[RESOLU] Déséquilibre richesse - TUTO REPARATION STARTER
- LOOPING
- suce des ours!
Re: Déséquilibre richesse
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Morbach
Celui de l'avant.LOOPING a écrit :nicolas ; quel est le cylindre que tu n'arrives pas a régler ?
- LOOPING
- suce des ours!
Morbach a écrit :Celui de l'avant.LOOPING a écrit :nicolas ; quel est le cylindre que tu n'arrives pas a régler ?
l’étanchéité de la vis de prise pour dépressiomètre a bien été vérifié ? (sur la culasse avant coté droit)
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Non, pq c'est un problème récurrent sur T@ ?
Mais si y avait une prise d'air qq part le mélange serait pauvre twasson ... nan ?
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Je penserais a un boisseau de starter qui fermerait mal....
- Nicolas08
Qui resterait fermé quand on enlève le starter plutôt non ?
Voici les photos des bougies.
Cylindre arrière :
Cylindre avant :
Flagrant ...
Cylindre arrière :
Cylindre avant :
Flagrant ...
- Rolibulle
Là y'a pluss qu'une question de réglage sur +ou- 1ou2 tours de vis !
Et chacune dans son genre, les deux sont "bizarres".
Ton filtre à air il est comment ?
Si tu en as un neuf mets-le, sinon j'essaierais un coup sans filtre.
Intervertit les flotteurs que tu as bidouillé....
Voir si comme le dit, Savoielibre ça pourrait avoir une influence sur la richesse et donc ce decalage...
- Nicolas08
Rolibulle a écrit :Là y'a pluss qu'une question de réglage sur +ou- 1ou2 tours de vis !
Et chacune dans son genre, les deux sont "bizarres". je suis bien d'accord
Ton filtre à air il est comment ? Il a l'air propre et neuf mais date de l'ancien proprio. Je ne l'ai pas changé. Mais pour moi le filtre est commun aux deux cylindres donc pas de raison que ce soit le filtre qui explique le déséquilibre
stefter a écrit :Intervertit les flotteurs que tu as bidouillé.... Merde, je suis bon pour tout redémonter![]()
- Morbach
Beh oui, on en revient toujours aux carbus.
@Roli: un prob de filtre à air ne peut pas engendrer une telle diff de carburation entre les 2 cylindres.
Pas à tortiller, faut démonter
C'est ce que je me suis dit aussi, mais il est sûr qu'ils jouent bien.stefter a écrit :Je penserais a un boisseau de starter qui fermerait mal....
- Rolibulle
Ouais ben n'empêche que j'ai eu 2 fois le même problème d'une carbu inréglable, une fois sur t@ et une fois sur le Honda V2 de ... ma tondeuse
Dans les deux cas, filtre à air neuf et problème aux oubliettes.
Troisième cas tout récent sur la tondeuse, bougies noires de chez Noir, remplacement filtre => Nada
Passage du carbu aux US => Nada
Carbu neuf =>
Le conss de la marque prétend que même les ultra-sons avec le bon produit n'arrivent pas à nettoyer correctement certains conduits internes minuscules s'ils sont trop encrassés. Il change des carbus à tour de bras depuis le SP95.
A tous ses clients il conseille d'ajouter un stabilisant.
Twasson je pense que ton pb pour l'instant ce n'est pas le déséquilibre mais la carbu en général.
Trop d'essence ou pas assez d'air ou les deux => le tour "charbon" de tes deux bougies.
Je pense que tu focalises trop sur l'équilibre dans un système qui est de toutes façons globalement déséquilibré
Carbu neuf =>
- Morbach
Si je te dis que j'étais sûr que t'allais nous sortir ta tondeuse ?Rolibulle a écrit :Ouais ben n'empêche que j'ai eu 2 fois le même problème d'une carbu inréglable, une fois sur t@ et une fois sur le Honda V2 de ... ma tondeuse![]()
Ben oui, il est totalement déséquilibré, et c'est pas la peine de chercher à résoudre le souci via réglages, la merde est DANS un carbu.Je pense que tu focalises trop sur l'équilibre dans un système qui est de toutes façons globalement déséquilibré
Ensuite, ben perso après un démontage/vérifs de tout, si ok, j'en passerais par un bain artisanal, et si ça marche tjrs pas > une paire de carbus sur LBC.
J'en cause d'autant plus facilement qu'il l m'est arrivé la même chose (un conduit interne bouché), et qu'au bout de 5/6 démontages/remontages/crises de nerfs/belins arrachés/cuites de désespoir/drogue(s)/tentative de suicide le souci a été résolu pour 50 balles.
En plus ça m'a fait de la pièce d'avance, vis de richesse (qu'on peut perdre, oui oui)/ressorts/joints/boisseaux/aiguilles/gicleurs/membranes.
Titi, t'as pas ça dans ton fout.... euh ... stock ??
Modifié en dernier par Morbach le 24 mars 2017, 12:06, modifié 1 fois.
- Nicolas08
Ça me trou le cul, mais ça sera fait ce soir.Morbach a écrit :Pas à tortiller, faut démonter
Ça me coûterait pas grand chose d'essayer avant de tout démonter, même si je suis sceptique (qui a dit têtu ?Rolibulle a écrit :Ouais ben n'empêche que j'ai eu 2 fois le même problème d'une carbu inréglable, une fois sur t@ et une fois sur le Honda V2 de ... ma tondeuse![]()
Rolibulle a écrit :Troisième cas tout récent sur la tondeuse, bougies noires de chez Noir, remplacement filtre => Nada![]()
Passage du carbu aux US => Nada![]()
Carbu neuf =>![]()
On lit tout et n'importe quoi sur de supposées incidences du 95/98 sur les moteurs. Y a autant de mecs contre l'un que de mecs contre l'autre, et aucune source. Dans le Haynes c'est marqué Indice d'Octane mini : 91.Rolibulle a écrit :Le conss de la marque prétend que même les ultra-sons avec le bon produit n'arrivent pas à nettoyer correctement certains conduits internes minuscules s'ils sont trop encrassés. Il change des carbus à tour de bras depuis le SP95.
Bah je pensais que le cylindre gauche fonctionnait bien mais j'ai la preuve que non. Donc maintenant que j'ai vu la tronche des bougies, je suis d'accord avec toi, y a deux problèmes. Le premier c'est le réglage carbu qui n'est pas bon, le second, c'est qu'il y a une différence plus que flagrante sur les deux cylindres.Rolibulle a écrit :Twasson je pense que ton pb pour l'instant ce n'est pas le déséquilibre mais la carbu en général.
- Nicolas08
Roli, Morbach,
J'arrive pas à comprendre comme un canal bouché peut causer une richesse trop importante. Les canaux c'est pour l'essence, donc si y en a un de bouché, le mélange devrait s'appauvrir. L'air, ça passe via l’énorme diamètre du papillon. Donc y a toujours de l'air pour moi. Sauf si le filtre est bouché bien entendu, mais ça concerne les deux cylindres. Du coup, si c'est riche c'est que y a trop d'essence, nan ?
Or pour moi le débit d'essence est limité par le diamètre du gicleur de ralenti. Y a pas, j'ai tort qq part, mais je vois pas où.
- Morbach
Y'a une chose très simple à comprendre, c'est que si tout est bon avant et après les carbus, c'est que le loup y est.Nicolas08 a écrit :
J'arrive pas à comprendre ....
donc .....
- Nicolas08
J'en suis convaincu, mais j'aimerais bien comprendre d'où ça vient dans les carbus ... Je supporte mal quand y a pas d'explication logique
- Morbach
Bein tu comprendras quand t'auras trouvéNicolas08 a écrit :J'en suis convaincu, mais j'aimerais bien comprendre d'où ça vient dans les carbus ... Je supporte mal quand y a pas d'explication logique
Ou pas
- Nicolas08
Morbach a écrit :Bein tu comprendras quand t'auras trouvé![]()
Ou pas
Bon, qui c'est qui m'envoie une paire de carbus ? =D
- Morbach
35 € Apparemment bonne affaire.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=11_s
20 € Membranes HS (mais t'en a)
60€ (1989)
60€ (1989)
- Nicolas08
Oui j'ai regardé aussi et j'en ai trouvé en bon état avec les membranes nikel à 60€ port compris mais je voulais voir si qqun du forum avait avant.
Le premier lien a l'air bien et si il a vraiment passé aux US, effectivement, c'est intéressant. Apparemment pour les 89, y a deux ref de carbus, dont 1 identique à celle des 87. Vous savez quelle est la différence entre les deux ?
Edit : j'ai envoyé un message, les vis de richesse sont bloquées. M'inspire pas confiance. Il a passé le carbu aux US avec vis de richesse bloquées ? Y a des chances qu'il ait rien démonté avec de le foutre au bain
Champion. Je laisse tomber.
- Rolibulle
Y'a eu un paquet de ref différentes de carbus sur les t@, j'avoue que je ne sais pas ce qui diffère.
Par contre, si tu en prends d'occase, j'aurais tendance à privilégier les boisseaux métalliques (à condition que leur revêtement anti-friction ne soit pas complètement bouffé). Ils sont plus faciles à "polir" si ça coince un peu.
1- Je ne suis pas totalement convaincu qu'une bougie pourrie de suie bien noire soit due uniquement à un mélange trop riche (à propos, si trop riche en permanence, ta meule doit puer l'essence en roulant).
2- Il y a bien des canaux qui apportent de l'air, par exemple aux puits d'émulsion.
Faudrait ressortir les coupes qu'on a vu sur d'autres posts (dont celle de TiTi) avec circuit d'essence et circuit d'air ...
J'ai la flemme
Y'en a des tonnes sur Google "fonctionnement carburateur moto". Ex ici :
http://www.educauto.org/sites/www.educa ... k=C9KGiHhs
https://www.google.fr/search?q=fonction ... kN4wZUic0M:
On y vient doucementNicolas08 a écrit : Bah je pensais que le cylindre gauche fonctionnait bien mais j'ai la preuve que non. Donc maintenant que j'ai vu la tronche des bougies, je suis d'accord avec toi, y a deux problèmes.
Si on admet que certains canaux peuvent être "encombrés", ils ne le sont pas forcément de la même façon sur les deux carbus.Nicolas08 a écrit :Le premier c'est le réglage carbu qui n'est pas bon, le second, c'est qu'il y a une différence plus que flagrante sur les deux cylindres.
A priori j'aurais pensé pareil mais :Nicolas08 a écrit :J'arrive pas à comprendre comme un canal bouché peut causer une richesse trop importante. Les canaux c'est pour l'essence, donc si y en a un de bouché, le mélange devrait s'appauvrir. L'air, ça passe via l’énorme diamètre du papillon. Donc y a toujours de l'air pour moi. Sauf si le filtre est bouché bien entendu, mais ça concerne les deux cylindres. Du coup, si c'est riche c'est que y a trop d'essence, nan ?
J'ai la flemme
- Nicolas08
Comment ça ?!Rolibulle a écrit :On y vient doucement![]()
Non, pas plus que ça, mais bon je suis pas derrière la moto non plus quand je rouleRolibulle a écrit : 1- Je ne suis pas totalement convaincu qu'une bougie pourrie de suie bien noire soit due uniquement à un mélange trop riche (à propos, si trop riche en permanence, ta meule doit puer l'essence en roulant).
Ahhhhhhhhhh. Au temps pour moi. Y a peut-être un début de qqch pour le cylindre avant du coup.Rolibulle a écrit :2- Il y a bien des canaux qui apportent de l'air, par exemple aux puits d'émulsion.
Rolibulle a écrit :Faudrait ressortir les coupes qu'on a vu sur d'autres posts (dont celle de TiTi) avec circuit d'essence et circuit d'air ...
J'ai la flemme
Je te comprends et te pardonne
Oui mais le soucis c'est que y a pas un schéma pareil et surtout pas celui de nos carbus. Bon, y a pas à chier, je vais démonter, mettre un coup de soufflette à 8 bars dans tous les canaux, ressayer et si ça change rien je chercherais d'autres carbus pour voir si ça va mieux en les remplaçant.Rolibulle a écrit : Y'en a des tonnes sur Google "fonctionnement carburateur moto". Ex ici :
- Rolibulle
Tant que c'est démonté tu peux essayer un coup de bain au vinaigre chaud en ôtant bien tout ce qui peut se démonter.
Tu peux aussi essayer d'asperger tes carbus à la bombe de nettoyant spécial (sous pression aux entrées de canaux) et laisser agir qques minutes avant le gros soufflage. A renouveler 2 ou 3 fois (nan, c'est pas une ordonnance
- Morbach
Pisqu'on en arrive ENFIN au démontage
Juste un petit truc, il y a des mises à l'air libre en haut des carbus (durites), je n'ai absolument aucune idée si ça pourrait influer, mais vérifie quand même si y'en a pas une de pincée, ce genre de truc.
C'est les mise à l'air pour la dépression nan ? Sais plus
Autre chose, avant de tomber tout, si tu as une nourrice (ou de quoi en faire une vite fait ou une durite d'essence assez longue pour mettre le réservoir plus haut), démarre ton bouzin sans réservoir dessus donc, et sans conduit d'air supérieur, comme ça tu verras bien l'entrée de tes carbus.
Sait-on jamais, tu pourras peut-être observer du bizarre ......
- sohutaa 64
Un des remède efficace pour les engins qui ne tourne pas tout les jours et de rajouter un robinet, le fermer et attendre le calage donc carburateur vide !!!Rolibulle a écrit : Carbu neuf =>![]()
Pour les engins sans possibilité d'adjoindre un robinet (roto fil, taille haie, tronçonneuse etc) vider le réservoir complètement, et faire tourner le moteur jusqu'au calage.
D'un cout modique, 00€, et bien plus efficace que n'importe quel produit ayant des "vertus" stabilisantes ou autres.
Pratiqué depuis de longues années, je n'ai jamais eu a nettoyer un seul carbu, pourtant j'en ai du "Bazard" à moteur !!!
Sohutaa.
- Nicolas08
Z'allez arrêter ouiMorbach a écrit :Pisqu'on en arrive ENFIN au démontage![]()
L'essence dans les cuves devrait suffire à pouvoir faire tourner le moteur quelques temps, non ?Morbach a écrit :Autre chose, avant de tomber tout, si tu as une nourrice (ou de quoi en faire une vite fait ou une durite d'essence assez longue pour mettre le réservoir plus haut), démarre ton bouzin sans réservoir dessus donc, et sans conduit d'air supérieur, comme ça tu verras bien l'entrée de tes carbus.
- Morbach
Ben c'est vite vidé, tu peux toujours essayer, mais t'auras pas le temps de BIEN observer, surtout qu'il faut mater les deux pour voir si y'a une différence, à moins d'un prob flagrant d'entrée de jeu sur celui concerné.Nicolas08 a écrit :[
[EDIT]
J'ai jamais essayé, mais si tu as quelqu'un sous la main, on doit bien pouvoir tenir le réservoir à la main à contre la brêle, en le changeant de sens.
SavoieLibre
Avant de changer les carbu, je les démonterais pour les nettoyer correctement et minutieusement.
Démonter
Laisser trempé
Nettoyer
Souffler
Nettoyer
Laisser trempé
Soufflé
Revérifier l'ensemble et remonter...et ça va fonctionner.
Le nettoyage aux ultrasons, j'y crois moyens...
Les gens pensent trop que c'est miraculeux.
Démonter
Laisser trempé
Nettoyer
Souffler
Nettoyer
Laisser trempé
Soufflé
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- Morbach
Moi aussi je suis assez septiqueSavoieLibre a écrit : Le nettoyage aux ultrasons, j'y crois moyens...
Pas mieux.Les gens pensent trop que c'est miraculeux.
Par contre je pondère, ça peut être assez miraculeux pour les concess qui te facturent ça à des tarifs indécents.
Je me souviens d'un membre du fofo a qui on a annoncé 150 €
150 € en apportant les carbus dépouillés au gars
note à l'Administration de Transalpage: je regrette puissamment l'absence d'un smiley bras d'honneur.
