resonnance depuis pose sabot alu
amati
Message par amati »
suite pose sabot alu (rd03) sur T@ pour faire beau et costaud je constate une résonnance du bruit du moteur qui me fait flic, ! 8-P
j'aimerais savoir si vous avez déjà constaté ça et si cela vous a gêné, comment avez-vous fait pour resoudre ce petit pb !
je pensais coller à l'intérieur de la plaque goudronnée pour créer une masse inerte favorable à la diminution des résonnances....
je precise que pour le moment, je suis en fixations semi-rigides (boulons, caoutchoucs) et non en fixation souples...
au plaisir de vous lire...
TomazGruyere
Re: resonnance depuis pose sabot alu
Message par TomazGruyere »
Ca resonne ou c y'a un truc qui vibre dessus??
Ouai monte des silent blocs plus gros...mais ca fait caisse de resonnance, donc effectivement, colle une plaque dedans, resistant à la chaleur ;9
Genre tole pare chaleur pour frigo, à fixer à coté d'une plaque de cuisson... :D ou plaque pare chaleur spécial moto, qui se colle habituellement derriere les carenages, vers le pot....
Vive la peau d'zob et les ktm
Annick
Message par Annick »
Tu peux aussi regarder dans ton sabot alu les marques faites par le cadre, là où ça frotte. Probablement contre le berceau en bas.
Si c'est le cas, un ou plutôt deux bouts de fourreau, de gaine électrique annelée, ouverts dans le sens le la longueur pour pouvoir les enfiler, oh oui, :-D aux bons endroits, peuvent atténuer les "bad vibrations".
Comme dit l'adage : Mieux vaut une bonne baisure qu'une mauvaise leçon, je l'ai appris à mes dépends. :-D
Oui ça touche probablement quelque part.
amati
Message par amati »
merci de toutes vos réponses... en fait, il n'y a rien qui touche, j'ai fais super gaffe franchement, c'est clean..
je vais commencer par augmenter l'épaisseur des caoutchoucs et trouver le produit dont vous m'avez donné les caractéristiques...
merci à vous trois...
Has thanked : 38 times
J'avais le soucis dernièrement sur mon @t 2003. J'ai changé les œillets caoutchouc qui font silent-bloc. Ce fut la fin du soucis de vibration du sabot alu.
Le caoutchouc devient dur avec le temps :wink:
Peut-être que t'as le même soucis.
amati
Message par amati »
dès qu'elle sort du rayonnage je regarde ça de plus près....
