[Résolu] Plus de jus pour démarrer mais batterie OK
- Transalpdu17
- Habitué...
- Localisation : Charente Maritime - Transalp 1995 de 50 000 Kms
Problème, hier soir. Je reprends la Transalp, je mets le contact et ... rien...
La moto n'avait pas tourner depuis presque 5 jours, la batterie a été changée il y a 5 mois.
Je me dis : il fait froid, c'est 'normal'.
Je laisse le contact, passe la 2° vitesse, un chouillat de starter et je pousse. La moto démarre sans problème, le phare se rallume au bout de 1 ou 2 minutes et je rentre chez moi, 25 kms de nuit sans problème.
Arrivée à la maison, je coupe avec le coupe circuit. les phares sont allumés.
Je tente aussitôt de redémarrer, pour voir. Un clac, comme un relais vers l'arrière se fait entendre...puis tout s'éteint et plus rien.
Ce matin je mesure la batterie : 12.5 V donc à priori normal.
Bref, conclusion. Dès que je veux lancer le moteur, 'quelque chose' claque et provoque comme un court circuit...
Je prends toute piste ou idée !
D'avance merci !
D'avance merci !
Il ne faut pas juger un homme sur ses fréquentations, ne perdons pas de vue que Judas avait des amis irréprochables. (Ernest Hemingway
- vanvan631
Re: Problème plus de jus pour démarrer mais batterie OK
contrôle tes fusibles et celui du relais de démarreur
- Transalpdu17
- Habitué...
Merci pour cette réponse.vanvan631 a écrit :contrôle tes fusibles et celui du relais de démarreur
Ces relais se trouvent dans le boitier 'neimen' ?
Pourquoi ces fusibles auraient sauté comme ça, moto à l'arrêt ?
- vanvan631
Le relais de démarreur et son fusible sont vers la batterie.
Contrôle aussi ton régulateur (regarde si les cosses ont chauffés)
- Transalpdu17
- Habitué...
Merci, je regarde tout ça demain !vanvan631 a écrit :Le relais de démarreur et son fusible sont vers la batterie.
- Has thanked : 36 times
- Been thanked : 17 times
Tu suis le cable positif rouge qui part de la batterie, le relais est à l'autre bout. Quelquefois ça crame à ce niveau là, dedans, et il faut changer.
- Morbach
1ère chose à faire: propreté et serrage des cosses de batterie et du relais de démarreur.Transalpdu17 a écrit : Je tente aussitôt de redémarrer, pour voir. Un clac, comme un relais vers l'arrière se fait entendre...puis tout s'éteint et plus rien.
Le "clac" est probablement un arc électrique qui se produit aux endroits cités.
Si tu as un doute, fais un test dans un endroit fermé (garage par ex) avec le cache latéral droit déposé et dans le noir.
Y'a des chances pour que tu voie une belle étincelle.
SavoieLibre
Essaye de mettre des câbles.
Si ca trouve, tu as la bonne tension à vide mais pas en charge avec le démarreur.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- Morbach
Si y'a un claquement électrique, c'est pas ça.SavoieLibre a écrit :Essaye de mettre des câbles.
Une batt' faible ça claque pas, ça fait "beuheuheuheuheuheueeeuuuuuuuuuuuuuu heu ... heuuuu ....
tout au plus on a le bruit de crécelle du relais qui n'a pas assez d'énergie pour rester collé - Morbach
Vieux møtard a écrit :tout au plus on a le bruit de crécelle du relais qui n'a pas assez d'énergie pour rester collé
-"ClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclickClickclick" en mode ultra rapide.
- vanvan631
'Tin Morbach, faut faire une sonothèque sur les symptômes des pannes
- Morbach
Qu'est-ce qui fait "Zouiiiijjjszapzwapbrâaaamschrââkkrabeubrômbûrmpètchiermerdenculéconmerdmerdayeubordel" ??
- vanvan631
- Morbach
Y'a de ça, faut trouver l'auteurvanvan631 a écrit :Une glissade ???
- vanvan631
- Morbach
Nan nan, Sa Sainteté Illustrissimement Magnificente ne jure pas, m'enfinvanvan631 a écrit :Zedab sur des feuilles ???
Mais tu chauffes
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 96 times
Salut TRANSALPDU,
Je serais tenté de dire comme SAVOIELIBRE !
Mets ton voltmètre sur ta batterie et donne un coup de démarreur, à mon avis ta tension s'écroule au moment ou tu tentes de démarrer !
D'après ce que tu dis, ton circuit débite du courant puisque tu as fait 25 bornes de nuit avec l'éclairage.
T'as pas des cables de démarrage ? Comme çà, tu seras fixé déjà sur ce point.
Cdt
Dgero
Cdt
Dgero
- Morbach
Vieux møtard a écrit :Ça me ressemble pas mal ça
Faudrait juste remplacer le Zouiiiijjj par zzRooozzRooozzRooozzRooozz
- Transalpdu17
- Habitué...
Pour faire suite...
A froid ce matin, je mesure la batterie (qui n'a que 6 mois) et tension 12.5 V. A priori pas de problème de ce côté même si je sais qu'une tension à vide ne veut pas dire grand chose...
Je mets le contact et rien ne s'allume, tension proche de 0 v
Je la démonte pour voir le niveau d’électrolyte entre autre. Pas de problème particulier.
Je remonte et miracle, tout fonctionne.
Je démarre plusieurs fois nickel, phare OK...
Moteur tournant, tension bat 14.4 V au alentour de 2000 Trs/mn, donc charge alternateur OK.
Curieux... J'imagine un problème de contact au niveau des cosses batterie qui étaient propre et sans oxydation... je reste néanmoins septique...
Wait and see !
Merci à vous
Wait and see !
Merci à vous
- Transalpdu17
- Habitué...
Elles ne semblaient pourtant pas spécialement desserrées...
A suivre !
A suivre !
- Morbach
Je redis: voir cosses de batteries ET cosses de relais démarreur ET masse générale sur le cadre (sous le réservoir).
J'ajoute: ET la propreté au fusible 30A sur le relais de démarreur.
99,99% de chances pour que le souci vienne d'un (ou plusieurs) de ces trucs.
- Transalpdu17
- Habitué...
Donc cosses de batterie OK.Morbach a écrit :Je redis: voir cosses de batteries ET cosses de relais démarreur ET masse générale sur le cadre (sous le réservoir).
Cosses de relais de démarreur (CF photo) sont propres et correctement serrées, même si j'ai pu faire sur chacune d'elles 1/4 de tour supplémentaire.
Le fusible de 30 amp présentait quelques traces d'oxydation, nettoyé avec brosse métallique. le reste de contact semble propre.
Quand aux masses sous le réservoir, pas encore pris le temps de m'y pencher (pas simple non plus d'aller voir la dessous ou elles se trouve..)
Voir si les symptômes persistes...
- gilou64
Ta batterie est morte......rechargée elle peut t'afficher 13 Volts mais plus un sou vaillant d’ampérage pour entraîner ton démarreur ....je sais de quoi je parle, j'en change une vingtaine par semaine....
Sur mamie j'ai eu les m^mes symptômes, je ne voulais pas croire au décès de la boite à jus. J'ai pu repartir à de multiples reprises puis plus rien...puis une fois oui. J'ai pris le testeur de batterie au garage, j'ai réglé en fonction de la mamie.......2 ampères énergie!!! donc...Mais j'espère me tromper dans ton cas.
Modifié en dernier par gilou64 le 11 déc. 2017, 19:04, modifié 1 fois.
- Morbach
Comment tu expliques ça Gilou ?gilou64 a écrit :Ta batterie est morte......rechargée elle peut t'afficher 13 Volts mais plus un sou vaillant d’ampérage pour entraîner ton démarreur ....je sais de quoi je parle, j'en change une vingtaine par semaine....![]()
Transalpdu17 a écrit : A froid ce matin, je mesure la batterie (qui n'a que 6 mois) et tension 12.5 V. A priori pas de problème de ce côté même si je sais qu'une tension à vide ne veut pas dire grand chose...
- Morbach
C'est 5000 trs/mn ET feux allumés pour la mesure de tension de charge.Transalpdu17 a écrit : Moteur tournant, tension bat 14.4 V au alentour de 2000 Trs/mn, donc charge alternateur OK.
