
Aux étriers avants maintenant.
Toujours la (dé)visseuse, efficace même sur des vis déjà abimées !
Pas beau le soufflet :
J'ai eu du mal à séparer la platine gauche de l'étrier ! Plus facile à droite.
On voit bien l'usure en biais des plaquettes...
Et il y a même des marques de frottement du disque sur la platine !
Re: La RD04 à Sloy
Faudra qu(on m'explique comment la visseuse peut faire mieux et sans dégommer les empreintes, je croyais qu'on é"tait plus délicat avec la main et un bête tournevis car c'est BIIIIIIIIIIP de vis me font BIIIIIIIIIIIIIP à chaque fois ou presque. :-[
Re: La RD04 à Sloy
Avec la (dé)visseuse tu te contentes d'appuyer pour ne pas ripper. Tu ne t'occupes pas de la rotation !
Has thanked : 82 times
Re: La RD04 à Sloy
Flan a écrit :Faudra qu(on m'explique comment la visseuse peut faire mieux et sans dégommer les empreintes, je croyais qu'on é"tait plus délicat avec la main et un bête tournevis car c'est BIIIIIIIIIIP de vis me font BIIIIIIIIIIIIIP à chaque fois ou presque. :-[
Il faut travailler avec le couple de la visseuse :wink:
Mais bon à la main avec une clé à cliquets, ça marche bien aussi, on pousse fort d'une main et on tourne de l'autre
surtout pas de tournevis :ahhhhh
Modifié en dernier par marcopolo le 17 déc. 2017, 19:42, modifié 1 fois.
