Compatibilité Heavy Duties / Touratech
Been thanked : 69 times
Salut à vous,
Ma question est toute simple (pas trouvé dans la fonction recherche) :pasmafote :
Est ce que l'on peut poser des valises alu Touratech sur des supports HD ?
Merci d'avance pour vos réponse :wink:
Re: Compatibilité Heavy Duties / Touratech
Personne ne sait? :mrgreen:
Je pense qu'il faut juste le kit de fixation associé au support.
Sinon faudrait voir le diamètre des tubes.
Question annexe : les fixations sont déjà sur les valises ou pas ? Là ce sont les dimensions du cadre support qui entrent en jeu.
TiTi a écrit :Je pense qu'il faut juste le kit de fixation associé au support.
Oui,les fixations sont présentes sur les valises :ouioui
Quelqu'un du forum possède t'il ces supports de valises?
jpdm
Message par jpdm »
Sauf erreur de ma part, les valises Touratech peuvent s'acheter avec ou sans fixations; Regarde le site de Touratech qui est bien explicite à ce niveau. \o/
jpdm a écrit :Sauf erreur de ma part, les valises Touratech peuvent s'acheter avec ou sans fixations; Regarde le site de Touratech qui est bien explicite à ce niveau. \o/
J'ai déjà les valises avec les fixations dessus,je voudrai juste savoir si les portes valises HD sont compatibles avec des valises Touratech(les supports de valises HD sont dispo à la vente pour les T@ mais plus les Touratech).
clément
Message par clément »
il faut connaitre le diamètre des tubes et la dimension du cadre support. je mesurerais sur le varadero demain je suis quasiment sur que le cadre est le même.
clément a écrit :il faut connaitre le diamètre des tubes et la dimension du cadre support. je mesurerais sur le varadero demain je suis quasiment sur que le cadre est le même.
Super! :-D
Merci!
