(d'où les filtres plissés qui développent plus de surface)
Après, il faut penser à la pression.
Sur Africa, la pompe "force" l'essence à travers le filtre, assurant un débit plus élevé et assez constant.
Sur Transalp seule la gravité assure une pression, ... qui diminue quand le réservoir se vide.
Ceci dit, je ne connais pas l'Africa mais sur Transalp l'essence est filtrée 2 fois avant d'entrer dans les cuves de carbus :
Une fois à la sortie du réservoir (sur le robinet) et une fois à l'entrée dans les cuves.
A moins de faire le plein en pleine tempête de sable ça devrait suffire non ?
Quitte à emporter 1 ou 2 filtres de robinet de rechange (et la clé qui va bien pour le démonter
EDIT : euuuh, non, un seul éventuellement ... à 39 € le bout
https://www.cmsnl.com/honda-xl600v-tran ... ml#results
prudence à tous et profitez-en bien
