[Aide] Béquille centrale.
Transalpfred
Message par Transalpfred »
Salut à tous,
Après les protections de chaleur du collecteur et du pot, je souhaiterai remettre une petite couche de couleur sur ma béquille centrale qui est victime de l'oxydation :cry:
J'ai déjà enlevé la goupille et la petite flotte, mais pour la suite, ... :oops:
Comment enlève t-on l'axe et la béquille ?
Merci de votre aide.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: [Aide] Béquille centrale.
Message par hdx »
Transalpfred a écrit :Salut à tous,
Il faut enlever les deux ressorts puis dégager l'axe tubulaire par la gauche :wink:
c'est du moins le montage sur la mienne ...
Si c'est un peu rouillé, un petit coup de WD40 et laisser agir 15'
Transalpfred
Merci pour l'info !
Pas de problème d'accéssibilité avec le collecteur par la gauche en poussant de la droite ? Enfin, de toute façon si c'est par la gauche, pas le choix!!!
Encore une petite question, pour déposer les ressorts : Y a t-il un truc, ou il faut tirer très fort ?
hdx
Message par hdx »
Merci pour l'info !
Ca depend des modeles, mais il y a une collerette sur le bout d'axe coté gauche sur certains modele, donc c'est pas possible de le sortir par la droite ... mais de toutes façons, tu viendrait a butée contre le collecteur sans pouvoir sortie l'axe.
Pour les ressorts, c'est dur a enlever et encore plus a remettre :-[
Moi, je passe un morceau de corde (solide) dans l'accroche arrière du ressort, je l'enroule sur un bout de tuyau ( ou de bois ) et je fais levier sur l'arrière du bras oscillant :wink:
Transalpfred
ok merci de ton aide :wink:
Transalpfred
J'ai essayé hier soir mais il semble que l'axe s'enlève bien par la gauche et visiblement sans être gêné par le collecteur ! Le seul problème, c'est que je n'avais pas de dégrippant --> la suite à demain.
http://img228.imageshack.us/my.php?image=fop0100sq8.png
cric29
Message par cric29 »
Bon c'est un détail, vous fâchez pas :roll: sur le shéma, l'axe à l'air de sortir par la droite, éffectivement coté collecteur, mais c'est la droite (toujours considérer le sens de la marche) :pasmafote
:mrgreen: :gloup :wink:
Transalpfred
cric29 a écrit :Bon c'est un détail, vous fâchez pas :roll: sur le shéma, l'axe à l'air de sortir par la droite, éffectivement coté collecteur, mais c'est la droite (toujours considérer le sens de la marche) :pasmafote
Faché :shock: Quelle idée, ça doit dépendre du modèle de béquille ! Par contre pour les ressorts, ... :sniff c'est aussi dure !
