Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
fggb
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Message par fggb »
TiTi a écrit :Sur le vilo et les bielles ne pas oublier de noter les repères AVANT de meuler !!!
paske après sinon ça fait gueuler wow
ah, quand la surface s'y prête : balle de tennis percée de part en part par un (vieux) forêt,
et pâte à roder dessus.
le tout fixé sur la perceuse, avec ou sans flexible suivant ce qu'on veut.
essayé sur fourreaux de fourche, ça marche correc'.
barth64
Message par barth64 »
Un collègue de travail fait la "montée impossible" à Arette
https://fr-fr.facebook.com/Moto-Club-dA ... 255985558/
Après une discussion sur les glissades de la roue arriere me vient une idée...
ImageIMG_2817 by Barth, sur Flickr
Rallonger le bras oscillant !!!
Un bras a tambour et un autre sur lequel je récupere 10 cm .
ImageIMG_2818 by Barth, sur Flickr
Je soude sur mon marbre ; des butées arrieres , des rails pour l'ecartement et le parallélisme et des rails pour les fixations de l'axe.
ImageIMG_2819 by Barth, sur Flickr
Un aperçu du rallongement.
ImageIMG_2820 by Barth, sur Flickr
je coupe.
ImageIMG_2821 by Barth, sur Flickr
Je positionne ...
A suivre \o/
FUCK CANCER
Faudra trouver la bonne chaîne ensuite :lol:
poulpito
Message par poulpito »
tu trouve des sites avec des chaines sur mesure ^^ sinon faut en faire de 2 vieilles une grande avec un maillon rapide. c'est pas comme si il faisait 100km dans la journée
barth64
poulpito a écrit :tu trouve des sites avec des chaines sur mesure ^^ sinon faut en faire de 2 vieilles une grande avec un maillon rapide. c'est pas comme si il faisait 100km dans la journée
Ce sera la solution une chaîne et un bout d'une autre avec deux maillons rapides.
J'attends aussi une couronne de 49
J'aurai du 13x49
FUCK CANCER
Ca doit pas mal changer le travail de l'amorto aussi :pasfou
Avec un bras de levier plus long (nettement), probable qu'il va s'écraser plus facilement.
Ressort plus dur ? ... Ou alors peut-être que c'est mieux sur ce genre de piste ?
La clé ce sera la motricité.
fggb
Message par fggb »
barth64 a écrit :Mais ya pire ! :lol:
ImageIMG_2781 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2784 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2785 by Barth, sur Flickr
mon fils venant de passer vite fait derrière moi, et devant l'écran, j'avion montré les gains de masse (!?!) bielles et pistons.
Et là, il me dit (tan tan tan) : il n'a juste qu'à aller aux toilettes juste avant la course ! :pasfou
désarmants ces djeunz :lol: :pasmafote
En plus ça peut entrainer un déséquilibre du moulin et des vibrations :lol:
fggb
Message par fggb »
cela dit il touche du bois : il a déjà été à la selle wow
barth64
TiTi a écrit :En plus ça peut entrainer un déséquilibre du moulin et des vibrations :lol:
J'ai pas touché au vilo
Simplement allégé les bielles et les pistons
FUCK CANCER
barth64
Cintrage d'un tube.
Pas facile de calculer le passage de la chaine et de la tringle du frein arriere.
ImageIMG_2822 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2823 by Barth, sur Flickr
Fabrication de pattes et soudures ...
ImageIMG_2824 by Barth, sur Flickr
Les arches principales sont faites.
ImageIMG_2825 by Barth, sur Flickr
Montage et rallongement de la tringle du frein.
ImageIMG_2826 by Barth, sur Flickr
Vue d'ensemble.
ImageIMG_2827 by Barth, sur Flickr
Me reste a faire un renfort , un guide chaine inférieur et une protection de bras supérieur.. \o/
FUCK CANCER
Et pour le travail de l'amorto ?
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Purée, Barth.... Toujours bluffant, toi et ton job :premier :ouioui
Has thanked : 32 times
Idem, impressionnant :bravo :bravo :bravo
barth64
Qu'est ce que c'est ?
ImageIMG_2861 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
des protections téflon :mrgreen:
barth64
transalblack a écrit :des protections téflon :mrgreen:
Téflon ! Lol tailles dans une planche à découper :lol:
FUCK CANCER
A part la petite pièce en ferraille tout va par paire (avec une découpe supplémentaire sur une des grandes)...
Protections ? Habillages ?
saxel
Message par saxel »
Il a démonté le Moulinex de la grand mère avec les pièces pour faire des saucisses à hot dog ? :lol: ( les planches à découper existent en 4 couleurs en pro plus le blanc ) https://www.latoquedor.com/planche-a-de ... ylene.html
un renfort , un guide chaine inférieur et une protection de bras supérieur.. :?:
Ardaan
Message par Ardaan »
Polypropylène donc.
On est loin des qualité du Téflon :wink:
(Si besoin je peux en avoir en 10mm et + au boulot.)
Trail: Honda 600 Transalp de 1996 (PD06), Roadster/GT: Suzuki GSX 1250 FA 2011
Disponible: RMT N°68 (Transalp de 87 à 92).
barth64
Proctection et guide de ...
FUCK CANCER
barth64
Et voici la réponse.
Après un proto en bois ...
ImageIMG_2860 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2865 by Barth, sur Flickr
Cinq positions suivant la position de la roue.
ImageIMG_2868 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2866 by Barth, sur Flickr
Une protection du bras est ajouté.
ImageIMG_2867 by Barth, sur Flickr
et une protection pour l'amortisseur ( forme non définitive)
ImageIMG_2869 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Petites vues avant le démontage
Le bras a perdu son renfort ( lourd et inutile)
ImageIMG_2864 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2863 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Pour faire briller le métal , je fais un cigare avec du sctch brite.
ImageIMG_2870 by Barth, sur Flickr
Les conduits d'échappement sont glassy!
ImageIMG_2871 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2872 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
ImageIMG_2895 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2896 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2897 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2898 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2900 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2901 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2903 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64 a écrit :...
Tu peux toujours souder un simple plat en dessous comme renfort ;)
barth64
Prêt pour le remontage du moteur.
ImageIMG_2905 by Barth, sur Flickr
Pose de la boîte ..du premier coup ! :lol:
ImageIMG_2906 by Barth, sur Flickr
Démontage de la pompe à huile.
ImageIMG_2908 by Barth, sur Flickr
Et oui! un noir à petites dents. :ouioui
ImageIMG_2909 by Barth, sur Flickr
A suivre.. \o/
FUCK CANCER
3 semaines... :mrgreen:
:cafe
Jeanmivd
Purée le boulot de malade :respect thx :respect thx
Je suis sur le cul, Barth!
tu enfonce chaque fois le clou un peu plus loin, chapeau, bravo, merci :premier
Been thanked : 104 times
C'est devenu un vrai bijou... plus grand chose à voir avec l'ancienne à première vue :-D
