Projet Transalp 88 raid: ça se poursuit
svtdakar
Re: Projet Transalp 88 raid
Message par svtdakar »
C'est clair qu'avec la photo, c'est tout de suite plus évident! :bravo
TiTi a écrit :Support d'instruments fixé par 3 vis sur le té et l'araignée.
Tout en haut une vis fait la liaison support/tdf.
Beaucoup de boulot de positionnement et repérage avant de percer !
j'ai fixé le carénage sur les 4 points du réservoir et l'araignée Boano
et j''ai bricolé un sabot minimaliste en alu
svtdakar
J'ai profité du T porte-instruments pour fixer les fils qui pendouillaient dans tous les sens
svtdakar
Comment passer d'un phare de 55W à deux de 35
Le faisceau electrique de la transalp est prévu pour un phare de 55W
mais maintenant, j'ai deux phares avec des ampoules de 35W
La connectique Boano:
les deux fils de chaque phare sont raccordés à une même fiche:
Donc je serais tenté de raccorder en direct les fils de la transalp sans passer par un relai... passer de 55W à 70W... soit 15W de plus sans relai... est ce que ca le fait? :-[
Je ne le ferais pas...
Et puis tu tires une alim ("+" ET "-") de la batterie qui te servira pour les phares et les accessoires :D
svtdakar
TiTi a écrit :Je ne le ferais pas...
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire... pour le +, je le connecte aux commodos à la place de l'ancien fil? et j'utilise les fils qui partent des commodos?
Pour la masse, tirer un fil spécialement pour les phares, pas de problème
svtdakar
Oui, le schéma n'est pas de moi mais c'est ça.
NE PAS PRENDRE la masse sur l'araignée ou autre, il faut une VRAIE BONNE masse, soit batterie, soit sur le cadre avec les autres (sous le réservoir).
svtdakar
J'ai suivi les conseils de Titi: 1 relai pour les codes et 1 pour les phares. ça marche
Par contre quand j'ai refait un essai plus tard, plus de code, ni de phare, et en verifiant, c'était le fusible... J'espère que c'est ponctuel, une fois changé, j'ai fait plusieurs essais, sans problème
avec une bonne masse :-D
Le troisième relai, c'est pour les poignées chauffantes,
J'ai essayé de devisser le thermostat, mais il a laché, heureusement, j'en ai un autre je l'ai bien aspergé de WD40 et on essaiera demain
svtdakar
ce matin, la sonde temperature a abandonné et s'est laissé devisser.
Je me suis dit que pendant que j'y étais, il fallait que j'ouvre pour voir les calorstat et utiliser le meilleur des deux...
Après démontage, je me suis aperçu que celui qui était sur la moto était en miette! :ahhhhh
le choix a donc était simple! Heureusement que la sonde a lâché, je ne serais jamais allé voir ce qu'il en était!
Pendant que je me ruinais chez Boano, je me suis dit, un peu plus un peu moins... et j'ai pris cette sonde pour le niveau d'essence qui fonctionne sur le principe d'un flotteur dans le tube... Je vais le faire fonctionner sur un retour de masse. Par contre, il faut que je trouve un plus après contact pour alimenter mon voyant... si quelqu'un a une idée :-D
http://www.boano.com/archivio/prodotti/ ... 05_ITA.asp
Suffit de regarder le schéma électrique :P
Témoin PM ou pression d'huile ! Ou compteur vitesse ou affichage T° !
En bref le fil noir.
:!: il faut fixer les relais avec les cosses en bas, sinon la flotte va rentrer et y rester, déjà dit plusieurs fois non dé diu :wink:
et les fils en + permanent bien isolés le plus possible à l'intérieur du cadre, avec fusible au plus près de la batterie :ouioui
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
flac a écrit ::!: il faut fixer les relais avec les cosses en bas, sinon la flotte va rentrer et y rester, déjà dit plusieurs fois non dé diu :wink:
:ouioui A moins que ça ne soit un relais étanche, Flac dit vrai. Il m'avait pourtant prévenu à l'époque, mais je ne l'avais pas fait car je n'ai jamais trouvé la solution pour mettre le relais dans le bon sens.
Après que le premier m'ait lâché, aujourd'hui le second relais est sous le réservoir, en oblique, un endroit où j'espère que la flotte ne va pas trop.
Modifié en dernier par Nicolas08 le 20 août 2017, 19:03, modifié 1 fois.
svtdakar
Vais le faire tourner de 90º cre vin diu :-D
svtdakar
Après que le premier m'ait lâché, aujourd'hui le second relais est sous le réservoir, en oblique, un endroit où j'espère que la flotte ne pas pas trop.
Je vais le déplacer, merci pour l info :-D
svtdakar
Comme je reprends le boulot demain, j'ai mis un petit coup de boost pour terminer :-D
La copie made in aliexpress de Koso que je n'arrivais pas à parametrer (j'étais sans cesse obligé de faire des règles de trois en roulant pour connaitre ma vitesse)a été changé pour un autre, qui lui est plus simple et plus complet, même avec sa notice en anglais. J'ai laissé en dessous une place pour un GPS low cost que j'avais de coté. de plus avec des voyants leds, j'ai pu récupérer mon neutre, mon témoin de pression d'huile et enfin un témoin de reserve qui fonctionne!!!! :youpiii
Petit à petit, je me suis amélioré sur mes soudure à l'étain, bien sûr, j'ai réguliérement oublié la gaine thermo , avant de recommencer :cry:
Enfin, pour l'instant tout fonctionne. Pour le tour de roue, j'ai entré 2110mm, mais à priori, en voyant le compteur du GPS, il doit y avoir moyen d'améliorer
Toujours pas fait: les warning et souder les fils de l'alternateur... ce sera pour une autre fois :-D
svtdakar
Re: Projet Transalp 88 raid: ça se termine
J ai besoin de vos lumieres pour deux soucis persistants:
Ventilateur: j ai l habitude en ville ou dans les chemins d entendre demarrer le ventilateur. Mais pas aubourd hui, comme il y a une sonde temperature, j ai laissé monter la température jusqu'à 105ºC... pas de demarrage du ventilo. J aimis a la masse, l electrode du thermo chose qui se trouve à la base du radiateur droit et dans ce cas le ventilo tourne, meme en prenant la masse sur le corps du thermo chose: donc soit c est le thermo truc qui est HS, soit la temperature indiquée est fausse... mais je me vois mal tenter d aller plus haut en Tº
En attendant d avoir votre avis j ai shunter le thermo chose et le ventilo tourne des que je mets le contact.
Demarreur: de temps en temps, j appuie sur le bouton de demarreur et il ne se passe stictement rien, une fois, je l ai redémarré en shuntant le relai de demarreur que j ai changé par la suite puisque j en avais un de côté, puis j aurai plus d une vingtaine de demarrage sans souci, puis a nouveau une greve... a chaque fois, la batterie ne semble pas etre le probleme.... qu est ce que cela peut bien etre... j ai essayé avec un autre bouton de demarreur sans succès :-[
Mauvaise masse pour le ventilo (ça passe par la sonde / le radiateur / le support du ventilo / le faisceau).
svtdakar
Pour le ventilo, la masse est bonne, c est celle que j utilise pour faire tourner le ventilo en continu.
C est ce qui me laisse penser que c est le thermo je ne sais plus quoi qui a un souci....
Fais une photo qui monter où tu t'es branché... L'arrière du radiateur quoi.
svtdakar
J ai changé le thermo contact et maintenant celà declenche le ventilo :-D
Been thanked : 247 times
J'avais pas vu la TDF Boano, c'est choli! :bravo
Le seul truc c'est le réservoir d'Africa qui fait un peut supertanker, mais les goûts et les couleurs....
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
elle est magnifique :love
le seul petit truc que j'aime pas trop c'est le garde boue avant qui parait ecrasé , mais je sais que c'est pas facile de faire mieux :wink:
barth64
Message par barth64 »
C'est beau un cadre blanc ! ( quand c'est tout propre )
Bravo :bravo
Petit detail : ta bride de l'axe de roue arriere se monte de l'autre coté , les griffes vers le bas ( piece n°12)
FUCK CANCER
saxel
Message par saxel »
:bravo belle moto ...
tu nous donneras ton impression quand tu rentreras à 60 km/h avec le plein et tout le bazar dans le fesh fesh ? à moins d'être bâti comme un bûcheron de 1.90 m ou rester sur le dur , ... :stress : plus pour moi ...
svtdakar
barth64 a écrit :C'est beau un cadre blanc ! ( quand c'est tout propre )
Bravo :bravo
Le blanc, c est salissant, c'est clair
Je n avais pas fait attention pour la bride. Au proch1in demontage, je rectifie
svtdakar
saxel a écrit ::bravo belle moto ...
Pour tout dire, moi non plus... :vieux
Juste du chemin assez roulant, de la caillasse, de la boue... de la balade quoi. Quand ce devient trop :ahhhhh je fais demi tour
svtdakar
Moto tres agréable et sympa à rouler
Dremu
Message par Dremu »
:love
:bravo
Belle réalisation :bravo
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Bôôôôô :premier :bravo
