si ça peut aider au schmilblic,
pour nettoyer de l'alu, je mets 1/2 de vinaigre blanc, 1/2 d'acide chlorhydrique, je laisse tremper la pièce dedans 10-15mn, ou badigeonne au pinceau (à savoir que le pinceau ne résiste pas longtemps au mélange) et laisse agir tout autant, puis je rince à l'eau. Pas besoin de karcher, un simple arrosoir suffit.
Pour nettoyer un carbu, le mélange étant trop agressif, je mélange du vinaigre blanc et du jus de citron. Je laisse tremper le carbu démonté dedans et il ressort tout propre, mais je laisse tremper une nuit. Une autre possibilité s'il est vraiment oxydé consiste à l'immerger dans une casserole de lait et de faire bouillir, mais là aussi faut compter une bonne heure minimum pour un résultat correct.
ATTENTION mettez des gants en caoutchouc et des lunettes de protection, le mélange à l'acide ne pardonne pas (les yeux ça repousse pas et j'ai trainé une brulure à l'avant bras, dû à mon mélange, pendant presque 6 mois), et toujours verser l'acide après le vinaigre, pas l'inverse ça éclabousse
Tous ces mélange nettoient l'alu, mais ne le polissent pas, pour le brillant il faut le "Belgom" et de l'huile de coude
