Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
Re: Le topic à propos des feux additionnels c'est ici !
Pour Citro
Il ne faut pas confondre puissance et tension, la puissanoce c'est selon Titi 35 w, faisons comme ça.
La formule c'est P=U×I 35=12v x I donc I=35÷12
soit environ 3 ampères..... ou 4 avec 50w.... donc ton relais est bien bien suffisant.
Il te faudrait une pince ampèremetrique à mettre sur le + batterie pour voir tes consommations en fonction de ce que tu mets en route...ou un ampéremètre qui va jusqu'à 20 Amp.
Tu as peut-être ça au boulot ?
Has thanked : 67 times
Dans les garages (surtout les concess) ils gèrent tout avec la valise maintenant, trouver un engin pareil ailleurs que dans un vide greniers va relever du défi. Ils balancent tout les matériel, ta même pas le droit de récupérer. :-[ Et en plus ils n'ont plus que des techniciens, le dernier électricien est parti à la retraite y a 2 mois... Ces techniciens ne sauraient même pas quoi commencer avec une telle pince :lol:
Anjelo
Message par Anjelo »
relaxVtwin a écrit :
citropascal a écrit : Ceux d'Anjelo fonctionnent comme ça aussi si je ne dis pas de conneries.
Je ne les ai plus ceux-là, j'en ai d'autres qui fonctionne normalement
Vieux motard que jamais
Pas chère une pince ampèremétrique.
Un peu plus chère si on veut par exemple mesurer l'intensité bouffée par le démarreur.
Been thanked : 249 times
Sur les conseils de Marcopolo, qui en a posé sur plusieurs de ses motos, j'ai finalement porté mon dévolu sur cette paire de feux chinoise, qui éclaire et basta (pas de clignotement ...)
Existe en mode longue portée (spot) et antibrouillard (flood) à préciser à loa commande (Moins de 30€ la paire port inclus), pas encore monté sur le DR mais je vous tiens au jus.
https://www.aliexpress.com/item-img/WHO ... afbcgmqzHf
Annick
Message par Annick »
J'ai eu un seul sur Mamie : ça envoie bien assez ! :-D
:arrow: Tu vas pouvoir chopper du lapin. :mrgreen:
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
Tu vas les poser comment ? Ça existe pas un modèle avec pinces pour mettre sur les crash bar ?
Annick
Sur les crash-bars, une plaque d'alu tortillée juste comme il faut :?:
Des colliers isophoniques de chez Casto-Merlin :?:
Nicolas08
Bonne idée les colliers de plomberie. Le must resterait quand même un truc genre support go pro
Mes crashbars HD vibrent beaucoup... je pense que si je devais les monter là ça serait collier avec silent block intégré d'office, J'en ai recupéré 2 grace Fagus, avec filetage intégré ;)
Mais ils sont destinés à mon 350 DR pour le moment (bien que j'espère bien les valider et en commander pour les Honda auquel cas...), il faut une patte en acier inox qui se prend sur le T supérieur et permettra de fixer un feu de part et d'autre de la plaque phare, Marcopolo m'avait envoyé une photo de son système maison mais je trouve plus le cliché :oops:
jdm74
Message par jdm74 »
Bonsoir,
Est-ce que quelqu'un connait ceux-ci?
https://fr.aliexpress.com/item/40w-Univ ... 497b&tpp=1
jdm74
Message par jdm74 »
Pour ceux qui cherche des fixations pour les crash bars, j'ai trouvé ceci:
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =280137731
Nicolas08
Merci, j'avais déjà vu ça. Le problème c'est que ca coûte le même prix qu'une paire de phares chinois :lol: question que je m'étais posé en voyant ça a l'époque : est ce que c'est compatible avec d'autres phares que les SW Motech ? Je pense mais c'est marqué nulle part.
jdm74
Message par jdm74 »
Nicolas08 a écrit :Merci, j'avais déjà vu ça. Le problème c'est que ca coûte le même prix qu'une paire de phares chinois :lol: question que je m'étais posé en voyant ça a l'époque : est ce que c'est compatible avec d'autres phares que les SW Motech ? Je pense mais c'est marqué nulle part.
Je les ai vues dans une vidéo où la personne réalisait des tests de différents feux!
Donc oui c'est compatible avec d'autres marques du moment qu'il y ai une vis centrale de fixation.
Mais oui ce n'est pas donné :(
jdm74
Message par jdm74 »
Annick
C'est quoi la différence avec ça par exemple, chez le quincaillier pour 3 brouzoufs
une fois que t'as passé un coup de noir mat dessus, en dehors du prix :?:
Faut voir si ça ne casse pas avec le poids de l'antibrouillard ou longue portée, et les vibrations. Un collier de plombier semble déjà plus costaud. Ce collier la me semble plus approprié à tenir de la gaine électrique.
citropascal a écrit :Faut voir si ça ne casse pas avec le poids de l'antibrouillard ou longue portée, et les vibrations. Un collier de plombier semble déjà plus costaud. Ce collier la me semble plus approprié à tenir de la gaine électrique.
nan nan, c'est du costaud, j'en ai fourni à plusieurs transalpeurs,
j'ai mis l'écrou dans l'étau, et essayer de défoncer au marteau, cela résiste bien .
il existe en 6 ou 7 diamètres différents
l'inconvénient est qu'il faut le peindre, car sensible au sels de déneigement,
:arrow: il fleuri " blanc " au premier printemps ....
Annick
Ouaip, les colliers isophoniques sont conçus pour fixer des tuyaux (souples ou rigides) d'eau et limiter leurs vibrations pour limiter les bruits, diamètre au choix. Fis...cher en fait des costauds avec écrou soudé.
La partie interne en pur caouyouyouyoutchouc amazonien limite la transmission des vibrations du crash-bar vers les feux.
Et comme je les avais peints en noir et qu'il ne neige que tous les 45 000 ans dans l'Ouest, pas de fleur blanche, hormis les perce-neige, à la saison. :mrgreen:
Le seul truc blanc, c'est la route dans la nuit, quand tes feux sont bien réglés. :-D
jdm74
Message par jdm74 »
J'ai enfin trouvé les LP que je vais monter sur ma machine!
J'ai retrouver une paire de LP Cibier en parfait état dans mon grenier.
Ils éclairaient super bien, bon un peu gros mais je renforcerais les crash-bars :buch
:accroche
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Ça va faire gros mais c'est sur que ça éclaire
jdm74
Message par jdm74 »
giaco a écrit :Ça va faire gros mais c'est sur que ça éclaire
C'est une plaisanterie, beaucoup trop gros...
Mais c'était de bon optiques
giaco
Message par giaco »
:lol: ok autant pour moi, je viens de mettre un klaxon de "camion" sur la mienne donc j'ai pensé que c'était vrai :lol:
Il manque un sujet sur les klaxon sur ce forum, parce que nos klaxon de scoobites, ça fait pas beaucoup d'effet sur les distraits :chier
jdm74
Message par jdm74 »
Bon dimanche
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
wow :love
jdm74
Message par jdm74 »
Jeanmivd a écrit :wow :love
Salut le voisin.
Ça risque d'être un peu gros sur ta machine mais c'est plus local, hi, hi
jdm74
Message par jdm74 »
Bonsoir,
J'ai trouvé des fixations pour les crashs barres à 9,85€ + 2 € de FP chez Amazon
Commande passée
https://www.amazon.fr/gp/product/B076CN ... IWPF&psc=1
Jeanmivd
Salut le voisin.
Merkiiii JDM, je vois seulement maintenant thx :lol:
daboot
Longues-portée ou anti-brouillards ?
Message par daboot »
Je voudrais mettre des feux additionnels mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des anti-brouillards et des longues portées.
A l'usage lequel est le plus utile ou pratique ?
Peut-on garder les longues portées allumées la journée ? Et la nuit en croisant des voitures ?
Les anti-brouillards c'est surement confortable mais ça apporte vraiment un plus ?
Y'a t'il des modèles qui proposent les 2 modes ou bien un bon compromis des 2 ?
Merci.
