[08] présentation p'tit nouveau olivier
olivier 08
Message par olivier 08 »
bjr à tous,
étant la règle je me présente : olivier 49 printemps - pour l'historique du bonhomme 16 ans une 80 cm3 YAMAHA puis à 18 ans un CM400T HONDA PUIS 600 Ténéré - puis 600 fazer que j'ai vite revendu pour revenir au trail normal 1m85
réside dans les Ardennes (08) - concernant ma transalp - un 600 de 1999 acheté en 10/2016 je l'ai acheté dans les Vosges avec 30 000 kms - je l'ai révisé moi même vidange - filtres liquide freins etc - j'ai changé mon régulateur redresseur qui m'a lâché il y a deux mois (maladie courante à priori.)
d'ailleurs grand merci à ce site et aux gens qui donnent les tuto !! que j'ai apprécié et donné l'envie de m'inscrire .
en gros voilà je pense n'avoir rien oublié
à bientôt
olivier 08. \o/ \o/
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Re: présentation p'tit nouveau olivier 08
Message par Nicolas08 »
PREMS ! Et des Ardennes aussi !
Bienvenue Olivier et à bientôt j'espère !
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
:deuxieme
Bienvenue Olivier, profite bien des tutus, y'a des trucs qui peuvent servir et y'a aussi des "membres actifs" qui savent plein de trucs sur nos brèles :ouioui :ouioui
:gloup :gloup :gloup
trebor1000
Message par trebor1000 »
Bienvenu Olivier,
Bien belle région que tu as :-D
Que du BONHEUR
Has thanked : 65 times
Re: [08] présentation p'tit nouveau olivier
Bienvenu parmi nous \o/
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
Bienvenue sur le fofo.
Salut Olivier \o/
Michel
Salut olivier ,
Bienvenue!
\o/ :signe
Dremu
Message par Dremu »
\o/ welcome on board !
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Bienvenue Olivier! \o/
olivier 08
à Nicolas 08 quand tu passes aux mazures fait une pause on prendra un café "belge" !! :)
Nicolas08
olivier 08 a écrit :à Nicolas 08 quand tu passes aux mazures fait une pause on prendra un café "belge" !! :)
:mrgreen: C'est noté, merci ! thx
venaga
Message par venaga »
bienvenue \o/
luc59
Message par luc59 »
bienvenue olivier, on est pas loin, suis du coté de l'avesnois... \o/
à bientôt thx
olivier 08
montage prise allume cigare
b'jour à tous,
question je voudrais monter une prise allume cigare sur mon transalp pour mon gps - j'ai vu des tutos certain branche en direct batterie avec ou sans interup. et d'autre avec un relais pour plus de sécu. A votre avis, perso j'hésite quel montage prendre ? :tél
merci d avance
Nicolas08
A chaque montage son avantage et son inconvénient :
Direct batterie : possibilité de laisser quelque chose branché lorsque le contact est coupé mais par conséquent il y a un risque de tomber en panne de batterie si l'on oublie de débrancher l'accessoire lors de l'arrêt du moteur. Egalement possibilité de charger la batterie en branchant le chargeur sur la prise allume cigare.
Interrupteur : moi je ne vois pas trop l'avantage, à part pouvoir couper l'alimentation sans débrancher l'accessoire, mais l'inconvénient c'est comme en direct : faut pas oublier d'éteindre. Egalement possibilité de charger la batterie en branchant le chargeur sur la prise allume cigare.
Relais : alimentation automatiquement coupée lorsque le contact est coupé, par contre obligé de mettre le contact pour avoir du jus, donc potentiellement pas terrible pour charger un téléphone par exemple. Avec ce montage, tu n'as pas la possibilité de charger la batterie en branchant le chargeur sur la prise allume cigare.
Moi qui ai tendance à être tête en l'air, j'ai mis un relais pris sur l'alimentation du feu arrière. Donc il faut que je mette le contact et que je me mette en position veilleuse ou phare pour que la prise soit alimentée. Si besoin de charger la batterie, je démonte le flanc et branche le chargeur directement sur la batterie.
Voili voilou. Dans tous les cas, protéger le montage par un fusible !
