Remplacer la boite a outils d origine d une mamie
svtdakar
Message par svtdakar »
Je trouve la boite d origine pas pratique.... arriver à y caser les outils d origine releve de l exploit!
Donc je ne la remonte pas et aimerait utiliser l espace disponible entre les supports valise HD et le cote droit de la moto et eventuellement utiliser les fixations d origine de la boite...
Je me rappelle avoir deja vu un montage avec un tube en PvC, mais aussi Titi et son pelicase.
Avez vous des idees pour occcuper cet espace de facon pratique?
Re: Remplacer la boite a outils d origine d une mamie
Pour info, une boîte outils de Yam 125 TDR des années 90 (ou avant chais pus :oops: ) c'est pas mal du tout, et on peut la fixer facilement sur le cadre, sous le cache latéral gauche.
On peut en mettre pas mal dedans, et en complément de l'origine c'est encore mieux.
Le problème c'est d'en trouver une, un looonnng moment que je cherche.
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
svtdakar
Tortue géniale a écrit :Tu peux mettre ça
https://shop.touratech.fr/coffret-a-out ... nture.html
Tout a fait cela que je cherche... Dans l esprit, mais en low cost :-D
Tanxane
Message par Tanxane »
T'en fabriques une avec des tuyaux PVC
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
Tu as les boites de munitions militaires ou encore celle des masques à gaz https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
Ne pas oublier de tenir compte de la compression maxi de l'arrière avec remontée du BO (et de l'axe de roue) !
svtdakar
steph55 a écrit :Tu as les boites de munitions militaires ou encore celle des masques à gaz https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Effectivement il y a de modeles de caisses à munitions qui correspondraient
Message par gilou64 »
Morbach, tu as un MP...... \o/
gilou64 a écrit :Morbach, tu as un MP...... \o/
Vu et répondu mon pépère :-D
franck67530
Message par franck67530 »
pour pas cher , tu vas dans un magasion de bricolage et tu te fais ca
Has thanked : 32 times
Image entoure-le d'un plastique adhésif costaud si tu va faire du tout chemin avec. Quand il fait un peu froid, le PVC devient cassant.
svtdakar
franck67530 a écrit :pour pas cher , tu vas dans un magasion de bricolage et tu te fais ca
Pas mal :lol:
svtdakar
Vu sur fbk
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
TiTi a écrit :Ne pas oublier de tenir compte de la compression maxi de l'arrière avec remontée du BO (et de l'axe de roue) !
surtout l'étrier de frein
Pas côté gauche... L'étrier c'est côté pot.
svtdakar
En déambulant chez Monsieur Casto Merlin, je crois que j'ai vu un truc qui pourrait être pas mal:
En taille, ce serait pas mal, cela pourrait être fixé sur la fixation d'origine de la boite à outil.
Faudrait juste faire deux "étagères avec rebord en tôle ou alu pour ranger des outils et forcément, celà ferma à clé puisque à l'origine c'est pour y mettre de la monnaie
svtdakar
La version "carré"du tube PVC, aperçu sur un site dédié à la DL650
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Il y a le tool tube : http://www.thetooltube.com/ToolTube.html
Apparemment on peut le trouver chez des vendeurs de matériel agricole car il est utilisé (ou était utilisé) pour mettre les documents de certains véhicules agricoles, John Deere je crois (http://www.agrisupply.com/manual-canist ... e/p/67670/).
Sinon d'autres idées: https://tecnica.transalp.it/ricambi-e-a ... a-attrezzi
Héeeeee vachement bien ça :bravo
Un bout de temps que je cherche un truc du genre :-D
On peut y coller pas mal de choses, ou une bombe anticrevaison qui reste à demeure sur la meule.
Moi je le verrais bien fixé sous le cache gauche (sur le cadre) mais faut voir avec les dimensions si ça passe et si je pourrais l'ouvrir une fois monté.
[EDIT]
Trouvé de l'équivalent (moins les pattes de fix) à pas cher en FR:
https://www.acycles.fr/bidon-porte-outi ... escription
http://www.rueduvelo.com/atelier-repara ... -2278.html
L'emm...nui c'est que y'a pas les dimensions. Quelqu'un connaît ça ?
Apparemment c'est fait pour aller sur porte-bidon, pas de souci on en trouve à Carouf à 3 balles et ça tient bien dedans aux dimensions d'un bidon.
J'ai pas le temps de creuser, faut que j'm'en vais.
Allez hop, tâchez de me trouver les dims quand j'reviens taleur. Si ça colle j'en commande un de suite.
Ah m... nan, jépu de CB :énervé
[EDIT 2]
Y'a ça aussi (tjrs à fixer avec un support bidon) mais pas de dimensions :greuh :
https://www.decathlon.fr/bidon-porte-ou ... 24324.html
Mais tout ça a l'air plus court que que le "ToolTube".
Bon ben moi j'ai installé ça:
Le kit complet:
Une boite en deux parties dont la supérieure ferme a un bouchon amovible en bas (pour mettre des petites choses).
Une fois assemblée, on peut virer le bouchon intermédiaire pour mettre des choses plus longues.
Ou utiliser seulement la partie plus grande sans la petite.
Nickel.
Dimensions:
-complète hors tout: 240 mm.
-partie basse hors tout: 180 mm.
-partie amovible hors tout (avec bouchon supérieur): 75 mm
Diam intérieur: 63 mm.
Marque: Zéfal.
7 € chez un vendeur d'accessoires vélo.
Plus 5 € le support bidon vélo chez Carouf.
On peut facilement installer ça sous le porte paquets à l'arrière, ou de chaque côté, mais pas avec le support bidon vélo hein ... Tip top.
Ça me semble un peu sur la trajectoire de la chaîne /carter de chaîne ???
TiTi a écrit :Ça me semble un peu sur la trajectoire de la chaîne /carter de chaîne ???
J'ai découpé un bout du carter de chaine :ouioui
Sur le haut.
Même un peu trop en longueur.
C'est pas sur la traj de la chaine, ou alors faudrait taper méchamment fort.
svtdakar
Morbach a écrit :Héeeeee vachement bien ça :bravo
[EDIT]
[EDIT 2]
http://www.distribagri.com/pieces-unive ... 110mm.html
barbenzinc
Message par barbenzinc »
Salut GIVI fait aussi une tool box mais je n arrive pas à mettre de lien depuis mon vieux téléphone. Ça vaut dans les 70e.
giaco
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par giaco »
Oui effectivement mais ça fait un peu chero la boîte je trouve, mais elle est belle
S250 Tool box
Boite à outil à monter entre le support valise et le carénage de la moto. A COMBINER AVEC LE KIT DE FIXATION UNIVERSEL S250KIT OU AVEC UN KIT SPÉCIFIQUE TL.
barbenzinc
giaco a écrit :Oui effectivement mais ça fait un peu chero la boîte je trouve, mais elle est belle
S250 Tool box
L avantage notable est qu elle ferme à clé.
Je m étais offert (oh le gros caprice...) la tool box en alu sur le site italien cité plus haut. Il s adapte dans le creux du porte valise givi et ferme à Clé. Cela comble le vide par rapport au volume du silencieux vu de l arrière.
GrandMugul
J'ai craqué pour la Givi... Effectivement assez chère, mais je viens de la recevoir et la qualité est là: plastique épais, serrure et clé costauds (les clés de mes coffres givi font jouet à côté), joint d'étanchéité, ça semble pas mal du tout. Au niveau volume c'est pas exceptionnel (la boîte alu du site italien est certainement beaucoup plus spacieuse) mais ça permet quand même de mettre 2-3 bricoles.
Il y a également un kit de fixation à commander séparéement (pas encore reçu), mais il vaut mieux faire un truc maison car à mon avis on ne peut pas l'utiliser tel quel sur une PD10 avec porte-valise PL. En effet la barre de maintien arrière du porte-valise PL gêne pour l'ouverture de la boîte à outils. Il faut donc mettre la boîte plus bas que prévu par le kit de fixation standard. Du coup, la bricole sera nécessaire.
Je vous ferai un CR dès que j'aurai tout reçu et eu le temps de voir comment fixer tout ça.
Been thanked : 27 times
Belles boîtes ! Y'a des transalpagistes qui se béhèmisent :mrgreen:
Perso, le tube à outils vélos de chez décath, c'est pas mal... et pas cher.
Pour l'huile (même si je n'en consomme pas encore) une gourde 750 ml à 5 euros en alu, c'est bien costaud et ça évite de s'en remplir le bas des valoches...
... :ahhhhh ..Je voulais balancer mon bidon à la poubelle ...plus besoin avec l'orange :-D
Je l'emmenerai à la Groc 2018.. \o/
