[L@TàTiTi] Suivante !
saxel
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
En 3 et 5 mm et en 9 couleurs, tu trouveras une chute chez un marchand d'enseignes , de pvc , le nom change suivant les fournisseurs ; Forex etc ... j'en ai bien chez moi, mais le port sera trop cher... . . Tu peux même y coller de l'adhésif carbone, c'est fait pour.
http://www.spandex.com/CHfr/rigid/FOREX ... index.aspx
achat en ligne ici mais bien trop cher : https://www.printoclock.com/panneaux-pv ... 39_56.html
on va dire 5 à 10 euros maxi !
- Been thanked : 38 times
Surtout pas !!!saxel a écrit :... Tu peux même y coller de l'adhésif carbone, c'est fait pour.![]()
Non je vais refaire en carton pour avoir un gabarit plus précis et peut-être alors passer au bois pour pouvoir faire mon moule dessus.
Et faut pas oublier de voir comment monter/fixer/démonter ce truc !!!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Même si ça ressemble effectivement le système est différent sur les RD04 où les compteurs sont démontables séparément (de mémoire).
Tu n'as pas un bloc de plastique qui va les solidariser et où les 2 vitres se fixent.
Chaque compteur est fixé à l’araignée avec des vis (3 en général) sur silent blocks.
L'objectif c'est de caréner encore plus le cockpit du coup? Mais ça va t'apporter quoi...à part le coté esthétique (qui suffit déjà en soi si tu aimes ça)?
1 - permettre de mettre interr, voyants, thermomètre...
2 (surtout) - diminuer les remontées très bruyantes par ce "tunnel" !!!
J'ai trouvé de la matière
Comme je dois pas mal manipuler le compteur je démonte le faisceau :
Calage, laser (ça aide bien) pour prendre les mesures et faire un beau traçage :
J'ai trouvé ça, sandwich carton et mousse :
Je suis parti du dessin de plaque que j'avais. Mais probablement RD07, la position des encoches pour l'araignée ne vont pas.
Et j'ai relevé des cotes :
Traçage sur ma plaque sandwich :
Copie sur papier épais pour faire les ajustements et découpage. Ça va pas mal
Présentation sur la bécane et quelques ajustements pour l'araignée surtout :
Montage de la tdf et quelques découpes encore.
Faut réfléchir pour les jonctions sur les côtés...
Je vais commencer par préparer la partie arrière !
J'ai fait la découpe dans le carton-mousse et ajusté l'angle gauche :
Il me faut faire l'angle droit maintenant...
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Il vaut mieux pas être gaucher pour faire l'angle droitTiTi a écrit :Il me faut faire l'angle droit maintenant...
- Manu49
- Been thanked : 6 times
C'est une bonne idée le moule en bois.
Ça permet une petite série!
Des fois qu'y en auraient des qui seraient intéressés...
Tu te prends pour Fggb ???marcopolo a écrit :Il vaut mieux pas être gaucher pour faire l'angle droitTiTi a écrit :Il me faut faire l'angle droit maintenant...
Où ça du bois ???Manu49 a écrit :C'est une bonne idée le moule en bois...
- Rolibulle
TiTi a écrit :Non je vais refaire en carton pour avoir un gabarit plus précis et peut-être alors passer au bois pour pouvoir faire mon moule dessus.
- Manu49
Du bois dans le message du 26 Sep 2017, 07:43.
J'ai pas encore pigé/cherché comment faire des copier collé des messages de mes camarades de forum.
- Rolibulle
Quand tu es sur le message en question, cliques sur le bouton "Citer"
Ca copie tout le message dans ta réponse. A partir de là tu peux effacer les parties de la copie qui ne t'intéressent pas.
Tu peux aussi "citer" au milieu de ton message
- Manu49
Ben oui c'est marqué dessus "citer".
Merci je vais me coucher moins c.n
Pour le moule bois tant pis....
Mise en forme de l'autre angle. J'ai mis des cales pour similer l'épaisseur de la bulle.
Le petit retour fera finalement partie de cette pièce :
Mais avec l'absence d'appui sur le bloc voyant la plaque ne reste pas bien droite (il faudrait qu'elle soit plus rigide). Alors j'ai pris des repères et scotché une cale d'appui :
J'ai collé des renfort pour que la plaque tienne droit, ajusté l'angle gauche et le retour puis collé au Ni truc ni machin.
Côté droit ajusté et collé :
Et renfort intérieur en place (pas encore collé) à gauche :
Quoique que le petit renfort comme est "immoulable". Il me faudrait le mettre en biais, aligné à la plaque.
Bon, quelques petits ajustements encore. Ensuite il me faudra trouver un truc pour avoir un bon état de surface pour faire le moule et facile à poncer...
Le modèle dont tu étais parti n'était il pas plus simple à faire, tu avais déjà presque le bon gabarit.
Il y avait de la surface pour les composants et coupait déjà bien le flux d'air non?
Pourquoi vouloir jointer avec les carénages, tu veux que ça soit encore plus étanche?
Non, les bords à plat de la plaque ne me plaisaient pas
Et puis il y aura la suite...
Tu mets une capote, l'autoradio et un volant sportTiTi a écrit :Et puis il y aura la suite...
- vanvan631
suivi de Titi fait une moto en carton bio recyclablepoulpito a écrit :après titi piège sa moto avec du 220v
titi fait de l'origami
- vanvan631
Nan, c'est pour mettre de la fourrure sur le tableau de bordFlan a écrit :Tu mets une capote, l'autoradio et un volant sportTiTi a écrit :Et puis il y aura la suite...
- Annick
Et une moumoute sur les poignées pour pô se cramer les pognes au soleil de l'Hérault
Manquera plus que le pare-soleil multicolore du genre "pas de cucul, pas de moto !"
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Faudra par contre que tu utilises de la résine époxy, la résine traditionnelle fera fondre ta mousse. Et utiliser du mat de fibre, pas de fibre tressée pour que ca epouse bien la forme. Procure toi un débulleur, c'est plus simple et donne un meilleur résultat que de damer au pinceau...
