[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
J'ai sorti la bécane dans la rue. Ce serait mieux dans le noir mais bon...
Donc veilleuses, codes, phares, phares + leds, codes, codes + leds, veilleuses, veilleuses + leds normalement.
2ème moitié en ayant (peut-être) un peu modifié le réglage.
On voit bien l'effet AB mais pas trop l'effet LP. Faudrait tester dans le noir !
steph55
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Moi qui est du mal avec la conduite nocturne, avec un montage comme le tiens je ne serais plus englué dans le noir
- fggb
'tain t'as dû avoir 50 gonzes qui se sont ramenés en croyant que c'était une nouvelle boîte de nuit qui ouvrait !
Voilà, emballé et collé (et toujours testé) :
Il m'a fallu couper un peu un renfort de la selle :
Fini pour l'arrière
Fini pour l'arrière
- Michedepain
J'ai réussi à tout lire depuis le début
C'est super on en apprend des choses
merci de partager
Bref, si un jour une de mes motos est aussi bien, les poules auront des dents
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
je vois un peu ce sujet (et certains autres) comme une vitrine du savoir faire de TiTi "Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre."
Tiens pour changer j'ai remplacé mon té sup. J'avais fait l'essai de déplacement du neimann avec un ancien té.
Les résultats sont concluants mais ce té a des silent-blocs complètement HS !
Donc j'avais préparé de la même façon mon "vrai" té et je l'ai monté aujourd'hui :
Une clé a bougie (de quoi ?) va très bien pour aligner les pontets :
Et voilà
Et puis j'ai reculé mon phare led sur sa platine pour qu'il ne touche pas la tdf en braquant !
Il faut que je me prépare un test de réglage de ce truc (en masquant les leds AB).
Et voilà
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
ZeDab se déclare officiellement admiratif.
Il ne comprend pas grand chose mais voit le résultat...
Prochain défi : un système qui éclaire dans les virages...
Me*de il vient de me donner une idée le Dab !!! Pour cet hiver au chaud çaZeDab a écrit :...
- achille
- Vénérable
- Département : 70 Haute-Saône
Voui, çà picote un peu; pis c'est un coup à se les faire gauler sur un parking
Y'avait pas un post, jadis, d'un forumeux qui en tentait la conception (avec des moteurs électriques d'aéromodélisme je crois)?
J'ai pas retrouvé...
Le problème c'est de gérer l'inclinaison de la moto et pas la direction...
Je récupère sur des faisceau une fiche mâle 2 grosses cosses et une paire de fiches 2 petites cosses.
Vraiment dégueulasse ce scotch sur les faisceau, ça pègue de tous les côtés.
Mon commodo est prêt à poser dès que j'aurai fini les connexions. Le coupe-circuit pour les warnings, le start pour ma bidouille...
Et il en restse un peu, surtout il me faut un "+" après contact que je pense aller chercher sur l'afficheur de température :
- ZeDab
Trop simple, mon cher Titi...TiTi a écrit :Le problème c'est de gérer l'inclinaison de la moto et pas la direction...
ZeDab verrait plutôt un système avec capteur de direction du regard couplé au faisceau généré, mais qui se couperait automatiquement au cas où, de nuit, un motard materait le postérieur d'une gente dame au bord de la route....
Il pense que cela est dans vos compétences...
ZeDab ramasse la copie dans 3 semaines.
8-° 8-° on attends le résultat...ZeDab a écrit :Trop simple, mon cher Titi...TiTi a écrit :Le problème c'est de gérer l'inclinaison de la moto et pas la direction...
Commodo personnalisé :
Et monté et raccordé : ça marche
Je vais pouvoir remonter l'habillage
- Rolibulle
Ca existe Maître ... ça s'appelle une lampe frontale ... 9€ chez DecatZeDab a écrit :ZeDab verrait plutôt un système avec capteur de direction du regard couplé au faisceau généré,
Certes, ça ne gère pas le changement du clin d'oeil inopportun vers le popotin d'une passante sur le trottoir ...
Quoi que ...... si c'est bien cela que le pilote veut voir ... car comme le dit le sage, la moto ira là où ton regard se porte
Cazelles
Rassure moi le triangle rouge : c'est pour les warning ... pas pour un siège éjectable
Redémontage hier pour remettre une connexion électrique que j'avais enlevée à tort (le fil "manquant" était bien planqué !) :
Positionnement du Tomtom :
Pose du support autocollant :
Et puis j'ai fait des modif (perçage / taraudage) de la bulle pour l'abaisser (65 mm) pour l'été !
Et samedi ma réparation de l'écran solaire du casque a tenu toute la journée
J'ai commandé un petit cordon mini USB vers micro USB mais il n'arrivera que fin du mois !
Pour éviter un empilage cordon alim spécifique + prise allume-cigare/usb + câble usb je me suis fabriqué un câble provisoire pour utiliser directement mon alim GPS.
Donc on sort un vieux Takara HS et on découpe :
Pour récupérer ça :
J'ai trouvé une mini rallonge USB. Coupée en 2 et on soude. C'est petit !!
Colle à chaud, gaine thermo :
Test à chaque étape, entre chaque manip...
Et test final avec l'autre bout de la rallonge USB. J'ai bien mes 5 V et dans le bon sens
Pour récupérer ça :
- poulpito
gaffe certains appareils ne rechargent à plein potentiel que si tu as une charge résistive entre D+ D- de mémoire faudrait que tu regarde si c'est le cas pour ton gps
Sur mes premiers test le GPS avait l'air OK au test batterie.
Mais je ferai des mesures sur le cordon d'origine du TomTom.
- poulpito
tu as des infos la :
https://electronics.stackexchange.com/q ... pter-to-be
2° et 3° réponses
par exemple pour apple samsung sony rien d'universel
2° et 3° réponses
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 109 times
Oui, Sam a raison, j'avais fait comme toi Titi, j'avais monté un convertisseur 12V/5V 3A, simplement en branchant le + 5V et 0V sur la prise USB.
Et ben mon Samsung que j'utilise en GPS continuait à se décharger lentement.
Donc suis revenu à une prise USB double 5V 1A du commerce, et cette fois ça charge.
Le TomTom a pris la charge sur le test. Câble à voir quand j'aurai le temps !!
Pas bien visible le tonton... Je pense lui faire une casquette. Mais il est pas mal secoué là !
Balade de samedi avec Yannick et Gwen donc très cool. Je n'avais fait le plein totalement à fond contrairement à aujourd'hui alors c'est entre 6,5 et 7 l / 100 !!!
Dès que je les récupère je monterai les carbus "stock" de l'@T98.
