[L@TàTiTi] Suivante !
Has thanked : 151 times
Been thanked : 109 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
N'oublie pas la roue de secours.
Elle ne manque pas un peu de peinture ta remorque :wink:
La roue de secours y est devant dessous.
Quand je serai au point pour le sablage je m'y attequerai. mais vu les ferailles que j'avais mis je suis tranquille !
Le pistolet à colle c'est pratique mais ça ne tient pas assez !
Alors on reprend...
Je coupe les fils pour pouvoir démonter les leds :
Je mets un connecteur pour faciliter le remontage et d'éventuelles modifications :
(récup de modélisme)
Et je boulonne les 2 languettes :
Et je recolle la plaque avec les leds au sikaflex :
Il vaut mieux brancher les connecteurs pour souder, le plastique se déforme facilement.
Et à l'intérieur du top ça devient acrobatique !
Pour le branchement sur la moto j'attends de recevoir mes diodes... Dans la semaine normalement.
Vu la température (on a frisé 36° sous abri) j'ai mis un peu d'arrosage devant l'atelier pour apporter de la fraicheur !
Je démonte le dosseret qui ne tenait pas bien (riveté) :
Je dégrafe et bonne chose, c'était bien humide dedans !!
Et je colle des vis TRCC usinées en diamètre: :
Boulonnées pour le séchage :
On ragrafe :
On remonte :
On remonte toujours en testant à chaque fois :
J'avais testé le déplacement du neimann avec un ancien té. Masi silent-blocs fatigués alors je recommence avec le mien :D
On positionne :
Tchac :mrgreen:
Meulage, limage, ponçage :
Déglaçage, protection, apprêt (faut que je rachète une bombe noire !) :
saxel
Message par saxel »
TiTi a écrit :Le pistolet à colle c'est pratique mais ça ne tient pas assez !
Alors on reprend...
je confirme ; en pays chauds, à oublier. Il existe plein d'autres produits;
La cianolite 502 par exemple, je la paie 0.50$ ... à ce tarif, tu en mets des deux côtés de la tartine.
Pas possible là : pas de surfaces en contact direct !
Super glu, j'ai testé, ça ne tient pas longtemps non plus. On dirait que c'est l'humidité qui la dérange, c'est toujours par temps pluvieux que ça décolle.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Chez Wurth il y a le 'colle-étanche'. Pas du mastic mais une vraie pâte qui mets 8h a sécher.
J'ai modifié mon support de neiman avec ça, il y a plus de 2 ans.
vous trouve une tof et des détails demain :ouioui
On barbouille, on re-barbouille, on re-re-barbouille...
Jeanmivd
Souvenirs... :fume
J'ai reçu mes diodes, commandé 50 reçu 58 !!!
Montage volant, ça corrige bien comme je le pensais le défaut que j'avais en branchant le top-case sur les stops :D
Et je teste un montage veilleuse/stop sur le top :rmgreen:
De jour :
Dans le noir (je sais, filmé en travers !!!) :
Jeanmivd
Zarbi. Je peut voir tes vidéos sur Atoc mais pas içi??? :shock:
Il doit te manquer un plugin... Faut demander aux informaticiens !
Jeanmivd
TiTi a écrit :Il doit te manquer un plugin... Faut demander aux informaticiens !
Rien touché et maintenant... ça marche :supercontent
Décidement, y'a pas que la bécane et le bonhomme à refaire.... :|
Voilà j'ai refait la 2ème vidéo. C'est le téléphone légèrement incliné qui avait tourné la vidéo !!
Très sympa ton feu stop :bravo
Je réfléchis à une bidouille électronique :mrgreen:
J'espère que tu nous en parlera Image
Je suis dans mes bidouilles électroniques... Mais reçu un petit paquet aujourd'hui :
Cétikoi ???
Mon nouveau phare additionnel mais combo (AB + LP) et 40 W !!
Enfin 26.5 W réellement : 2.2 A sous 12 V !
Comme pour les 15 W : 2/3 de la puissance annoncée.
Va me falloir modifier mon montage d'extinction progressive...
Jeanmivd
:popcorn
Faut que je trouve une alim plus costaud pour ma valise électronique, 2 A seulement...
riquet34
Message par riquet34 »
TiTi a écrit :Voilà j'ai refait la 2ème vidéo. C'est le téléphone légèrement incliné qui avait tourné la vidéo !!
t as monté une boite clandestine? lumière(penses a l adapter au rythme de la musique) musique manque plus que le dance floor :lol:
rombiere addicte Image
Faut que je refasse une vidéo avec la version finale (enfin provisoire :mrgreen:).
fggb
Message par fggb »
céchéki ce phare additionnel ?
ça peut se monter vertical ?
... un de chaque côté :mrgreen:
bon, relais bien sûr
Chez Ali le rapide :mrgreen:
Pour monter de chaque côté il y a des trucs pas mal.
Relai non, à peine plus de 2 A.
Re-vidéo du top :
Et des feux, d'abord le 15W puis le 40W (à comparer avant que le tél n'adapte) :
barbitruc
Message par barbitruc »
C'est cool!
Bravo
Bon après quelques révisions en électronique, j'ai enfin ce que je voulais ! Reste à peaufiner surtout le clignotement.
Test avec éclairage puis dans le noir.
A l'allumage on voit brièvement l'éclairage normal avant l'éclairage réduit (veilleuses) puis le clignotement avec les stops :
Mais une autre idée con a germé...
