T@ bridée à 80 km/h trous accélération
Valou
- Indispensable
Hello,
Ne trouvant pas les renseignements que je cherche,
j'aimerais soumettre mon problème.
Alors voilà. Je vais essayer d'être bref et précis.
J'ai fais repeindre ma t@ de 1996 qui à 78000km.
Donc démontage et remontage du réservoir et des carters alentours.
Je pars en weekend bivouac avec les potes.
Au bout de 40 km je m'arrête pour faire le plein et je m'aperçois que le compteur indique 2200 tours/mn au lieu des 1500 habituels.
Bon, je ne m'affole pas. J'eteins puis je rallume et ça redeviens normal.
Je continue sur 10 km pour rejoindre les potes et ça recommence. Même chiffre, 2200 tr/mn.
Je me dis que ça doit être un réglage. Je verrai ça en revenant. On continu, tous le reste tourne bien.
On installe le campement dans les bois. On passe une bonne soirée et une bonne nuit.
La titine démarre nickel avant de repartir. Puis au bout de 5 km, j'ai des gros trous a l'accélération et je ne depasse pas les 80 km/h. Et ça jusqu'au retour, avec le ralenti toujours à 2200 tr et le pot qui petarade a la décélération.
Et elle démarre toujours très bien, avec directement à chaud le même ralenti augmenté, ce qui n'est pas le cas a froid.
Voilà. J'ai tous redémonté. Mes idées sont:
Échange du kit joint robinet essence
Échange des bougies
Vérification et/ou échange des durites essence.
Voir un réglage du jeux aux soupapes
Voir le boîtier cdi. (J'en ai qu'un )
Voilà. Avez vous d'autres idées ? Es ce déjà arrivé à quelqu'un ?
Merci pour vos réponses.
Échange des bougies
- marmotte 63
Re: T@ bridée à 80 km/h trous accélération
Regarde tes deux petites cuves de ton carbu.
Tu dévisses et vois si l'essence coule bien de tes deux cuves.
Ce n'est qu'une idée.
Peut-être juste un boisseau grippé à faible ouverture ou une membrane
- laurent29
+1jpdm a écrit :Peut-être juste un boisseau grippé à faible ouverture ou une membrane
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
Valou
- Indispensable
Ça se dévisse bien ? Il faut démonter le carbu ?marmotte 63 a écrit :![]()
Valou
- Indispensable
Désolé, ça se trouve ou ces boisseaux ?jpdm a écrit :Peut-être juste un boisseau grippé à faible ouverture ou une membrane
Vous parlé de la membrane de dépression ou du carbu ?
- Morbach
Ca y ressemble, mais bon déjà un boisseau grippé ou une membrane de carbu pétée ne fait pas pétarder dans le pot.jpdm a écrit :Peut-être juste un boisseau grippé à faible ouverture ou une membrane
On dirait qu'elle manque d'essence ... ou d'air.
Je regarderais d'abord le filtre à air, puis si l'essence arrive correctement aux carbus.
Voir aussi si la mise à l'air du réservoir est pas bouchée, la membrane du robinet, la durite de dépression robinet/cylindre AR.
Un CDI ... je pense pas, ça ferait pas augmenter le ralenti à chaud. Ni à froid d'ailleurs.
Valou
- Indispensable
Ce week end je vais déjà changer le kit joint membrane du robinet, avec le filtre à air que j'ai reçu.Morbach a écrit :Ca y ressemble, mais bon déjà un boisseau grippé ou une membrane de carbu pétée ne fait pas pétarder dans le pot.jpdm a écrit :Peut-être juste un boisseau grippé à faible ouverture ou une membrane
Ensuite les 4 bougies neuves que j'avais déjà en stock.
Après je nettoierai le réservoir avant de remonter le robinet.
Je n'ose pas encore m'attaquer aux carbu.
Valou
- Indispensable
Merci pour vos suggestions au sujet des carbu.
Je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Morbach
N'oublies pas de mater l'état de la durite de dépression robinet > cyl AR.Valou a écrit :Merci pour vos suggestions au sujet des carbu.
Bonne soirée
Faut voir aussi si y'a pas prise d'air à une pipe (ou les deux) de carbus, mais je le sens pas.
Au cas où, si t'as du Start Pilot, tu mets la meule en route, au ralenti, et tu pulvérises du SP sur les pipes d'admission.
Si le régime augmente tout seul > souci.
Valou
- Indispensable
Ok je vérifierai ça. Mais le carbu est une pièce que je connais peu. Va falloir que je j'étudie de près son fonctionnement.
- Morbach
Y'a rien à étudier, c'est simple comme ... comme .... c'est simple !Valou a écrit :Ok je vérifierai ça. Mais le carbu est une pièce que je connais peu. Va falloir que je j'étudie de près son fonctionnement.
Mais avant de les tomber, faut vérifier les trucs sus-nommés.
Je sens que je suis encore bon pour un tuto carbus en règle
- Dremu
- vous pourrit tous!
"Bridée a 80km/h" tu es sûr que les deux cylindres tournent?
Est-ce que les deux collecteurs sont chaud quand elle tourne ou juste un?
Peut-être un gicleur bouché ou plus d'alimentation d'essence?
En tout cas, je ne pense pas que tu puisses échapper au démontage des carbus!!
Ça serait utile pour beaucoup, à commencer par moi!!Morbach a écrit :Je sens que je suis encore bon pour un tuto carbus en règle
Valou
- Indispensable
Je me suis demandé aussi si je tournais pas sur 1 cylindre. J'ai pas vérifié sur le coup.Dremu a écrit :"Bridée a 80km/h" tu es sûr que les deux cylindres tournent?
Ce que je ferais après remontage si ça recommence.
Mais tourner sur 1 cylindre expliquerait il une augmentation du ralenti, de 1500 tr a 2200 tr/mn ?
- Morbach
@Valou et Dremu:
Un tuto complet (avec photos), ce sera quand je vais avoir à démonter mes carbus, et ce sera dans pas longtemps.
C'est à dire dans une semaine ou deux mois
En attendant voyez ici, y'a le principal pour démonter.
C'est pas complet, mais si vous avez des questions, y'aura des réponses.
http://transalpage.com/forum/viewtopic. ... 68#p573899
Plus bas dans la page y'a des conseils pour enlever ces saloperies de câbles starter de sur les carbus, et encore plus bas, comment faire pour les nettoyer/graisser.
Modifié en dernier par Morbach le 07 avr. 2017, 12:25, modifié 1 fois.
Valou
- Indispensable
Merci pour ton lien Morbach.
Du coup je pense plutôt a un manque d'arrivée d'essence, ou une prise d'air. Car je ne cale pas, mais gros trous à l'accélération et bridage a 80 km/h.
Elle petarade beaucoup a la décélération depuis ce soucis mais il y a un petit trou dans le pot.
- Morbach
Le petit trou il est en bas du pot, près du raccord au collecteur ?Valou a écrit :Merci pour ton lien Morbach.
Si oui c'est normal.
Un truc auquel j'ai pas pensé, c'est les membranes (oui, encore) de décélération, sous un petit capot du côté extérieur de chaque carbu.
Je ne sais pas si une de ces membranes totalement HS peut donner ces symptômes (hors pétardages pot), mais à tout hasard ....
2 vis à virer (attention au ressort dessous) de chaque côté, et j'y arrive sans tomber les flancs de carénage sur ma 92, avec un tournevis court.
Valou
- Indispensable
Oui les membranes de décélération peuvent être une piste.
Le trou dans le pot est situé plus haut, et derrière le p'tit cache vissé, en alu.
- marmotte 63
Non, tu ne démontes pas le carbu.Valou a écrit :Ça se dévisse bien ? Il faut démonter le carbu ?marmotte 63 a écrit :![]()
Tu as une petite vis par cuve.
Ceux sont les vis qui sont les plus bas sur ton carbu.
Une de chaque côtés.
Tu devises et tu vois si l'essence coule.
Si ça coule pas,faudra nettoyer ton carbu.
- Morbach
Avant ça > voir la membrane de robinet .... et la durite de dépression.marmotte 63 a écrit : Si ça coule pas,faudra nettoyer ton carbu.
Valou
- Indispensable
Merci beaucoup pour vos précisions.
Je n'ai pas encore eu le temps de tout vérifier, mais je crois avoir mis le doigt sur quelque chose.
Sous la selle, se trouve une boîte noire, boîte à air je crois ( désolé pour les termes techniques ), avec un trou au milieu.
Ce trou doit il être complètement débouché ?
- marmotte 63
Valou a écrit :Merci beaucoup pour vos précisions.
T'as pas une photo?
- marmotte 63
Morbach a écrit :Avant ça > voir la membrane de robinet .... et la durite de dépression.marmotte 63 a écrit : Si ça coule pas,faudra nettoyer ton carbu.
Oui, ta membrane est peut-être fatiguée.
Ta durite poreuse/percée.
Modifié en dernier par marmotte 63 le 07 avr. 2017, 23:18, modifié 1 fois.
- Morbach
Touche pas à ça malheureuxValou a écrit :Merci beaucoup pour vos précisions.
C'est sous le réservoir plutôt non ?
Ce serait juste le trou qui sert à introduire un tournevis jusqu'à la rampe de carbus pour régler la synchro.
Et c'est pas la boîte à air (qui est en arrière) mais le conduit d'air qui va de la boîte à air, justement, aux carbus.
Et si je me goure et que y'a effectivement un trou dans ta boîte à air (comment ça serait possible ?
Alors bon:
-axiome n°1: ne pas boucher un trou quand on sait pas à quoi il sert.
-axiome n°2: ne pas déboucher un trou ....
-axiome n°3: euh ...
Eteussétéra
Valou
- Indispensable
Autant pour moi, lorsqu'on enlève le réservoir, on vois cette boîte qui a un trou. Si ce trou est bouché, c'est grave docteur ?Morbach a écrit :Touche pas à ça malheureuxValou a écrit :Merci beaucoup pour vos précisions.
Ce trou doit il être complètement débouché ?![]()
Et si je me goure et que y'a effectivement un trou dans ta boîte à air (comment ça serait possible ?), ben c'est pas ça le souci.
Alors bon:
Eteussétéra
Faut que jenvoi une photo.
- Morbach
MémenfinjviendetedirkesseukeussaiValou a écrit :Autant pour moi, lorsqu'on enlève le réservoir, on vois cette boîte qui a un trou. Si ce trou est bouché, c'est grave docteur ?Morbach a écrit :Touche pas à ça malheureuxValou a écrit :Merci beaucoup pour vos précisions.
Alors bon:
Eteussétéra
Rhâlâlâ ....
Valou
- Indispensable
Vi je t'ai bien compris, mais ce que je voulais expliquer après, c'est que je l'ai trouvé bouché par une sorte de tissu chrysalide blanc. C'était bien bouché. Du coup je me suis dis que ça pouvait empêcher le rôle de dépression pour le circuit d'essence.
Je dis ptet n'importe quoi ?!
- Morbach
????!!!Valou a écrit :Vi je t'ai bien compris, mais ce que je voulais expliquer après, c'est que je l'ai trouvé bouché par une sorte de tissu chrysalide blanc. C'était bien bouché. Du coup je me suis dis que ça pouvait empêcher le rôle de dépression pour le circuit d'essence.
Fait péter une photo.
En tous cas ça peut pas influer sur ton moteur, bouché ou pas.
Valou
- Indispensable
Je viens de vérifier. Ok c pas ça. Ce trou (conduit) traversé cette boîte pour atteindre ce qu'il y a en dessous. Comme tu l'expliquais.
Autant pour moi.
Autant pour moi.
