Fiche régulateur grillée
Sergio63
Message par Sergio63 »
Bonjour j'ai une fiche du régulateur noire Image
le régulateur est-il toujours OK ? J'ai changé la batterie et avant de voir cette fiche j'ai l'impression que le cylindre avant est plus froid : un lien ?
J'ai pas encore vérifié les bougies et si étincelle il y a !
marmotte 63
Re: Fiche régulateur grillée
Message par marmotte 63 »
Régulateur et CDI à changer.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
T'es pas le 1er... prise de mesure du voltage et tu vires les connecteurs pour souder en direct...
ça va le faire :wink:
Déjà tu testes la tension de charge (juste un test) en coupant les fils (tout ce qui est cramé) et en mettant un bête domino d'électricien.
Rappel : pas d'ordre pour les 3 fils jaunes.
cramoisi2
Message par cramoisi2 »
Il est des no-o-tres,
Il a grillé son connecteur comme les au-au-tres!
Tant qu'il n'y a pas eu de court-circuit, pourquoi changer le CDI?
Le regul, je veux bien, par un mosfet. Et encore, peut-être qu'en soudant comme dit plus haut le régul est encore utilisable.
Et un voltmètre au tableau de bord...
Has thanked : 32 times
cramoisi2 a écrit :(...)
Image sur mon @t 1998, je me suis contenté de mettre les trois fils jaunes sur domino 32A et ça fait plus d'un an que ça tiens comme ça.
Le connecteur cramé ne veut pas dire que le régulateur est HS et encore moins que le CDI a pris un pète, c'est juste un connecteur cramé :pasmafote
Faut pas oublier que c'est l'ampérage qui grille un connecteur, pas un voltage élevé.
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Pareil, ma fiche etait grillée mais le regul a survecu, ca fait 4 ans ! ;)
Vive la peau d'zob et les ktm
Sergio63
Bon j'ai bien gratté la connexion noire, on va bien voir si ça tient, elle n'a que 82000 kms !
TU COUPES !!!!
Domino ou soudure, mais tu coupes !
poulpito
Message par poulpito »
pas mieux :/ c'est une bêtise de garder un connecteur qui a noirci
TomazGruyere
Coupe et soude...
Vas pas nous énerver titi.... :lol:
Jeanmivd
:ouioui répète après nous... Pa fâcher TiTi, jamais.... :respect
coupe et soude! Propre, hein :wink:
luc59
Message par luc59 »
+ 10 ,tu coupes, tu soudes, gaine thermo rétractable et hop, tranquille :fume
j'ai acheté un 2eme RR pensant que le premier acheté sur internet ne marchait pas ... :pasmafote
Ben, le deuxième non plus :roll:
depuis, tout soudé et tout va bien.... :wink:
Ouaip'
C'est pas passsque les connecteurs sont cramés que le régul est mort. F'in pas FORCEMENT :pasfou
Ca peut être simplement la résistance induite par des contacts encrassés/oxydés qui fait chauffer le bouzin.
Résistance = chaleur.
Et plus 1000 pour la coupe des fils chauffés.
Sans compter que certains régulateurs grillent et gardent leurs connecteurs en parfait état :mrgreen:
J'ai eu le cas sur mon @t de 1998.
Sergio63
Bon puisque Titi l'a demandé :lisezmoi : j'ai coupé et soudé :fume
:mrgreen:
Et encore je n'avais pas mis le :chier
