[L@TàTiTi] Suivante !
- Been thanked : 38 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Pas de fibre là-dessus. Je vais faire un moule. Il me faut donc un état de surface assez bon pour ne pas avoir à le faire sur le moule.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Autant pour moi, j'aurais mieux dû te lire 8-° de plus avec un peu de jugeote, j'aurais percuté qu'un fibrage direct sur le gabarit aurait augmenté la taille de la pièce finale, qui du coup n'aurai plus été à la bonne taille. Toutes mes excuses, j'ai failli t'induire en erreur et te faire acheter une résine 3X plus chère que la "classique"
En fait c'est depuis que je suce des ours, j'en suis tout retourné
Si tu fais un moule en résine et fibre, (ré utilisable à l'infini), en méttant du gel coat avant la résine, tu n'auras pas besoin d'une super finition sur ta surface de base (ton carton/mousse) une fois ton moule réalisé tu le ponces un peu aux endroits où y a des défauts. Si non tu peux toujours t'amuser à mastiquer/poncer avant le moulage.
Un moule en plâtre, tu ne l'utilisera qu'une fois, et si tu devais en refaire un tu repartirais à 0...
Modifié en dernier par citropascal le 29 sept. 2017, 23:50, modifié 2 fois.
- Anjelo
TiTi tu devrais t'acheter une imprimante 3D, tu numérises puis tu fabriques.
On doit pouvoir réutiliser non ?citropascal a écrit :...Un moule en plâtre, tu ne l'utilisera qu'une fois, et si tu devais en refaire un tu repartirais à 0...
- citropascal
Pas en plâtre, généralement il se désagrège au moment du démoulage. tu vas sans doute le faire avec du plâtre et des bandes de gaz, et même avec de la cire de démoulage faut forcer pour démouler.
Je te conseil d'aller pianoter sur les sites de modélisme, je regarde, je dois avoir un lien vers un forum de "spécialistes" de la fibre. Y a des tuto pas à pas relativement bien faient pour expliquer comme il faut comment faire une pièce nikel.
PS "forum résine.net" c'est le forum dun vendeur de matos pour fabriquer des pièces en fibre, mais relativement bien fait, avec une mine de renseignements.
Pour le matériel y a aussi la: http://www.boutique.resines-et-moulages.com/ ou ça : http://www.motone.fr/
Ne pas oublier que ma pièce est relativement plate, donc aucune particularité côté démoulage.
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Oui mais Clément Ader !TiTi a écrit :Ne pas oublier que ma pièce est relativement plate, donc aucune particularité côté démoulage.
Je colle la plaque sur du polystyrène extrudé pour pouvoir mastiquer et poncer.
'tain encore floue... Mais garage fermé, il pleut !
Et j'ai viré mes renforts
Titi c'est flou 8-° comment veux-tu que l'on suive
J'ai repris les retours des côtés et recollé en les calant (les flancs de carénage ne sont pas alignés à plat !).
Et un bouchon de bombe anti-insectes et 2 bouts découpés dans un manchon MF100 (M dia 93 pour 92.5 pour les compteurs) me permettront de faire des contours bien propres
Faut que je réfléchisse bien à ce que je dois faire en positif ou en négatif !!!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
- Annick
Si on va par là, chez Mass, y a du très bon, dont ça :
De cercle en cercle est un album qui m'a fait bouger mon huc un bon moment.
Je me demande (une fois que la plaque sera faite par sécurité) si je ne ferai pas sauter les parties des fixation/calage des mousses ??
En attendant que certains trucs sèchent j'en profite pour ouvrir mon trip.
Au début j'avais mis un film sur le voltmètre. Mais une fois retiré le blanc des côtés du voltmètre apparaissait
Alors un petit coup de peinture noire
- Piafpower
Heu normalement le point rouge doit se situer la ou il y a la valve. C'est justement le repère du balourd inverse...ou ça fait trop longtemps que j'ai pas mi les mains dans le cambouis et je raconte n’importe quoi...TiTi a écrit :Tiens j'avais zappé ce message ici...
Pneu monté vite fait, moins de 15'. Point rouge à l'opposé de la valve.
Mais du coup j'ai 50-60 g à l'opposé de la valve pour équilibrer !!
Alors j'ai tournée la jante d'1/2 tour... Galère !
Les 50-60 g se sont retrouvé pas loin de la valve !
Donc c'est vraiment le pneu qui a un bon balourd...
Alors je l'ai (encore) tourné d'1/2 tour pour que les plombs soient à l'opposé de la valve.
Souvent pas clair leur histoire de points ! Ils pourraient normaliser ça...
- Piafpower
Bah c'est le cas. J'avais bien galéré pour mon rayonnage sur nessie la dessus. Le point rouge n'y était pas est j'avais du faire ça au jugé (tu m'avais même décrit la procédure). Normalement pas lus de 60 grammes avec parfois des tolérances à 80 grs (pour des vieux trucs). Mais pour un pneu neuf, 60 grs me semble beaucoup quand même. Tu a mi 15' pour le faire, peut être qu'il faut plus de temps. Sans ce point rouge il m'a fallu plus d'heure ...mais seulement 30 grs au final (moyeu et couronne compris).
Le problème c'est que j'avais à peu près le même poids même avec le pneu tourné de 180° !!
- Piafpower
Le syka en serait responsable alors ? Pourtant il semble être bien réparti sur ta jante. Bof, au pire tu vas pas aller tés vite ... t'as plus l'âge
Même poids avec 1/2 tour donc c'est le pneu qui est en cause !
Enfin le même poids tourne de 180° aussi !!!
- Piafpower
Ah, j'avais aussi été obligé de reprendre l'axe de roue pour avoir une cohésion parfaite entre la jante,l'axe et le support de l’équilibreuse. Avec l'axe qui est donné avec l’équilibreuse, j'avais une différence d'environ 20 grs et surtout un grande difficulté à avoir un bon repère de balourd. Un coup ça allait sur un demi tour,un coup c'était pas bon, et même en tournant à 180° c'était le même bin's. Une fois l'axe de la jante mi à la place de celui de l'équilibreuse, miracle !!! L'équilibrage c'est fait très facilement !
Ma barre fait presque les 17mm d'un axe mais de toute façon la roue tourne sur les roulements et pas sur l'axe. D'ailleurs faudrait serrer.
Le montage sur vieux BO AVEC l'axe normal serré serait très bien. Juste mise à niveau G<>D.
J'ai refermé le trip. On ne voit plus le blanc des côtés du voltmètre §huhu
