LaT@92àTiTi
LaT@92àTiTi
Les pièces de l'@T sont parties en peinture alors un peu de rangement et on met l'@T sur le côté.
J'ai de la chance, c'est la première que je dois sortir :D
Et je l'installe dans l'atelier :
Un tuyau, un entonnoir, une batterie de bàr et les câbles, des CDI incertains...
Batterie faiblarde et rien... Et me**e coupe-circuit OFF !!!
Hop sur ON et Broommmm elle démarre immédiatement.
Ça doit faire 2 ans qu'elle n'avait pas tourné !
Vidange du LDR... Beurk !!!
Et puis je commence à démonter...
Bizarre le pignon était monté comme ça (trace de la plaquette) :
Alors que les inscriptions sont de l'autre côté !!
Annick
Re: LaT@92àTiTi
Message par Annick »
Yes ! Ça sent bon encore un revival de T@...
:premier
Re: LaT@92àTiTi
Ce mec ne s'arrêtera-t-il donc jamais ?
Merci de nous le faire partager en tous cas.
Re: LaT@92àTiTi
Celle-là je lui pique son moteur pour l'autre T@92 :mrgreen:
Je verrai après si j'en ai un à lui mettre.
Ensuite la T@88 puis les RD03 puis l'@T98 et entre temps probablement une prépa RD04...
Pas le temps de m'ennuyer !!!
alost78
Re: LaT@92àTiTi
Message par alost78 »
atelier ???
plutôt bloc ou laboratoire :wink:
A + AL \o/
jean marc 40
Re: LaT@92àTiTi
Message par jean marc 40 »
etonnant l'usure des dents , je me demande si il a pas ete tourné volontairement
sloy81
COUILLU le CARIBOU
Département : 81 Tarn
Re: LaT@92àTiTi
Message par sloy81 »
alost78 a écrit :atelier ???
A + AL \o/
En parlant de bloc ( opératoire), on connait tous la tête du chirurgien TiTi, mais celle de l'assistante infirmière bombe suédoise, bordel ? Il peut pas faire le taf tout seul. :mrgreen: je veux voir l'assistante :mrgreen: :mrgreen:
Has thanked : 29 times
Been thanked : 27 times
Re: LaT@92àTiTi
:popcorn
franck67530
Re: LaT@92àTiTi
Message par franck67530 »
et qu'est ce qui t'etonne avec le psb ?? c'est le bon sens , l'epaulement est bien coté exterieur car c'est lui qui fait la reference de l'alignement avec la couronne vu que tu sers cote exterieur avec la plaquette justement , si l'epaulement était pas contre la plaquette il ne servirait a rien cet epaulement :wink:
he bé les gars vous etes "inquetant desfois " .......
jim jones
Re: LaT@92àTiTi
Message par jim jones »
Bel atelier Titi :)
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
Re: LaT@92àTiTi
Super! :-D
Re: LaT@92àTiTi
franck67530 a écrit :et qu'est ce qui t'etonne avec le psb ?? c'est le bon sens , l'epaulement est bien coté exterieur...
On dit toujours que les gravures vont vers l'extérieur : pignon, couronne... :(
Re: LaT@92àTiTi
Un truc par ci, un truc par là, l'échappement en bloc :
Les carbus :
En théorie il ne reste que le ventilo à enlever (pourquoi ??) :
L'axe BO tourne et bouge un peu latéralement. Va falloir insister pour celui-là !!
franck67530
Re: LaT@92àTiTi
le deport va tjs coté " reference " et la ta reference c'est la rainure sur l'axe de sortie de boite dans laquelle se coince la plaquette.......... et d'habitude c vrai que l'inscription est vers l'ext aussi ............ mais l'important c'est le deport
si ton PSB était serré avec un ecrou alors le deport ( epaulement ) serait vers l'interieur car la reference de l'alignement serait contre le carter ( avec une entretoise ) ..... de tte facon avec un deport de 8 mm ( je crois ) si tu mets ton pignon pas dans le bon sens , tu entendra tres vite ta chaine racler contre le coté des dents ( et usiner les dents de la couronne et du psb par l'ext )
Re: LaT@92àTiTi
Pour pousser l'axe de BO j'ai vissé un autre axe avec l'écrou à cheval :
J'ai glissé une planche entre le lève-moto et la moto :
J'ai décroché et suspendu les radiateurs :
Et je sors l'axe en douceur :mrgreen:
Et finalement j'ai sorti le moteur par la droite (c'est prévu par la gauche !) avec du coup 2 chandelles pour soutenir ma planche :
Vis de dépression cassée ! Il va falloir extraire le petit bout resté sur le cylindre...
Je sors la T@92 bis :
Pour y remettre la première. C'est léger sans le moteur :D
Et la "bis" est prête à être opérée !!!
Je pense monter en premier la béquille centrale. Ce sera plus pratique pour sortir le moteur je pense.
Annick
Re: LaT@92àTiTi
:premier
Ah que trop fort !
