fuite huile
touvic
- Pilier du bar
fuite huile
bonsoir a tous ...deja une question ou deux voila j ai fait un petit tour cette apres midi ca roule nikel .mais ca senter l huile crame un peux et j ai vu une fuite d huile entre les deux cylindre mais aucune idee d ou ca vient si vous avez une idee..merci .PS elle et garantie 3 mois vous penser que se seras pris en garanti
amitiee a tous les motard et motarde
- vanvan631
- Been thanked : 38 times
Re: fuite huile
Il faut d'abord bien nettoyer puis rouler pour localiser au mieux la fuite.
Mais si elle est garantie ne cherche pas, amène-la !!
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: fuite huile
Salut Touvic!
Pour nous aider à te dépanner il faut mettre à jour ton profil pour indiquer le type de ta moto, la procédure est là: viewtopic.php?t=597
Profites en aussi pour mettre un avatar
à bientôt!
- Morbach
Re: fuite huile
Bah y'a pas à se poser de question.
Meule sous garantie + fuite ?
Retour chez le vendeur.
Essaie quand même de voir d'où ça vient, des fois que ça recommence après réparation, ce qu'indiquerait un boulot bâclé.
touvic
- Pilier du bar
Re: fuite huile
bonjour..au sujet de la fuite d huile qui c est transformer en fuite d essence selon les dire d un pros....donc devis.vous en penser quoi.. kit complet carburateur quantite 2..96.12 roros + depose selle et reservoir les caches lateraux c est moi qui lui amene comme ca.....depose carburateur avant/arriere ouverture carburateur nettoyage complet remplacement kit joint complet +remontage de l ensemble essai. et la surprise 200 roros vous en penser quoi...sinon ou trouver ces kit de joint complet merci
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
Re: fuite huile
touvic a écrit :bonjour..au sujet de la fuite d huile qui c est transformer en fuite d essence selon les dire d un pros....donc devis.vous en penser quoi.. kit complet carburateur quantite 2..96.12 roros + depose selle et reservoir les caches lateraux c est moi qui lui amene comme ca.....depose carburateur avant/arriere ouverture carburateur nettoyage complet remplacement kit joint complet +remontage de l ensemble essai. et la surprise 200 roros vous en penser quoi...sinon ou trouver ces kit de joint complet merci![]()
Les kits de réparation de carbus:
http://www.pieces-moto-kristen.fr/carbu ... c6386.html
touvic
- Pilier du bar
Re: fuite huile
salut jean marc tu est pas loin.. :oui
garanti 3 mois mais sur site a bergerac .mais ne prend pas pas la garanti sur simple devis il lui faut une facture de reparation et uniquement a hauteur de 100 euros.. donc le reste c pour ma pomme et comme les font sont en baisse comme beaucoup de gens je vais rien faire ...ou j achete le kits joint et je me lance a le faire ou trouver une personne pour m aider voila
- jean marc 40
- bientôt béatifié
- jean marc 40
- bientôt béatifié
GrandMugul
Re: fuite huile
J'avais eu un problème similaire, on voyait des traces brunes entre les 2 cylindres sur le cylindre avant: c'était simplement le manchon entre le carbu et le cylindre qui n'était plus étanche. Je l'ai changé pour du neuf (attention c'est pas donné) et plus de problème. Si la fuite vient effectivement du manchon, tu peux également déserrer le collier de serrage du manchon, enlever la vis de serrage, enlever la petite entretoise, remettre la vis sans l'entretoise ce qui te permet de serrer le manchon plus fort. Ça peut suffire à régler le problème.
Une photo de la fuite pourrait être utile.
touvic
- Pilier du bar
Re: fuite huile
ok merci.. pour la photo on verras rien je v faire ce que tu as dit
- Air0ne
- Vénérable
Re: fuite huile
Merci pour l'info pour le collier. Les miens sont serrés au maximum et bougent quand même. Je vais essayer ton astuce en attendant d'en acheter d'autresGrandMugul a écrit :J'avais eu un problème similaire, on voyait des traces brunes entre les 2 cylindres sur le cylindre avant: c'était simplement le manchon entre le carbu et le cylindre qui n'était plus étanche. Je l'ai changé pour du neuf (attention c'est pas donné) et plus de problème. Si la fuite vient effectivement du manchon, tu peux également déserrer le collier de serrage du manchon, enlever la vis de serrage, enlever la petite entretoise, remettre la vis sans l'entretoise ce qui te permet de serrer le manchon plus fort. Ça peut suffire à régler le problème.
Re: fuite huile
Les taches jaunâtres sont des coulures d'essence.
Donc brosse à dent + essence et huile de coude.
