Démontage du câble de starter, comment faire?
geogamer
Message par geogamer »
Comment démonter les câbles de starter?
J’essaye de démonter les carbu pour les nettoyer (Il n’y a pas de tuto pour cela?!) mais l’un des câble de starter est bloqué par une arrivée d’eau du coup impossible de les sortir complétement. Auriez vous une solution pour cela?
Je pense que je fais mon boulet a pourrir ce sujet va falloir que j’en fasse un tout neuf :oops:
Re: Démontage du câble de starter, comment faire?
geogamer a écrit :Je pense que je fais mon boulet a pourrir ce sujet va falloir que j’en fasse un tout neuf :oops:
Je suis intervenu ;)
dudu.13
Message par dudu.13 »
c'est le câble ou le boisseau de starter qui est grippé ?
dans tous les cas envoies du bon dégrippant et laisses le agir quelques jours s'il le faut
Si je comprends bien tu veux sortir complètement les câbles, pour nettoyage/graissage je suppose, normalement y'a pas de problème
Tu peux faire une photo du truc ?
Par contre mate bien par où ils passent avant de les retirer, c'est pas toujours évident de retrouver les bons passages au remontage et on peut y passer .... un certain temps :greuh
Pour les carbus c'est là:
viewtopic.php?f=20&t=28609&p=568519&hil ... ur#p568519
Tlr
Localisation : St Jean de Braye 45 T@ de 91 et @T de 94 et 88
Message par Tlr »
Ça m'est arrivé aussi une fois d'avoir le boisseau de starter grippé dans un carbu qui n'avait pas fonctionné depuis des lustres. J'avais tout essayé, le dégrippant, mais il n'est jamais venu.
Méthode un peu bourrin, que je ne conseille pas forcément, mais qui a marché pour moi... :chier
- J'ai tiré sur le câble comme une mûle, il est venu en déformant sa fixation sur le boisseau, que j'ai pu, par la suite, remettre en place sans souci avec une pince.
- Le boisseau était toujours grippé dans le carbu, alors bain de jouvence dans du vinaigre blanc où on le fait bouillir 15 min et là, miracle, le boisseau est sorti tout seul.
Attention, avant de mettre le carbu dans la solution vinaigrée, il faut tout enlever ce qui est joint en caoutchouc, flotteur, partie en acier... et bien le rincer ensuite pour arrêter l'effet décapant de la solution acide. (on peut le faire tremper un peu dans de l'eau avec des cristaux de soude.) :idea
Bon courage
Attention aux cristaux de soude, ça attaque l'aluminium.
Pour neutraliser l'acidité du vinaigre (acide acétique) il vaut mieux tremper les corps de carbus dans une solution de bicarbonate de soude.
* Vinaigre chaud
* Gros rinçage à l'eau
* Trempé bicarbonate (1 cuiller à café dans un litre d'eau suffit)
* Gros, gros rinçage à l'eau
* Souflette partout.
Tlr
Message par Tlr »
Tu as raison Roland, :respect j'ai fourché entre cristaux de soude (puissant) et bicarbonate de soude (plus soft). :sniff
geogamer
Oui je veux faire un démontage pour une révision du carbu. La moto après un redémarrage depuis quelques années tourne comme une patate du coup...
Mais je ne peux pas sortir les carbu a cause des câbles de starter. Comment faut-il s'y prendre pour les enlever des carbu? Juste tirer comme un sourd? Il faut déssérer quelque chose?
Merci.
Faut commencer par desserrer l'écrou plastique (avec délicatesse). Les 2...
geogamer
TiTi a écrit :Faut commencer par desserrer l'écrou plastique (avec délicatesse). Les 2...
Ma clefs est trop grosse :oops: non mais sérieux, je n'arrive pas à désserer ça bloque!
Oui et c'est chiant, surtout le gauche.
DANS L'ORDRE:
-virer les câbles gaz.
-débrancher les durites diverses.
-déserrer les colliers pipes.
ATTENTION:
-sur le carbu gauche, il y a une pipe caoutchouc "intermédiaire" entre haut carbu et conduit d'air qui vient de la boite à air.
Mate bien sa position avant de le virer (ou mieux le vire pas) passque c'est une forme excentrique et c'est méchamment casse-choses pour retrouver le bon placement après pour pouvoir réenquiller le conduit supérieur.
Il y a (si tu le démonte) un minuscule triangle orienté vers l'arrière sur le dessus, fais gaffe.
-démonter le câble de starter DROIT.
Vissé avec un genre d'écrou en plastique > fragile. J'utilise une pince courbe pour ça.
Il faut désaccoupler la partie courbée en caoutchouc de sur l'écrou plastique, c'est plus facile.
-secouer les carbus haut/bas/AR pour sortir les carbus des pipes (ça peut être assez raide à sortir et au remontage > huiler l'intérieur des pipes).
-les incliner vers la DROITE dans le cadre (carbu gauche en haut).
-là, t'es pas emm... (enfin nettement moins) pour démonter le câble de starter GAUCHE (même méthode que pour l'autre).
-sortir les carbus du cadre dans la même position PAR LE HAUT.
Si tu as la trousse à outils d'origine, utilise le cruciforme fourni pour démonter les petites vis (colliers, vis de cloches de boisseaux, vis de cuves).
Il croche parfaitement et est parfait pour ça (et aussi pour tout ce qui est cruci sur ta brèle).
Fais gaffe c'est vite foiré, ces têtes de vis là (alu ou assimilé).
Si y'en a qui résistent, avant de foirer les têtes, prends une paire de tenailles et chope la tête en plaçant les mâchoires à 90°, tu mords, un petit coup sec et ça se débloque fissa sans flinguer la tête.
geogamer
Merci pour les infos. Je retente le coup demain alors :-D
La partie courbe en caoutchouc est vraiment pénible, parce qu'elle ramène en sens inverse l'écrou plastique à chaque malheureux 10ème de tour que tu fais péniblement :greuh
Pour ça que je la déboite tjrs, mais elle a tendance à se replacer toute seule, bref faut la maintenir écartée d'une main pendant que tu dévisses de l'autre.
En général je déboîte et je mets un coup de dégrippant dessus pour que ça glisse sur l'écrou plastique, ça aide un peu.
Sinon l'idéal est de se faire un outil pour l'écrou, je viens de trouver un truc qui devrait aller.
Photo à venir.
Je vois que c'est une 90, FAIS GAFFE aux puits de vis de richesse, au fond il y a une MINUSCULE rondelle et un MINUSCULE itou joint et ça se perd TRES facilement.
Après pour en avoir d'autres faut acheter le(s) kit(s) complet vis/ressort/joint/rondelle.
Une fois virées les vis, retourne pas les puits au dessus du sol :pasfou
Modifié en dernier par Morbach le 27 nov. 2017, 12:05, modifié 1 fois.
Morbach a écrit :La partie courbe en caoutchouc est vraiment pénible, parce qu'elle ramène en sens inverse l'écrou plastique à chaque malheureux 10ème de tour que tu fais péniblement :greuh
Le caoutchouc tu peux le faire glisser en arrière jusqu'à APRES le coude métallique. Là il ne t'emm....e plus :ouioui
Je n'arrive pas à retrouver le site où on trouve ces fameux écrous en aluminium au lieu de plastique.
Quelqu'un l'aurait ?
C'est ça:
Sais plus d'où ça sort, probab' un outil fourni pour monter un meuble, kèke chose du genre.
Y'a une encoche qui correspond à la taille d'écrou starter, je vais meuler le reste et courber le truc.
3 mm d'épaisseur, ça devrait aller.
C'est pas un truc pour les vélos ?
Rolibulle a écrit : Le caoutchouc tu peux le faire glisser en arrière jusqu'à APRES le coude métallique. Là il ne t'emm....e plus :ouioui
Ah bon ? J'y suis jamais arrivé. En même temps j'ai jamais essayé :lol:
Je pensais pas que ça pouvait se faire.
Titi avait posté une photo, sans le lien :greuh faudrait remettre la patte dessus, je suppose que la photo venait du site en question.
Rolibulle a écrit :C'est pas un truc pour les vélos ?
M'étonnerait, jéplu de vélo depuis bien avant Giscard, c'est te dire :roll: :lol:
Moi non plus mais je viens de retrouver ça dans une vieille boîte à outils (ne jamais rien jeter :vieux )
Je vais peut-être y trouver mon bonheur parce que ... pas kon ton idée :bravo
Tu n'aurais pas la cote de la largeur d'écrou par hasard ?
Je me souviens qu'Hdx a fait pareil, une clé plate en ferraille adaptée et ... peinte en rouge pour la retrouver au plus vite dans un atelier (ou même un tiroir). :idea
Rolibulle a écrit :[
15 mm
J'ai retrouvé l'image de ce salop' d'Titi qui fait rien qu'à nous faire caguasser :-[
http://motoshop-online.com
:mrgreen:
[EDIT]
La page produit.
18 € PIECE.
http://motoshop-online.com/143/keihin/9 ... 01024.html
Modifié en dernier par Morbach le 27 nov. 2017, 12:11, modifié 1 fois.
bro7
Message par bro7 »
Rugged roads: http://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb60 ... ducts/7005
C'est vachement mieux que leur plastique pourri. :pasfou
Voyage Nouvelle-Zélande: www.unpeuplusloin.fr
J'ai édité au dessus.
geogamer
Super, si je casse mes boulons plastique je pourrais en commander des tout beau alu :love
Apparemment fait pour Africa RD07 et 07A mais pas pour 03 ou 04 !
Du coup, pas sûr que ça aille sur Transalp.
J'ai regardé la section "Transalp" de Rugged Roads, les écrous n'y apparaissent pas :?
Aurélien, sais-tu si ça va sur Transalp ?
Par contre, sur Motoshop Online, ceux qu'ils proposent semblent OK pour tous les carburateurs Keihin :
geogamer a écrit :Super, si je casse mes boulons plastique je pourrais en commander des tout beau alu :love
Le plus gros risque, ce n'est pas de les casser, c'est de foirer le filetage au remontage.
C'est une horreur cette manip :-[ Si tu n'es pas pile-poil exactement en face, c'est mort :(
J'ai fait avec ça jusque là.
Et avec ça aussi, c'est plus facile mais ça mord dans le plastique et ça l'esquinte.
bro7
Message par bro7 »
Rolibulle a écrit :Image
J'avoue ne pas être super compétent pour les compatibilités entre Transalp et @T... :oops:
Ceux de Morbach paraissent un poil plus court donc pas certain que ceux de Rugged roads s'adaptent. :?
Il y a 2 sortes "d'écrous" de starter à ma connaissance.
Mais il faudrait les comparer pour voir si la différence n'est qu'extérieure.
diwan25
Département : 70 Haute-Saône
Message par diwan25 »
Flan a écrit :Je me souviens qu'Hdx a fait pareil, une clé plate en ferraille adaptée et ... peinte en rouge pour la retrouver au plus vite dans un atelier (ou même un tiroir). :idea
Je les ai démontés plusieurs fois suite à des pb de carburateurs. Les 2 techniques qui marchent bien:
- une petite pince à bec en prenant soin de décaler le caoutchouc sur la partie coudée
- décaler le caoutchouc sur la partie coudée et maintenir l écrou avec un doigt et de l’autre côté de l écrou faire une bascule à l aide d un tournevis plat sur les crans de l écrou en plastique
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
Transalp 750
