[L@TàTiTi] Suivante !
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Je ne trouve pas que ce soit des idées connes
- fggb
Moi c'est surtout pour la bande son
t'écoutes Nostalgie à ton âge ?
Ben ouais... Pas trop de baratin et pas casse-oreilles !fggb a écrit :...
Faut que je teste le montage alimenté par la bécane pour voir si les parasites (allumage et régul) ne foutent pas le bazar...
- fggb
Je serais toi, je mettrais un sub-woofer dans le top-case alors,TiTi a écrit :Ben ouais... Pas trop de baratin et pas casse-oreilles !fggb a écrit :...
avec des évents comme les kékés sur la plage arrière de leurs BARS
et rampe lumineuse synchro avec la zizique, ça aurait de la gueule (... ou pas)
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 68 times
- Been thanked : 50 times
Alors faut rajouter un néon fluo sous le sabot moteur
C'est bon j'suis déjà pula
Pas ça mais je prévois autre chose qui fait du bruitfggb a écrit :...
Je serais toi, je mettrais un sub-woofer dans le top-case alors...
- fggb
Après quelques réglages (branché sur la moto c'est pas pareil...) j'ai en gros ce que je voulais :
Vu de derrière au complet :
Et avec les warnigs ça fait très kéké
saxel
1) mettre le son à fonds sur l'ordi
2) ouvrir ce lien https://www.mecatechnic.com/fr-FR/klaxo ... A19079.htm
3 ) cliquer sur " ecoutez le "... et il arrive ...
J'ai fait mon petit circuit (plaque préfabriquée). Les tests n'ont pas fonctionné du premier coup, ni du 2ème mais c'était des problèmes de branchement, le montage était bon
J'ai un composant à remplacer (en commande), celui que j'avais pour les tests a perdu des pattes
Me faut trouver une petite boîte pour y loger ça...
C'est pour faire du bruit quand ça va clignoter?
- JM24-Ta2001
Bonjour, pour éviter les problèmes des pattes des composants, il faudrait les plier avec une pince ronde que tu places contre le composant et tu plies avec le doigt contre la pince. De cette façon tu protège le composant et si il faut ajuster, tu peux le faire en jouant sur la longueur restante. Cela me rappelle les montages avec les élèves ... mais c'était avant ... Si cela peut aider... bonne suite.
- poulpito
- trop bavard...
tu veux que je t'imprime une boite titi ?
donne moi les dimensions et je t'en fait un en abs avec ce que tu veux (des oreilles pour des vis ou des passe rilsan autour de la boite
et plier les composants non car tu affaiblis la matière et ca va lacher avec les vibrations. le noyer dans la colle chaude par contre fera pas de mal
d'ailleurs tu m'avais psa demandé à un moment comment ca marchait ? je me souviens avoir vu ta question mais je sais plus ou et j'ai zappé depuis
de mémoire c'est juste en enchainant la tempo des circuits RC qui pilotent le transistor après mais c'est juste de souvenir
Là c'est surtout que c'était un 7808 (TO220) récupéré, utilisé dans la valise d'essai donc les pattes avaient déjà du vécuJM24-Ta2001 a écrit :Bonjour, pour éviter les problèmes des pattes des composants...
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
Vieux møtard a écrit :Je ne trouve pas que ce soit des idées connes
Qui n'a jamais roulé dans le brouillard ne peut pas comprendre
On récupère des prises en essayant de mettre les bonnes couleurs (plus ou moins) :
J'ouvre le connecteur du feu arrière pour ajouter les diodes :
Avant de mettre les gaines thermo je fais un test. Impec
Gaine thermo sur les diodes :
Gaine thermo sur l'ensemble :
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 109 times
T'inquiète, c'est juste de la gaine thermoJeanmivd a écrit :Là je pige plus grand'chose mais...
Le câble utilisé pour mon feu arrière venait d'un contacteur de frein ou quelque chose comme ça.
La gaine était sertie à chaud sur les 3 fils.
J'ai eu la surprise quand je l'ai ouverte de trouver pas mal d'eau !!!
Ce qui confirme encore la définition d'un truc étanche
Fil du top sous gaine. Du coup je ne voyais plus le "+" et le "-" !! 2 fils, une batterie pour se repérer... Sauf que j'ai débranché les fils pour la photo
Alors re-test !
Et puis je déshabille... Encore, ça devient une habitude ! J'ai quelques trucs à mettre devant.
Et bonne chose : pas besoin de modifier mon montage d'extinction progressive avec le nouveau phare
Alors re-test !
Nouveau feu en place :
Avec une nouvelle patte :
Je vais probablement la plier un peu en S pour remonter légèrement le feu au ras de la tdf.
Et un commodo CC bricolé pour les warnings et une autre bidouille
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 21 times
Petite vidéo mais l'APN a du mal à suivre ! Faudrait que je sorte la bécane dans la rue...
Quand t'allumes la barre LED, on dirait un flash nucléaire d'une bombe qui vient de s'amorcer
Reçu mes composants aujourd'hui, je vais pouvoir remplacer le provisoire et terminer mon montage
