Transkalp à Tomaz!
Re: Transkalp à Tomaz!
Exact thx
On dirait que c'est pas le même écrou non plus :pasmafote
Celui de mon Africa 2003 n'a pas l'air évasé sur l'arrière et on voit bien la rondelle, alors que sur la Transalp, l'écrou est évasé sur l'arrière.
T'en a pas un de chaque sous la main, avec la rondelle de l'Africa, histoire de comparer les formes et les tailles quand tout est déposé?
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Fabrication des supports de phare de XLR:
Deux équerres alu percées pour se prendre sur les vis de tés de fourche.
Puis deux grosses pattes alu taillées masse pour la fixation. Tout le faisceau planqué sous le support en inox du compteur d'origine, dans le phare....
Sur la derninère photo, le phare est un peu mal rienté (trop vers le haut)
Vive la peau d'zob et les ktm
Dremu
Message par Dremu »
:love
Ca avance bien!!
:bravo
TomazGruyere
brunoma18 a écrit :Salut,
De mémoire,pour les bouchons (si c'est de la pièce numéro 10 dont tu parles),il ne faut en poser que sur le B.O :ouioui
Alors j'ai regardé hier... jai bien mis deux bouchons qui se font dos de chaque coté...si je les enleve...bah vas y avoir du jeu... et jai pas particulièrement forcé pour les mettre....
je rappelle que j'ai un bras de 650 africa sur t@ 600... :pasmafote
poulpito
Message par poulpito »
ils se mettent ou les bouchons ? contre le BO avant de glisser le cadre ? oups :D
je suis dans le même cas et j'ai monté sans bouchons :oops: je les ai retrouvés dans la boite à vis :lol:
Been thanked : 243 times
Ca prend tournure, ça le fait bien avec cette plaque phare!
On dirait un trail à l'ancienne (c'est un compliment, moi j'adore) :premier
poulpito
on va faire la même sur la t@600 d'anais mais surement à base d'une plaque phare DR600 :gloup
TomazGruyere
Bah franchement, sans bouchons tu dois avoir pas loin de 15 mm de jeu de chaque coté.... :lol: :lol:
Bref, le montage à l'air "faux" mais ya du jeu nulle part et roue en l'air, le bras se déplace correctement...j'ai presque envie de laisser comme ça...
Mais par acquis de conscience, je vais tout redéposer, et puis je devais le faire toute façon pour graisser la totale :fume
poulpito
euhh j'ai pas de jeu sur la mienne ou alors 2 dixièmes mais pas bien plus :shock:
faut que je regarde de plus prêt
TomazGruyere
?? oui regarde stp !! :shock: :shock: :lol:
TomazGruyere
Je pense qu'il me manque la bague de butée n°5 .... :?
Ce ne serait pas la rondelle métallique dans la rondelle caoutchouc n°10?
Au final
tu as monté le bras de 03 à l'arrière, parce que celui de 04 ne montait pas ou simplement parce que t'as trouvé un lot de pièces de 03 :?:
Si non effectivement superbe avec l'habillage de CR, la bécane a une allure super équilibrée :love
TomazGruyere
Vieux møtard a écrit :Ce ne serait pas la rondelle métallique dans la rondelle caoutchouc n°10?
Celle ci je l'ai, j'en ai meme mis deux qui se font "dos" de chaque côté du BO, mais pour moi, le montage est faux, et l'éclaté de la bique ( http://www.bike-parts.fr/ ) le prouve....
Si j'enleve une rondelle metallique de chaque côté, il y aura du jeu.... très bizarre
citropascal a écrit :Au final
En fait j'ai trouvé un lot complet de 03 oui, bien que j'ai un train arrière de 04 de côté.... :lol:
TomazGruyere
Salut \o/
Ca ne parle à personne ces deux butées entre cadre et BO?
je vais bricoler un moment ce soir...savoir si je dois chercher de ce côté là ou pas... :pasmafote
TomazGruyere
Bon j'ai regarde un peu ce soir, tout redemonté...
Entretoises internes n'allait pas à fond sur l'extérieur du bras , j'ai donc remise un bouchon de chaque côtes et la mesure intérieure du bras semble ok.
Du coup j'en profite pour nettoyer le cadre et toutes ces parties exposées à la graisse.
Démontage du basculeur et mauvaise surprise... Cage à aiguilles morte, complètement marquée....
Me faut en trouver un autre...
Sinon, je trouve que le bas de l'amorto passe très près de la biellette....j'me dis que sur grosse détente ça pourrait aller toucher.... Qu'en pensez vous ceux qui ont fait la modif?
Modifié en dernier par TomazGruyere le 04 août 2017, 08:38, modifié 1 fois.
Bebert
Message par Bebert »
TomazGruyere a écrit :Café à aiguille morte
ça réveille ça !
j'ai pas mieux pour t'aider... :sniff
TomazGruyere
Basculeur trouvé ! Merci mon ptit poulet de BOURKKK en Bresse :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :gloup :gloup :love
Donc pour ceux que ca interesse: basculeur RD03 et 04 (type MS8) sont identiques... :ouioui
Voilou, y'a plus qu'à !
Me reste à souder la patte de MC arrière et le support de bocal..et le train arrière sera ok, tous les roulement graissés.
J'attends les joints de carbus et d'étriers de freins... :chier
Bebert
juste une différence de bague je-sais-plus-quoi.
t'as vérifié que le Ø intérieur était le même d'ailleurs ?
c'était un plaisir ma p'tite tartiflette de Thonon. :love
TomazGruyere
le diametre exterieur du rouleau semble different, mais le diametre interieur identique, donc ca devrait le faire...je verifie ce soir ;)
Je t'avoue que hier soir j'ai préféré m'occuper de ma femme que de ma meule :D :hehe :hehe
TomazGruyere
Salut à tous...
Après quelques péripéties (graissage basculeur etc...pour me rendre compte que les cages sont mortes...) j'ai donc trouvé un basculeur de 04 identique au 03, merci Bebert! :D
Tout remonté et j'en ai profité pour bien nettoyer le cadre et le BO....
Je me rends compte que l'amortisseur, ou plutôt sa base, vient en butée sur la base de la biellette, roue en l'air...
plusieurs hypothèse ont émergées sur Facebook:
mauvaise biellette
pré-contrainte d'amorto trop faible
mauvais basculeur...
bref...bizarre...
J'ai mesuré les hauteurs de chappe d'amorto que j'ai en stock: tous identiques (transalp, RD04, RD07).....
Quelqu'un a une idée?
Basculeur et bras d'Africa, amorto de Transalp.
Longueur totale de l'amortisseur. 375 mm au lieu de 372 mm sur Africa.
Ton amortisseur est trop long.
Bebert
donc l'idée de le précontraindre semble bonne non ?
TomazGruyere
je vais déjà essayé ca...au pire jen ai 3 ou 4 qui trainent.... :lol:
Bebert a écrit :donc l'idée de le précontraindre semble bonne non ?
Oui, ça devrait suffire.
TomazGruyere a écrit :je vais déjà essayé ca...au pire jen ai 3 ou 4 qui trainent.... :lol:
T'en as peut-être un de 360 mm dans le lot
Bebert
Tennophil a écrit :T'en as peut-être un de 360 mm dans le lot
ça va bien se passer... :shock:
C'est toujours 15 mm de moins pour le Tomaz. Après il se plaint que ça tape dans sa biellette :mrgreen:
TomazGruyere
rho...si ma Flavie nous entendait..... :roll: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ben non ça ne change rien sur la longueur de l'amorto (détendu).
TomazGruyere
c'est bien ce que j'me disais.... :fume
