[ MàJ ] Chouchenn - Picon - Mirabelle - Hydromel (CR p. 3)
- Alambic
Re: [ MàJ ] Chouchenn - Picon - Mirabelle - Hydromel
Les accus étaient presque neuf et sortaient du chargeur la première fois que je les ai testé (la vidéo c'était la seconde fois).
Et s'ils n'étaient pas dans le bon sens, je n'aurait pas la LED qui s'allume sur les boîtiers. De toute façon je sais qu'ils fonctionnent car ça chauffe un tout petit peu comme dit dans la vidéo.
Après les avoir testé pour la première fois, j'ai fait quelques recherches sur internet, et je n'ai trouvé que des commentaires négatifs sur ce modèle. Personne ne semble en avoir eu un fonctionnel, ou tout du moins, pas fonctionnel comme vanté sur la fiche produit Amazon.
Quoi qu'il en soit je vais être remboursé, mais ça fait chier ; ça m'aurait bien été utile.
- Rolibulle
Pour le sens c'était une boutade
Après plusieurs saisons, pas mal de copains chasseurs sont enchantés des LENZ ... mais c'est pas le même budget !
https://www.lenzproducts.com/en/?___from_store=de
Il y en a "Au Vieux Campeur" à Lyon ...
- Alambic
Yep, il y a 2-3 marques très performantes destinées à la base aux chasseurs et alpinistes, mais comme je le disais dans la vidéo, c'est environ 200 € la paire.
Très très au-dessus de mon budget. :/
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 49 times
Et tu as déjà sans doute essayé le système D
Pendant mon service militaire on avait une petite astuce, dans les gaudasses ont mettait une semelle supplémentaires soit en carton soit mieux découpé dans une moquette fine et une bonne paire de chaussettes en laine et autour un sachet nylon, ca coupe le froid au sol et l'air quand tu roules mais pas à laisser toute la journée (le sachet) parce que si non Bonjour les champignons
Mais pour ce qui est du froid on a appris des instructeurs qu'il ne fallait jamais avoir différentes couches d'habits serrés, le fait de laisser de la place entre les couches ça réchauffe beaucoup mieux. (Je sais pas évident dans les grolles)
- Alambic
J'ai déjà testé plusieurs trucs, mais il n'existe pas de solution miracle.
Une technique très efficace consiste à enrouler tes arpions dans de la couverture de survie. C'est incroyablement efficace. Sur les conseils de Transalpine, nous avons été plusieurs à le faire pour nous rendre à la présentation de l'Africa le 10 janvier dernier. Mais à la fin de la journée, tes pieds, qui ne respirent plus, sont trempés et fripés. Inenvisageable sur un roadtrip de 4-5 semaines.
Effectivement, le meilleur isolant c'est l'air. C'est le concept du double vitrage soit dit en passant. Une nuit sous la tente en plein hiver, il vaut mieux avoir un sac un peu trop grand et des chaussettes trop lâches, avec pas trop de vêtements, plutôt de que se couvrir de plusieurs couches. Ça met un peu plus de temps à se réchauffer, mais une fois fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Seulement, dans une paire de bottes de moto, c'est plus compliqué.
Mon problème, c'est que je n'ai pas assez de sous pour avoir plusieurs paires de bottes, alors j'en ai une qui me sert toute l'année. Elle est un peu chaude l'été, froide l'hiver, mais parfaire à la mi-saison. Les chaussettes chauffantes auraient été une bonne solution, mais ce sera pour une autre fois.
En attendant, je vais faire comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent : on colle ses pieds sur les carters et on fait des pauses plus régulières.
- Rolibulle
En attendant de me payer des chaussettes, à la chasse j'utilise ça :
http://www.decathlon.fr/C-728869-chaufferette
C'est pas le miracle mais beaucoup mieux que rien
Ca tient plusieurs heures.
Celles qui se collent dans le bas du dos sont géniales.
Toujours coller sur un sous-vêtement ou chaussettes fines sinon tu te brûles.
- Alambic
Yes pas con ! Je ne connaissais pas ce truc !
Ça tombe bien, je dois passer chez Décat tout à l'heure.
Merci Rolli.
Merci Rolli.
- banliou
Sinon on m'avait conseillé d'axheter des grandes chaussettes en néoprène pour mettre par dessus les bottes toujours chez décat' au rayon plongée...
- Alambic
Bin j'ai acheté un truc du genre chez Motoblouz.
- Nicolas08
- Département : 08 Ardennes
Yop Alambic, je n'ai pas encore lu tout le post mais j'ai vu que tu cherchais des étapes au chaud et je suis pile poil entre Lille et Metz. Je serais ravi de t'accueillir, de partager qq verres le soir avec toi, et quelques virages en Belgique le lendemain si ça te dit !
- Alambic
Salut Nicolas, j'accepte ton offre avec plaisir.
MP.
MP.
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 123 times
- Been thanked : 16 times
et du carton ?
les sdf l'utilisent pour se protéger.
bref, tu m'as bien fait rire avec ta vidéo XD
- banliou
Heureusement qu'il avait l'assistance technique de jupiter !!!Kafrine a écrit :et du carton ?![]()
- Been thanked : 245 times
banliou a écrit :Heureusement qu'il avait l'assistance technique de jupiter !!!Kafrine a écrit :et du carton ?![]()
Faut pas boire en mécaniquant
Pour les chaussettes de plongée en néoprène c'est pas dedans les bottes qu'il faut les mettre ?banliou a écrit :Sinon on m'avait conseillé d'axheter des grandes chaussettes en néoprène pour mettre par dessus les bottes toujours chez décat' au rayon plongée...
Sinon chez Dafy pour 15€ ils ont des sur-bottes, ça doit couper un peu le vent et ça fait une paroi supplémentaire. Sans compter l'imperméabilité en cas de pluie.
http://www.dafy-moto.com/surbottes-nylo ... -noir.html
- banliou
Bah pour le coup on m'avait parlé de autour en trouvant grand pour justement couper du vent et créer une couche d'air isolante au dessus de la botte qui dans le coup refroidit moins vite et stocke plutot la chaleur du pied puisque plus de vent pour la refroidir... (moi aussi j'essaie de comprendre ce que je dis je vous rassure...Flan a écrit :Pour les chaussettes de plongée en néoprène c'est pas dedans les bottes qu'il faut les mettre ?banliou a écrit :Sinon on m'avait conseillé d'axheter des grandes chaussettes en néoprène pour mettre par dessus les bottes toujours chez décat' au rayon plongée...
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
Flan, je déconseille fortement CE GENRE de surbottes. J'ai utilisé les surbottes avec semelle intégrale. Pas de souci. Par contre celles sans semelle, c'est "mortel" ! Je les ai portées 1 seule fois ! quand tu te retrouves en équilibre à tenter de décoincer ta surbotte du sélecteur en arrivant au feu, au stop ou à n'importe quel endroit ou tu dois te poser... D'abord tu gueules, après tu paniques un poil (et ce n'est pourtant pas le moment !) et après tu souffles un grand coup et tu arraches tes saloperies de m...e !
Pour ce qui est de faire une barrière supplémentaire au froid, ' suis sceptique. Après, pour la flotte, ouais ! J'ai longtemps rafistolé ma première paire pour les prolonger. Si je reviens des pompes perméables, j'en reprendrai surement.
@ Alambic, j'ai bien noté Tél et message !
Je te préviens dès que je sais pour lundi.
- Alambic
J'ai acheté ça, avec semelle :
Et je vais mettre des chaufferettes Décat conseillées par Rolli.
Concernant les chaussettes pourries, le vendeur m'a remboursé sans discuter.
Et si j'en crois Internet, je ne suis pas le seul à trouver ces chaussettes pourries.
J'en ai disséqué une, et en fait il n'y a qu'un fil de 5 cm qui fait un rond sous le pied. Alors même s'il chauffait, je ne vois pas comment se réchaufferait le dessus du pied, ni le dessous des orteils.
- Rolibulle
Tu en as pris pour le bas du dos ? C'est les meilleures ...
(Sur le bide aussi ... mais ça, ça dépend comment il proémine
- zitoun
Pour ma part pour avoir toujours chaud aux pieds j'ai des Sorel
c'est pas donné (quoique sur LBC) mais c'est top
http://www.sorelfootwear.fr/FR/chaussures-bottes-homme
steph55
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Pour te protéger les jambes du vent et pourquoi pas du froids, est ce que tu ne pourrais pas te fabriquer ceci:
http://transalpnet.free.fr/
dans "trucs et astuces" et le numéro 5.
Si ça peut t'aider.
Si ça peut t'aider.
- vanvan631
Quitte à avoir un truc moche, autant mettre un tablier (ou un poncho
- relaxVtwin
Allo Alambic !
C'est bon pour lundi ! Je serai dispo le midi. T'as une préférence pour la bouffe ? Crêperie, chinois, classique jusqu'à Courtepaille si tu veux mais j'aimerais éviter Mc Do. Un lundi on aura moins de choix, il va falloir que je vérifie.
Et avant et après, tu fais quoi ? Je sais que tu seras sur Rennes mais je vais essayer de prendre la meule. Si tu veux faire un tour dans le coin...
- Alambic
Cool pour le déjeuner. Ce sera où tu veux. Je ne suis pas contre un chinois cela dit, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé.
Concernant le planning, je suis dispo avant à partir de 10h environ. Et après jusqu'à 16h. Donc si tu as le temps de rouler, de me faire visiter ta fabrique, ou juste de discuter autour d'un verre, ce sera cool.
Sinon j'ai reçu aujourd'hui mes sous-gants chauffants. J'avais peur qu'ils arrivent trop tard (livraison en 48h de mon cul !). Et alors que je pensais qu'ils se branchaient sur l'allume-cigare, en fait il ont un circuit dédié avec prise propriétaire. Alors la TdF et toute l'électricité que j'avais fini hier en installant mes warnings, bin je vais tout redémonter. :D
Bon ça ne devrait pas être trop dur ; j'ai mis des connecteurs rapides partout, juste à brancher le + et le -, puis à fixer la télécommande et la prise au guidon. Sinon la moto est fin prête. J'ai hésité à la passer au karsher avant de partir, mais vu ce qu'elle va manger de route salée et de gadoue, ce n'est pas vraiment nécessaire. ;)
- Nicolas08
Ça te fait un périple de combien de km au final ?
- Alambic
- vanvan631
Tu verras, les gants chauffants, c'est super-cool
