[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Elles sont données pour 7,5 W. J'ai aussi aperçu des 4 W qui doivent être plus proche des origines.
Sais-tu s'il y a un nombre de watts "homologué" pour les clignotants LED, comme 21W pour les clignotants à incandescence? Image
Aucune idée !
Et puis les 7,5 W faudrait les mesurer. Si c'est comme la barre leds donnée pour 18 W qui consomme même pas 0,9 A sous 12 V...
Ouais, 18w qui se transforme en moins de 12w... :? j'ai l'impression que les LED, c'est un peu l'anarchie en ce moment, on ne sait pas trop ce qu'on achète avant de l'avoir reçu. C'est là que les forum sont nécessaires, pour partager l'expérience de ceux qui en ont acheter.
Merci de la partager, cette expérience thx
Meulage, limage, modification, brossage puis apprêt d'un té sup...
Un petit échange entre la T@ et l'@T...
Et surprise ! Contact coupé mon trip affiche ça :
Après déshabillage :
Le truc agaçant c'est que les supports relais/centrale et autres sont sur le support des optiques !!
Va falloir modifier ça et les mettre sur l'araignée...
J'ai testé avec un autre trip : OK
J'ai bien arrosé les connecteurs à la bombe spéciale.
Après l'avoir débranché assez longtemps le trip a l'air de refonctionner :D
Mon té est tout noir :
Je monte les pontets hauts pour voir :
Et je fais l'échange :
Il va me falloir sortir le réservoir et la boîte à air pour accéder aux connecteurs !!!!
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Beau job, tiTi!
tes pontets hauts m'intéressent, tu as trouvé où donc???
Ils commencent à se faire rares.
Pontets hauts Yamaha 600 Ténéré.
Petite adaptation de diamètre (juste 2 bouts de tube cuivre).
Peut-être moyen d'adapter ceux-là aussi : http://www.ebay.fr/itm/Pontets-guidon-Y ... SwNRdX3qLr
Ah ben si en voilà : http://www.ebay.fr/itm/Pontets-de-guido ... Sw9N1Vor-7
Faut te grouiller, on n'en voit plus beaucoup.
Jeanmivd
Merkiiiii :respect
Curieux de savoir si on pourrait faire quelque chose avec ceux-là !! http://www.ebay.fr/itm/TE-DE-FOURCHE-SU ... SwcL5XMExR
Jeanmivd
Euh là... va savoir. Mais je teste pas en premier :mrgreen:
Ce matin... Déshabillage réservoir et boîte à air pour accéder aux connecteurs :
Il me faut virer mon thermomètre/voltmètre pour laisser un poil de place au neimann.
Donc il me faut mettre un voltmètre quelque part... J'ouvre le trip de rab pour voir un peu :
Finalement je décide de l'encastrer là où c'est écrit "Digital Trip".
Et j'attaque directement sur le mien :mrgreen:
Traçage :
Et il me faut découper un peu de ferraille en dessous. Pas gênant.
Pas vilain mais pas fini :
Le nouvel emplacement du neimann :
Il va me falloir démonter l'araignée pour souder une patte.
En plus je voudrais y transférer les pattes centrale/relais... qui sont sur le support des optiques !
Cet aprèm rien... Passé 5 h aux urgences, ma mère a fait un malaise au supermarché mais tout va bien.
Tu étais au chevet de tes deux mamas c'est bien ça mon Titi.
Bon rétablissement à ta mère.
Bien plus secondairement, joli travail sur le cockpit... :bravo
Belle réalisation, comme d'hab :bravo Je t'envie d'avoir le temps de le faire.
Bon rétablissement à ta mère :bisou
Aussi solide que l'Africa la Mama :wink:
Anjelo
Message par Anjelo »
Bon rétablissement à ta maman et le bonjour
Vieux motard que jamais
Merci ;)
Reprise des hostilités !
Voltmètre collé avec le film d'atténuation :
Les fils soudés sur les arrivées d'alim du trip ("-" et "+ contact") et toujours test intermédiaire pour voir si ça marche toujours :mrgreen: :
Fils collés :
On ferme ! Je verrai si je garde le film ou pas. Facile à enlever. Il me faut faire un test de nuit.
J'ai galéré pour retire le fil de la sonde de température extérieure collée au dos du régulateur. Je l'avais soigneusement attaché tout au long du faisceau... quand il était démonté en 2009 !!!!!
On débranche compteur, câbles divers et variés... Ah zut, faut que je coupe 3 fils !
On dépose araignée et compteur :
Ça sera plus facile pour travailler dessus et obligatoire pour souder !
Chic j'ai trouvé la paire de connecteurs pour les 3 fils que j'ai dû couper :
Yapluka préparer un bout de plat pour fixer le contacteur...
J'ai quand même un beau bo**el de fils !!!
On enlève les caoutchoucs de l'araignée :
Et on voit bien qu'une partie n'est pas droite !
Donc on la refixe sur le cadre et on va faire ça à l'œil et à la ficelle (point arrière centré + point de fixation central de la TdF) :
Et on y va en douceur :mrgreen:
Et mauvaise surprise. Les supports bas de l'optique tiennent par miracle ! Soudures en haut faibles et soudures en bas cassées...
On prépare et on va renforcer :
Encore un renfort à souder. Pas bien beau mais c'est l'efficacité qui compte.
Je découpe les supports de clignos qui ne me servent pas :
Support des optiques démonté. Il me faudra faire un réglage complet au remontage !!!
Après découpe, perçage, taraudage, meulage, pliage, ajustement, ajustement, ajustement... j'ai mon support de contacteur !
Je verrai demain pour ajouter ou pas des soudures puis y intégrer les pattes qu'il me faut découper du support d'optiques :
Je récupère les 3 pattes sur le support des optiques :
Je présente l'araignée et le support pour voir où souder ces pattes. Quel bazar !
Et un peu de bol, le contacteur passe juste avec le support ! Avec les caoutchoucs ça sera bon...
Jeanmivd
Chapeau bas, TiTi! thx
Dremu
Message par Dremu »
Jeanmivd a écrit :Chapeau bas, TiTi! thx
+1 :bravo Chuis compètement admiratif :!:
On présente encore avec le bloc compteur pour voir si tout va :
1 relai et mon petit montage pour le feu led d'un côté :
1 autre relai et la centrale de l'autre côté :
J'aimerai bien avoir une sableuse !!! Prépa minimale avant galva :
Pendant que ça sèche j'en profite pour mettre - plutôt remettre d'ailleurs - un connecteur sur les fils que j'ai dû couper.
Côté compteurs :
Côté faisceau :
Puis comme ça a bien séché avec la chaleur, je mets une première couche de peinture. Vraiment pas facile, pièces très tortueuses !
2ème couche...
En attendant j'ai encore un fil à reprendre sur l'avant.
Et puis je regarde s'il n'y a pas moyen d'avoir un passage plus direct et moins tortueux pour le câble d'embrayage...
Comme l'araignée sèche je vais en profiter pour mettre un peu d'ordre dans mon faisceau.
Je l'attache pour faciliter le boulot :
Un peu de tri...
Je n'avais pas de scotch noir...
On dirait pas mais là c'est bien trié :lol:
Mes clignos sont sur la tdf et ça m'agace d'avoir toujours 4 fils à déconnecter... Alors je mets un connecteur 4 broches.
Je garde les fiches d'origine côté faisceau... pour le moment.
Demain il me faut tout brancher pour vérifier que je n'ai rien mélangé ou oublié !!
Ensuite remontage !
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Le meilleur arrive.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
On aurait préféré que seules les BM crâment à la GROK :fume
