Amortos adaptables/origines/reconditionnés: Vos retours?!
- Morbach
En préambule: ceci concerne les T@, je précise pour les étourdis qu'auraient lu le sujet en biais.
Comme y'a pas de sujet dédié aux amortos adaptables AINSI qu'à ceux d'origine RECONDITIONNES, j'en crée un ici (pour pas aller polluer le sujet dédié à EMC).
But du jeu: comparer et surtout récolter des infos.
Pour bien faire, les intervenants, tâchez de nous faire part des points suivants:
-Marque évidemment, mais aussi nom de la boîte qui a reconditionné un origine dans ce cas précis.
-prix.
-tenue sur route.
-tenue en tout chemin/TT.
-confort.
-duo et duo chargé.
-fiabilité/kilométrage effectué.
-SAV du fabricant.
A vous lire les gens ....
-prix.
-tenue sur route.
-confort.
-duo et duo chargé.
-SAV du fabricant.
- Been thanked : 38 times
Re: T@:Amortos adaptables/origine reconditionnés-AVIS
Généralement les amortos sans bonbonne séparée (T@ donc) ne sont pas reconditionnables
- Morbach
Que nenni mon bon Titi, que nenni.TiTi a écrit :Généralement les amortos sans bonbonne séparée (T@ donc) ne sont pas reconditionnables
J'ai lu ici ou là dans ce fofo que d'aucuns (très peu certes) avaient fait faire ce genre de manip, et j'en connais au moins un (parti vers d'autre cieux depuis) qui l'a fait du côté de Rouen et dont j'ai vu ce que ca donnait.
- The Jibest
Il y a des sujets sur le reconditionnement des amortisseurs ici
Un pro qui se respecte doit, pour reconditionner un amortisseur connaître les caractéristiques à atteindre, sinon c'est du bricolage
Comme personne, à ma connaissance, n'a les caractéristiques des Showa d'origine, ça ne peut pas être complètement sérieux.
Fournales sait reconditionner un Fournales, EMC un EMC, etc. Ils peuvent sûrement faire varier leurs caractéristiques à la demande avec une garantie professionnelle.
C'est pas tout d'ouvrir, trépaner dans certains cas, mettre de l'huile, du gaz, refermer, etc.
À l'opposé, nos fourches, on les connaît, M. Honda nous dit de l'ATF à 125 mm du bord. Certains jouent avec des huiles monogrades, des ressorts progressifs, mixent. Facile de faire le rapport de cause à effet quand on bien roulé sur sa machine.
Perso, j'ai remplacé mon Showa (mis en réserve) par un Fournales, devant je suis les préconisations Honda (ATF) et je roule depuis sur un tapis volant
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 32 times
Sur la mamie, j'avais un Shock factory et j'en ai été content...
à voir le CR dans Transalpagemag n° 1 (lien ci-dessous)
- Alambic
J'avais cru comprendre que l'origine de la T@ n'était pas reconditionnable…
J'en suis à mon troisième, et lors de la réfection de ma belle cet hiver, je partirais sur du Wilbers sur les conseils de Mika pour faire du tout-chemin un peu hard.
Pour les amortos à bonbonne on connait les pressions (d'azote) dans les bonbonnes.
- Morbach
Bon j'vais faire mon scrongneugneu
Comment ça c'est comme d'hab ??!
Alors, les gens là ... ce sujet se veut informatif sur vos expériences avec des amortos adaptables ou reconditionnés
@Alambic: je redis: j'ai vu 2/3 posts où des gens mentionnaient avoir fait reconditionner le leur, et j'en ai eu un en mains, en plus de l'avoir vu à l'oeuvre.
@ The Jibest: c'est bien qu'on sait que tu roules sur un tapis volant, mais un peu de détail ferait pas de mal (voir 1er post).
Merki d'avance.
@ Zedab: désolé ton PDF n'affiche que le début puis s'arrête (j'ai pas une connexion Top
Sa Sérénissime Seigneurie de Dans les Nuages aurait-elle un poil en acier de la Rühr qu'a poussé dans la paluche pour nous renvoyer sur autre chose ? S'agit de meubler CE sujet.
Merci d'avance itou Votre Ampleur
[/Mode Scrongneugneu]
Merki d'avance.
- ZeDab
Mon cher Morbach,
Est-ce l'allusion au poil de la main made in Ruhr qui le fait réagir ou le sentiment de culpabilité qui l'habite (eh oh ça va, hein...) depuis qu'à la Grok il passa dans le club très privé des trois possesseurs au monde du V52 paraglandesque, grâce à votre absence ?
ZeDab ne sait, mais il a effectué pour vous une rapide recherche et peux vous aiguiller sur un sien CR à propos de l'achat d'un Shock factory, ici :
viewtopic.php?f=21&t=22383
Humblement vôtre,
Humblement vôtre,
- Morbach
Alors: by Zedab:
Shock Factory "M Shock Série 50" (entrée de gamme)/
J'ai laissé les réglages d'origine. Au départ, cela parait assez ferme et je me dis qu'il gagnerait peut-être à être réglé un poil plus souple...
Si j'ai bien compris la notice, il faut dévisser pour avoir plus de souplesse et de grip... Comme la molette est peu accessible, je n'y ai pas touché.
Au fil des kilomètres, j'ai pu me rendre compte de la qualité de la suspension par rapport à ce que j'avais avant. Premières impressions amplement confirmées.
Tenue de route superbe : une précision que je ne connaissais pas sur la Transalp.
L'une des spécialités régionales (je ne sais pas si c'est pareil chez vous) est la tranchée dans le sens de la route rebouchée à l'économie et qui fait une sorte de cuvette. Auparavant, j'avais le sentiment de louvoyer et de faire des écarts d'un mètre. Là, presque plus rien... Tu sens à peine le truc.
Les virages bosselés en épingle se passent maintenant sans sentir la mamie se tortiller. Presque plus besoin de corriger sans cesse : ça passe là où tu veux aller et sans être secoué plus que ça.
Confort : bizarrement, malgré la fermeté ressentie au début, les bosses sont avalées, les raccords, les plaques sont à peine ressentis. Fermeté et confort. Le dos en ramasse beaucoup moins et j'ai fini sans aucune fatigue. La moto change beaucoup moins d'assiette, ça crève moins.
La fourche aussi fait un boulot beaucoup plus correct : l'amortisseur arrière la soulage (détente maitrisée) et elle n'a plus à rattraper les défauts de l'arrière. Fini le cheval à bascule !
Freinage amplement amélioré : tu récupère du grip sur l'arrière, la fourche plonge moins, ça freine plus efficacement.
J'ai l'impression d'avoir gagné 10 chevaux ! Accélérer en sortie de virage ou en montée te fait partir beaucoup plus vite (bon j'ai pas transformé mamie en machine de grand prix non plus...) elle ne s'écrase presque plus et la puissance phénoménale du V52 passe mieux dans la traction. ZeDab en mode kéké...
J'ai même dû ralentir pas mal de fois au début et faire un peu plus gaffe... j'avais pris l'habitude de mettre plein gaz pour repartir et là, c'est moins poussif... je me suis retrouvé trop vite en entrée de virage pas mal de fois, mais bon, ça suivait bien ensuite... j'ai pensé à mon bras pété, aux services que je pourrais encore rendre à la Nation et je me suis vite calmé...
Les petits ripages sur les rustines de goudron luisantes sont beaucoup moins flippants : ça se remet plus vite en place sur un coup de gaz. La roue arrière est bien mieux scotchée à la route. Ben voui, on a eu un temps pourri pendant que le reste de la France... un peu de pluie par endroits, quelques routes mouillées.
Je n'ai aucune idée de ce que pouvait donner une Transalp neuve en 1992, et je ne le saurai sans doute jamais. J'ai eu 2 mamies d'occase avec l'âge de leurs artères et des amortisseurs de 20 ans. Du neuf à la place d'un truc usé, c'est sûr que cela doit logiquement être mieux... Mais là j'ai été bluffé du changement.
J'avais hésité entre le reconditionnement et le neuf (200 € contre 395 €) et peut-être qu'une boite sérieuse te rend un amorto comme neuf et que ça doit faire pareil... je ne sais pas.
Ce qui m'a décidé, c'est de lire les CR à propos de la marque sur d'autre sites, la possibilité de réglage en compression/détente et le rapport qualité/prix (par rapport à EMC...)
Le contact avec le patron de Shock Factory m'a mis en confiance il a l'air passionné par son boulot et prend le temps de discuter. Il te vend un truc adapté à ton poids (bon, ça va, ça va...), à ta façon de conduire et à l'usage (route/chemin/TT solo/duo).
- ZeDab
Franchement, entrée de gamme largement suffisante pour mon usage : grandes virées en montagnes avec moto chargé, quelques chemins caillouteux, pas de bonds de champion de rallye raid...
395 € port compris, c'est une somme mais ça a changé ma moto à l'époque.
J'ai eu une petite fuite détectée par les as du forum, signalée au téléphone : remplacement sans discuter (en fait : défaut de surfaçage qui nuisait à l'étanchéité)
1/4 h après le coup de fil : mail avec feuille à coller pour le port payé, refait à neuf et renvoyé en quelques jours avec les excuses du patron.
Le seul hic est la molette de réglage à l'avant. Le truc : une chambre à air de vélo pour faire courroie.
Par rapport à du reconditionné (200 € moins cher) : c'est neuf, réglable en compression et détente et reconditionnable pour 40 € le jour où...
- Morbach
Dab: "entrée de gamme" est pas péjoratif, c'est juste que je signale dans le contexte.
Pour le coup de la chambre à air/réglage, pas trop difficult de la passer/placer ?
Sinon bon CR, j'ai oublié de le dire
A tout Seigneur ....
- Alambic
Je te crois mon bon arthropode. C'est pour ça que je disais que j'avais cru comprendre etc.Morbach a écrit :Bon j'vais faire mon scrongneugneu :cry:
Mais si tu en as déjà eu un entre les mains, et que tu en as discuté avec le propriétaire, tu pourrais peut-être nous en dire plus sur le reconditionnement de l'origine. Ça ajouterait matière au post. ;)
JAROD02
- Habitué...
- Département : 02 Aisne
Bjr, le patron de shok Factory c'est Myke Capone.
Il était responsable projet et compète chez E.M.C, c'est dire si il connait le sujet.
Pour avoir essayé plusieurs Pétoires avant et après le changement de l'amorto, c'est le jour et la nuit.
Méfiez vous de vôtre première impression,
C'est toujours la bonne!....
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
J'ai le même que ZeDab sur ma 600.
On sent la différence en bien, c'est plus ferme, mais aussi plus onctueux, difficile à décrire , lu comme ça on dirait du yaourt
Peux pas faire mieux que sa Sérénissime Onctuosité. Shock Factory c'est de la boulette pour ton dos et tes talents de pilote.
- Morbach
Ce que je peux dire c'est que ça avait pas l'air mal du tout (en prenant en référence l'origine naturellement).Alambic a écrit : Mais si tu en as déjà eu un entre les mains, et que tu en as discuté avec le propriétaire, tu pourrais peut-être nous en dire plus sur le reconditionnement de l'origine. Ça ajouterait matière au post.
L'amorto en question était franchement écroulé avant reconditionnement, question hydraulique, et le ressort était un peu tassé mais pas trop.
Il est ressorti avec une valve soudée dans le corps, mais je me souviens pas des détails concernant l'intérieur
La meule (91) était un peu plus ferme de l'Ar que la mienne (92 en origine 45/50 000 km), et comme on a fait 300 bornes de petites routes pas franchement billardesques, souvent, dans la foulée, et à bon rythme, j'ai pu constater que le comportement était correct.
Disons que le comportement avait l'air identique à celui d'un origine neuf.
Ne me demandez pas où ça a été fait, je ne sais pas, hormis que c'est quelque part dans l'Est de l'Eure.
200 balles TTC.
- giaco
Ah le sujet est là...
Et un neuf d'origine honda c'est moins bien?
- giaco
Non et je n'ai pas trouvé sur le net, mais vu ta réponse ça en dit long !
- Morbach
Ayé, j'ai la bête. EMC MT 46 d'occase, propre, sûrement pas bcp de bornes.
Mais va falloir que je me renseigne sur les réglages.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Plus en vente de toute façon et c'est tant mieux, ça coûtait dans les 600€ (dans les 800€ pour les @t avant qu'ils les bradent à 200€ pour vider les stocks). Trop cher pour ce que c''est.giaco a écrit :Non et je n'ai pas trouvé sur le net, mais vu ta réponse ça en dit long !
Mais je plussoie avec The Jibest, une Transalp Fournalèsisée avec une fourche remplie de 550cm³ de Mobil ATF220 et de ressorts d'origine, c'est un tapis volant et tu peux t'enfiler 800km dans la journée sans soucis. Il faut juste éviter de rouler comme avec une moto sportive ou comme une enduro, parce que t'arrives très vite aux limites dès que la route est défoncée façon champ de tir.
- The Jibest
De toutes façons dans un champ de
- giaco
C'est bon à savoir pour la fourche car il faudrait que la vidange rapidement
1/2 litre suffit? Je pensais qu'il y en avait plus la dedans
L'ATF se trouve en bidon de 2 litres
La Dexron III est pareille et peut-être plus facile à trouver. J'en ai commandé un bidon de 5 litres chez Direct Lub pour mes Africa, la suspension est nettement plus raide que sur une Transalp et finalement, la 15W qui va bien sur une Transalp pour l'empêcher de descendre de 30 étages à chaque freinage, c'est trop dur sur une RD07a et je me fais éjecté de la moto dans les chemins
Si t'as les ressorts d'origine dans la fourche de ta Transalp, c'est 550cm³ par tube.
Si t'as des ressorts progressif Wirth ou Promoto, c'est 500cm³ par tube. J'ai mis 25cm³ de plus pour durcir un chouïa. Mais j'avais mis les spires serrées en haut, c'est p'têtre pour ça que j'y trouvais mou. Faudra que je teste dans l'autre sens quand je l'aurais remise sur pied.
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Ceux qui reconditionnent dans mon coin refusent de toucher aux amortisseurs mono blocs.
Donc bombonne séparée.
Un amorto d'origine de RD03 s'adapte très bien sur Transalp et il coûte 85€ à reconditionner pose de valve comprise. Reconditionnable ensuite comme on veut. A mon avis le meilleur rapport qualité/prix.
Ensuite, des amortisseurs adaptables, j'ai un WP sur la 03 et un Ohlins sur la 07A. Désolé, je n'ai plus de t@
Le Ohlins est bien plus facile à régler que le WP et présente l'avantage de conserver l'assiette de la moto même en duo chargé. Le WP doit le faire aussi, mais je ne fais pas de duo avec la 03. Evidemment les prix de ces amortisseurs n'ont rien à voir avec de l'origine reconditionné. Pas justifié à mon avis si on ne fait pas de TT ou de duo avec armes et bagages. Je pourrais me séparer du WP, mais pas du Ohlins.
Si tu ne sais pas quoi faire de ton WP de RD03, je serais intéressé, si c'est bien un 4014 fusion
- Tenno
Je vais faire la Stella avec et je décide ensuite.Vieux møtard a écrit :Si tu ne sais pas quoi faire de ton WP de RD03, je serais intéressé, si c'est bien un 4014 fusion
Ok, y a pas l'feu
- Morbach
Ca va les gars, on pourrit joyeusement ??
Grmblrblrblr .....
Grmblrblrblr .....
