Valises alu ALPOS, à prix raisonnable
nosole
Message par nosole »
Salut à tous. Assez nouveau sur le forum, j'ai acheté ma Transalp avec top case uniquement. Pour faire un peu de duo :bisou et des balades sur quelques jours, je me devais d'acheter des valises correctes et de quoi les installer sur la moto. N'ayant pas trouvé des masses d'infos à ce sujet, voici mon retour sur l'achat de supports Heavy duties + valises Alpos.
  • :arrow: Première étape -> trouver des supports valises !
Avec les bons retours de plusieurs personnes sur le forum, j'ai opté pour des supports Heavy Duties http://www.heavyduties.ro/ . Pour 113€ frais de port inclus payable par Paypal j'ai reçu les supports en une semaine et demi.
Pour ceux qui comme moi habitent en Ile-de-France, l'option la moins chère et de se faire livrer les supports chez Atlassib, un transporteur Roumain. Bref aucun soucis, bien emballé et accompagné d'une barre chocolatée de Roumanie :-D
L'installation est globalement facile et le guide de montage pdf est envoyé par mail.
Juste un petit problème d'alignement sur le support gauche, j'ai forcé pour faire correspondre les trous :chier
Le tout à l'air solide, les supports permettent d'installer des valises et protéger la moto le reste du temps.
  • :arrow: Deuxième étape -> Trouver des valises
J'aime bien le look "baroudeur" des valises en aluminium et les valises plastiques type Givi sont assez moche. Pour les valises en textile, impossible de garer la moto et de verrouiller les valoches sans avoir peur de faire plus de 20m...Donc bref, valises alu ce sera. Mais les prix pratiqués par Touratech, Givi Trekker, Trax, Zega et les autres m'ont pas mal refroidis :ahhhhh . De 600 à 1000€ la baggagerie ça pique... Me voila donc à la recherche de deux valises pour un budget de 200€ :pasfou
Premier passage sur LeBonCoin, pareil, même d'occasion, les valises ne tombent pas souvent en dessous de 400€. Je continue mes recherche et vois quelques fous qui fabriquent des valises de A à Z avec des plaques alus ... impossible, j'habite en appartement et je n'ai pas le matos :-[ Et là, révélation, je trouve un fabriquant de boites alu en Slovénie, ALPOS. L'entreprise fait plein de boites alu et des échelles, mais également une baggagerie complète moto de 32 à 46litres. https://www.alpos.si/en/products/2-aluminium-boxes.html Le site n'est pas dispo en français, mais en Anglais ou Google traduction s'en chargeront très bien. Les prix sont honnêtes, 180€ les deux valises de 32L mais 40€ de frais de port :( donc 220€, pas trop loin du budget, je craque. Payment par carte bleu et livraison GLS à domicile en une grosse semaine. :respect
Bien emballés, les gros cartons semblent vides et ne pèsent presque rien, ben oui c'est de l'alu gros malin :roll:
Les valises semblent raisonnablement solide, peut être pas au niveau de valises Touratech mais pour le quart du prix, ne nous plaignons pas. Les rivets tiennent et angles/visserie sont colmatés au silicone (donc étanche je présume ?).
Un charnière d'un côté avec une sangle pour tenir le couvercle ouvert. Un joint permet de faire la jonction avec la boite (donc toujours étanche je présume :-D )
Image Image
De l'autre côté on retrouve le mécanisme de fermeture sur lequel il est possible de mettre une serrure ou un cadenas. J'ai opté pour la serrure (10€ les deux serrures chez Alpos).
  • :arrow: Troisième étape -> attacher les valises aux supports
Heavy Duties vend un kit de montage pour ses valises/supports, mais 50€ le kit et étant déjà hors budget...je ne l'ai pas commandé :pasmafote
Il va falloir bosser sur un système de montage, si possible démontable :cafe ... mais ce sera au prochain épisode
Heureux propriétaire d'une Transalp de 1999. 8)
TomazGruyere
Re: Valises alu ALPOS, à prix raisonnable
Message par TomazGruyere »
Tu peux te fabriquer ce genre de kit avec une planche à découper en plastique.... ;)
tu fabriquer des cales avec, que tu superpose, c'est une bonne combine ;)
:-D
Vive la peau d'zob et les ktm
Comment fait on pour acheter des serrures?
Je ne vois pas où commander :ordi
nosole
brunoma18 a écrit :Salut,
Sur le site tu vas dans Shop > aluminium boxes > optional extras > set of locks pair 12€20 :gloup
nosole
TomazGruyere a écrit :Tu peux te fabriquer ce genre de kit avec une planche à découper en plastique.... ;)
:-D
J'ai trouvé un rouleau de pvc plein, je vais les découper/percer et en faire des entretoises. Et des pattes inox pour tenir la barre du support. Peut être que des pattes en plastiques genre teflon/nylon ne serait con oui.
Merci! :-D
:gloup \o/
pim
Message par pim »
J'ai les mêmes sur twinette, mais les miennes sont des daerr. Légère solide (au pire ça plis) et pas cher.
Bye!
Dremu
Message par Dremu »
:bravo
Merci pour le lien de commande.
On attend la suite, maintenant avec impatience!!
:popcorn
Bon courage :signe
nosole
Avant d'attacher les valises, petite modification sur les valises, j'ai ajouté des "anses" pour accrocher plus de choses ou du hors gabarit :pan
Pour ajouter les anses, 8 brides inox et 32 boulons anti-desserrage (pas forcement utile...mais j'en avais :) ) et pleins de trous (PS : l'alu se perce très facilement avec un foret métal)
  • (suite) :arrow: Troisième étape : attacher les valises
Bon retour à nos moutons, car des valises, c'est bien, mais attachées à la moto...c'est mieux. Je me suis un peu inspiré des différents kits de montages aux prix exorbitants. Ce sera donc une entretoise en tube PVC plein, coupé à la largeur du tube (17.3mm) et percées en 8mm. Pour tenir la valise contre la barre des pattes inox données par un collègue :gloup
Image Image
Tada. Pour fixer le tout j'ai pris 10€ de visserie chez Leroy Merlin (8 grandes rondelles pour l’intérieur des valises, 8 boulons 30x8mm, 16 écrous anti desserrage, 8 rondelles classiques pour le coté extérieur)
J'ai également pris des écrous à oreilles en espérant tenir les boulons du haut avec, mais impossible de les serrer suffisamment, l'autre coté du boulon tourne également =( donc il faut toujours deux clés pour démonter les valoches, problématique à re-étudier :cafe
Percer les trous sur la valise de manière à ce que les entretoises soient près des bords et supportent le poids des valises ...c'est un peu chiant :greuh Aussi, essayez de placer les valises le plus en avant possible sans toutefois gêner les pieds du passager et le plus bas possible sans trop gêner pour la prise d'ange(plus le poids est bas et vers l'avant, meilleur sera le comportement de la moto en charge :paf )
Image Image Image
Une fois installées sur la moto, les valises rendent vraiment bien ! Ok, elles ne sont pas "chiadées" avec des découpes anguleuses comme sur les givi/touratech, mais le style baroudeur que je cherchais est là.
Plus que deux modifs à faire :
  • - trouver un moyen de visser dé-visser les pattes du haut des valises (installation sans outils)
  • - remplacer les pattes inox par des pates plastiques (plus souple et abîme moins les supports)
BILAN : Les valises sont belles et largement suffisantes pour mon usage. Le tout m'a coûté un peu moins de 250€ (2 valises, serrures, visserie, pièces de récup) Je ne suis pas loin du budget initial des 200€ :youpiii
En étant un peu moins pingre, j'aurais pus opter pour un kit de montage déjà prêt, car c'est quand même un peu chiant à faire. Je prévois un petit récap après quelques mois d'utilisation.
Modifié en dernier par nosole le 06 juin 2017, 10:05, modifié 1 fois.
Tzd62
Message par Tzd62 »
J'avoue qu'elle sont classe... Je viens de prendre deux valise HD en occasion pour un peu moins du double des tienne Lol
Renaud42
Message par Renaud42 »
Tu pourrais mettre des rondelles larges (intérieur et extérieur) sur tes anses de couvercle pour éviter que la tôle soit déformée quand tu vas tirer sur les anses avec des sandows ou des sangles.
Cela permettra aussi d'étanchéifier à ce niveau avec du silicone.
Sur les plaques qui bloquent les valises sur les supports, tu pourrais enfiler un tronçon de chambre à air de vélo pour ne pas que le frottement abime la peinture de tes supports.
D'autres renforts, comme doublage de la tôle alu aux points d'accroche, seront peut-être nécessaires mais ça vaut le coup à ce prix.
Avec de la tôle de 1.2mm à mon avis tu auras à le faire un jour ou l'autre mais tu peux attendre de voir comment ça se comporte.
Tu dois pas être loin du prix de revient en se fabriquant le tout soi-même !
pyrene1
Message par pyrene1 »
Difficile de trouver Alpos sur internet (erreur 404)
(Il m'avait semblé qu'elle étaient fabriquées en Pologne... ??? à l'époque... )
Ces valises sont distribuées aussi par Lauche & Maas, Allemagne, au même prix 90€, facile à trouver, spé du matériel pour allemands baroudeurs
( ou que se croient tels :mrgreen: )
J'en ai acheté en 2011, puis je les ai thermolaquées noir (c'était mon job ), ajouté quelques renforts
L'alu fait 12/10emmes, plus faible que les autre (15/10) mais 1/4 du prix,
ensemble très correct, efficace, mais pour bourlinguer dûr ( pistes+++, durée, etc ) doubler le flanc intérieur qui supporte les attaches avec une tôle alu et des rivets, renforcer la liaison fond serti avec les cotés avec équerres et rivets
Tout ça est invisible (sauf têtes de rivets si équerres ) et ne perd pas de place, et là elle sont presque en béton.
2x90€ au lieu de 2x 350€ ou plus, sans regrets
pyrene1
Pour moi, ne pas s'emmerder avec les serrures, qualité moyenne, un petit cadenas sur la grenouillère est plus simple et plus fiable.
nosole
pyrene1 a écrit :Pour moi, ne pas s'emmerder avec les serrures, qualité moyenne, un petit cadenas sur la grenouillère est plus simple et plus fiable.
C'est vrai les serrures ne sont pas d''une très grande qualité, mais elles ont l'avantage d'être plus pratique au quotidien. Les cadenas offrent sans doute une meilleure protection, mais ils ballottent en permanence non ?
Un gros élastique ou un bout de chambre à air et le tour est joué :D
nosole
Renaud42 a écrit :Tu pourrais mettre des rondelles larges (intérieur et extérieur) sur tes anses de couvercle pour éviter que la tôle soit déformée quand tu vas tirer sur les anses avec des sandows ou des sangles.
Je n'ai pas prévu de faire un usage intensif des valoches, et encore moins de TT. Donc pour l'instant je ne prévois pas de consolider avec l'ajout d'une plaque, mais je garde l'idée au cas ou. :gloup
Le coup des chambre à air de velo me plait bien :)
Annick
Message par Annick »
Je colle un p'tit bout de scotch armé/américain là ousse qu'il le faut à l'arrière des cadenas, là où sont apparues des traces de frottement, et, s'ils ballottent toujours, je ne les entends plus dingdinguer contre mes caisses en tôle. :-D
Bon, faut changer les scotchs une fois l'an, mais je m'en sors. :mrgreen:
