T@iceTea aka TT
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Message par poulpito »
bah pourquoi se faire chier à porter du poids pour rien ^^ autant alléger :D
j'aurai pu le remonter sans le rotor / embrayage aussi :p mais non faut pas abuser
mais c'est vrai que c'est royal la ca rentre tout seul
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Re: T@iceTea aka TT
Message par KIWI 25 »
T'avance bien :bravo :bravo :bravo :bravo
C'est le stade ou tu te fais très plaisir là. :supercontent
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Question ?
si les deux radiateurs ne tiennent que par les 2 oreilles avec caoutchouc c'est grave ?
(il y a un troisième point sans silentbloc sur le cadre non de mémoire ? )
vous verrez pourquoi dans les prochaines photos ^^
mais je vois pas d’inconvénient particulier sachant que les durites rigides participent aussi à la tenu en place du radiateur
edit : j'ai dit des conneries, le troisième point au cadre (pas les 2 plots) a aussi un silentbloc
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :...
Pas eu le temps de répondre :mrgreen:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Ça répond pas à ma question savoir si que les 2 avec les tubes ça suffit ou pas :)
Re: T@iceTea aka TT
En TT j'éviterais de supprimer un point de fixation...
Sur route je dis pas.
RVcoincoin
Re: T@iceTea aka TT
Message par RVcoincoin »
Bon ça avance...elle sera prête pour le 16/17/18 juin ? :mrgreen:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
bah la normalement, avec le retour de dode38 du maroc qui me remonte une partie des pièces oui :) ca devrait avancer viter
j'aurai tous les joints pour remonter complètement le moteur :gloup
pour les radiateurs le pourquoi est expliqué par ça :
belle occaz sur aliexpress avec les tuyaux silicones (que j'avais déjà mais ca fera pour la prochaine transalp) donc théoriquement pour t@
mais on voit bien que la patte n'est pas perpendiculaire, ca ressemble plus aux radiateurs comme sur mon africa RD04 :)
bref pas grave je vais raccourcir la fixation et la fixer sur l'existante via un trou tarauder que je vais refaire au plus proche du radiateur je pense :)
question
alu à laisser nu ? ou paille de fer + peinture pour radiateurs ? j'avoue avoir un doute car l'alu a l'air traité quand même
bref un tit plaisir pour continuer à remettre en bonne forme
biour
Re: T@iceTea aka TT
Message par biour »
combien les rad? :love2
Hardcore Will Never Die
biour
Re: T@iceTea aka TT
Message par biour »
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
le bon lien c'est
https://fr.aliexpress.com/item/radiator ... 0.0.WAfyj2
les deux autres quand tu choisis allemagne pour éviter les frais de douane, ça passe à 280€ de mémoire
/!\ comme sur les photos, les supports ne sont pas identiques. ca ressemble plus aux rads de RD04
en plus les radiateurs sont un poil plus grands
j'ai demandé à la vendeuse de me dire si c'est bien ce modèle la normal alors que l'annonce dit 600 transalp donc je vous donnerai la réponse :)
183€ livrés du coup sans frais d'import car DE
Bon du coup avec toutes les pièces c'est plus facile de remonter.
Le tit torique pour l'huile côté embrayage, divers autres trucs à remonter et hop. ajout de la pompe à eau aussi au passage
et la rampe de carbu a recu ses nouveaux filtres, ses joints, nouveaux gicleurs (je garde taille origine pour le moment) et hop
Quand j'aurai un peu de temps j'anodiserai en noir le bouchon de vilo histoire que ce soit plus joli :)
sinon pour la vis du volant magnétique ... j'ai triché ma clef dynamo ne marche que dans le sens serrage et comme c'est un pas inversée bah du coup impossible de vérifier le couple
alors j'ai serré un peu fort (130Nm normallement donc sans instrument j'ai serré un peu moins je pense) et avec un peu de loctite normale au cas ou.
vu le pas inversé de toute façon ça ne peut se barrer
demain je continue
question : les joints d'eau son demi rond + plat d'un côté c'est quoi le sens déjà ?
côté rond vers le moteur et plat vers le tube ? ou l'inverse :/ j'avoue avoir un doute
Jeanmivd
Re: T@iceTea aka TT
Message par Jeanmivd »
Superbe ce moulin!
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
j'avais oublié :)
l'outil obligatoire pour aller chercher le joint dans le puis de vis de richesse
Been thanked : 247 times
Re: T@iceTea aka TT
C'est vrai la couleur est sincèrement :love Je vois bien Anaïs en ambassadrice de chez Engie :lol:
Minuscule le joint, ... il est bien déformé là non? C'est pas un torique à la base?
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
il est HS et a été changé
Re: T@iceTea aka TT
Tout ça pour une gonzesse.... un diamant t'aurait couté moins cher :shetongue
aïe pas la tête, aïlleu.....!!!!:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
le pire c'est que t'as pas tord
:blbl
biour
Re: T@iceTea aka TT
Message par biour »
En effet il n'a peut être pas tord :)
Re: T@iceTea aka TT
J'ai hâte de la voir finie :love :respect
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Bon du coup je continue :)
Carburateurs montés juste pour voir (j'ai pas retrouvé tous les colliers des pipes faut que je fouille)
durites préformées aussi ca permet de trouver voir si c'est à peut près bon (c'est nickel)
et mise en place du BO + fix moteur à l'avant
SavoieLibre
Re: T@iceTea aka TT
Message par SavoieLibre »
Très beau boulot.
Je viens de me faire les 13 pages pour me donner du courage à refaire la mienne.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
jobric
Re: T@iceTea aka TT
Message par jobric »
j"ai hate de la voir terminer!
Bebert
Re: T@iceTea aka TT
Message par Bebert »
ouais, ça risque d'être beau ! :love
quand je pense qu'Anaïs va s'empresser d'aller abîmer son diam's tout neuf dans les chemins... :sniff
Re: T@iceTea aka TT
Bebert a écrit :ouais, ça risque d'être beau ! :love
+1 :roll:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
on pique sur une, on donne à l'autre
Première fois sur roues pour tester le mélange de biellettes/basculeur/amorto/BO
me faudrait 2 lève moto ....
bref circuit d'eau monté manque juste les radiateurs
circuit électrique aussi presque remis.
il faut que je bricole un support pour le radiateur d'huile qui ira se reprendre sur les fixations moteur devant
carbus en place avec les pipes serrées par contre j'ai fait un essai rapide avec le gros manchon d'arrivé d'air et :x cte merde impossible de le monter
c'est possible que les pipes ait tournées ou mal mises et que mes carbus soient pas en face ? y'avais qu'une position ou tout se monte facilement de mémoire et c'est la bonne
faut que j'aille chercher un roulement pour le Basculeur et je monte l'arrière définitivement
TomazGruyere
Re: T@iceTea aka TT
Message par TomazGruyere »
Quand j'ai enlevé le manchon d'air hier soir sur la mienne, je me suis fais la reflexion que ca sera pas facile à remettre ... :chier :lol: :lol:
Comme tu dis, ya pas 36 positions pour les carbus donc à mon avis la seule solution c'est de s'armer de patience, et une goutte d'huile moteur sur les manchons pour que ca glisse (alice)... :pasmafote
Aide toi d'un petit tournevis plat peut-etre, pour guider le manchon vers le carbus (l'avant semble être le plus difficile à enquiller d'dans...)
Joli taf en tout cas :love
Vive la peau d'zob et les ktm
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
j'ai de la graisse siliconne pour ca ca marche bien :) et astuce les faire tremper dans l'eau chaude avant pour bien les assouplir sauf que ca marche pour les pipes :D mais pour la colonne centrale
la partie a beau se démonter je la remonterai pas juste avant car je voudrai la coller pour éviter les fuites d'air à cet endroit la :roll:
Radiateurs Alu pour transalp (les bons cette fois, avec belle promo 100€ la paire ca devient une alternative crédible pour partir sur du neuf ) arrivés
on verra ce que ca dit à l'usage et si ca tient bien surtout :gloup
Re: T@iceTea aka TT
Déjà vu ça sur eBay.
Ça en vaut le coup ? Qu'est-ce que ça apporte ?
Les origines ils sont en ferraille ?
amati
Re: T@iceTea aka TT
Message par amati »
meilleur échange thermique, mais beaucoup moins "souples" en cas de petite chute... et ensuite il convient de mettre un fluide de refroidissement avec produit filmogène pour limiter les oxydations...
ceci dit la difference en échange thermique est de 15% !...et puis c'est chouette !...
Re: T@iceTea aka TT
Alu aussi d'origine.
