Topic unique sur les ... CASQUES !
- vanvan631
Re: Topic sur les ... CASQUES !
sur la visière du Bayamo, il y a 2 petits tétons, il faut que je trouve quel genre de visière se met en plus dessus
sinon, il est plus léger que mon shark openline, c'est fou comme la différence de simplement 200 gr est agréable.
j'ai aussi essayé un casque qui pesait 1,300 kg, un régal, mais il n'y avait pas de visière solaire (gain de poids)
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Les modulables sont les casques les plus lourds qui existent, c'est pour ça que je les ai rayé de la liste au père noël
Le GT air, c'est ce que j'achèterais le jour où j'achète une Z, une CBF ou une SV, c'est pas fait pour les trails.
Sur le Bayano, on met ça. Et ça se monte à l'intérieur, avec le joint silicone entre pin'lock et visière pour laisser une couche d'air isolante entre les deux. Ça fonctionne sur le principe du double vitrage pour éviter la buée.
- vanvan631
Merci pour le lien
Je crois que je vais aussi abandonner les modulables: c'est lourd, bruyant, plein de courant d'air (la petite bavette sous le menton atténue un peu mais pas à 100%)
Ils faut laisser ça aux flics pour qu'ils puissent mettre des coups de boule en intervention, c'est pas pour nous
Perso, depuis que j'ai goûté au casque enduro + lunette en été et à mon Hornet Adventure, je crois que je vais en rester à ces casques là, sauf sur ma future Z de kéké de mes rêves
J'ai encore un Lazer Solano superskin à finir. Très bon casque d'hiver quand on a pas de bulle, genre 600 Transalp avec bulle origine très basse ou KLR 650 avec plaque phare "sport" par -5°C
Poids à la limite de ce que j'accepte, 1550gr dans ma taille M.
- vanvan631
ce que je reproche aux casques enduro avec lunette, c'est la perte de vision latérale
sinon, il y a les dual sport, mais j'ai peur qu'il y ait des remontées d'air par le dessous de la mentonnière
Pour la vision, ça dépends surtout des lunettes, çà. Epaisseur et largeur sont variables et conditionne la vision que tu auras. Même le casque peu influencer.
Pour les remous sous la mentonnière, l'hiver je met le filet anti-remous à mon Shoei ADV et ça va. J'ai même dù enlever le bidule en plastique qui ferme et ouvre l'air de la mentonnière, j'avais pas assez d'air. Une fois enlevé ce truc là qui bouche la moitié de l'ouverture en position ouverte, c'est parfait aux allures trails
En plus, quand t'as le soleil dans la tronche, tu baisses un peu la tête et t'as l'ombre de la visière au-dessus du casque qui fait de l'ombre à la visière transparente et fini les reflets des saleté ramassées sur la visière transparente
Très bien pensé je trouve et sans rajouter du poids.
- vanvan631
Je suis retourné chez D'griff où j'ai acheté la visière anti-buée
Montage sur la visière
et sur le casque
super content car le casque 75€ + visière anti-buée 20€
et sur le casque
- vanvan631
Pour info, le casque de Mme de marque NOH Helmets est identique à mon Bayamo
Ouais, j'ai vu c'est le même
Vérifie quand même que tu ais les deux étiquettes d'homologuation dedans.
http://www.motoservices.com/accessoire- ... casque.htm
Des fois que ce soit de la copie Chinoise qui ait échappée aux douanes.
- vanvan631
- yop1025
- suce des ours!
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
Je valide ce résumé après 400 km fait avec ce casque
Une pantoufle
Une pantoufle
poluxxx a écrit :je suis l'heureux possesseur d'un shoei GT air depuis plus de deux ans mon retour est le suivant.
au par avant j'étais arai.
Le casque respire la qualité accessoires solides très solides, excellants résultat crash test [url]shttps://sharp.dft.gov.uk/[/url]
entièrement démontable il existe un kit interco dédié chez cardo.
Confort :
Top équivalent à Arai une pantoufle
Bruit :
Beaucoup mieux que l'Arai bruit d'air et tout et tout bien mieux mais pas de miracles si ton pot est limite légal.
Buée et visière solaire :
La buée comment dire même avec un pin lock j'en ai un peu en haut milieu gauche a ras du pin lock un réglage peut être?
La visière solaire top .... sauf en cas de froid donc de buée, la buée ne s'évacue mal ou pas même en laissant les aération du haut ouvertes.
Le roulage visière solaire mise et et grande visière ouverte est possible mais pas a vitesse soutenue il y a un filet d'air désagréable qui passe sous la solaire ainsi que les bestioles.
Aération :
Présente efficace avec certaine limite l'hiver (visière solaire)
La bouche centrale très puissante voir trop pas de demi mesure.
Les aérations hautes sont réglables efficace sans plus, mériteraient d'être plus puissantes en chipotant.
En résumé pour moi le seul vrai défaut gênant est le désembuage de la visière solaire inexistant et un petit travail sur la ventilation mais je le recommande sans soucis.
- poluxxx
- Grand Pignon
Merci je vois que j'ai un lecteur cela fait chaud au coeur
yop1025 a écrit :Je valide ce résumé après 400 km fait avec ce casque
Une pantoufle
Confort :
Bruit :
Aération :
- KZOAR
- Prince de l'aspi!
+3....
Le désembuage des visières solaires n'est jamais bonne du fait de leur retrait de la visière principale, j'ai le même soucis avec mes verres correcteurs (mes lunettes quoi...)
Bonne année à tous...
- daniel
- Habitué...
Bon , premier essai de mon Shark D-Skwal :
http://www.dafy-moto.com/casque-d-skwal ... -noir.html
Les plus :
Quel silence !
Quel confort !
Ecran pinlock très large aucune trace de buée !
Ecran solaire impeccable , il ne se couvre pas trop de buée , ç'a ira mieux en été !!
Passage de lunettes impeccable .
Les moins :
Peut être un peu trop silencieux , je suis vraiment isolé du bruit , j'entends à peine le moteur , juste un petit sifflement d'air ( j'ai la bulle d'origine )
La vision latérale . Il faut tourner la tête vraiment beaucoup pour voir sur les côtés .
Il faut dire que mon ancien casque était un shark s 650 fusion ,quel progrès en quelques années !!!
Voilà pour mon premier test sur 250 kms.
Les plus :
Quel silence !
Quel confort !
Les moins :
Comme l'amour est aveugle , il est très important de toucher !!!
- Alambic
Si silencieux que ça ? Oo
J'ai la première version, pas la D, et il est correctement silencieux pour me passer de bouchons au quotidien, mais pas au point de ne plus entendre le moteur.
Tu as l'échappement d'origine je présume ?
Aurais-tu l'occasion de faire un test avec une moto moins silencieuse (genre avec une ligne modifiée et plus ouverte) ?
Merci pour ton retour.
- daniel
- Habitué...
Je te confirme , vraiment silencieux , le casque sur la tête chez moi , je suis obliger de faire répéter quand on me parle
Pourtant je ne suis pas dur d'oreille
Oui j'ai l'échappement d'origine .
Je dis bien entendre à peine le moteur !
Quand à faire un test sur une moto plus bruyante , dès que possible je testerais .
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Jusqu'à - 60% sur les cax chez Louis en ce moment, pour ceux qui veulent du neuf.
VM mon modulable fait 1650 gr, je trouve encore acceptable mais bon pas de marque, acheté 70 roro chez cora (avec homologation)
Suffisant pour une T@ mais carrément nul quand j'asticotte la cbr 1000
- vanvan631
- jim jones
- Département : 69 Rhône
Un Shark a 150e aussi silencieu? Etonnant, j'ai un s900 et je mets des boules quies sur les longs trajets
Ce qui est proportionnel au prix, ce sont souvent la qualité des matériaux, de la peinture, le confort et si le casque est un "réplica" de champion ou pas. J'ai eu un Nolan silencieux, confortable et pas cher, mais à la mauvaise qualité de peinture.
La marque comte un peu aussi. De petites marques pas très connues ne pourront pas vendre au même prix que des cadors du marché comme Shoei, Araï ou Caberg
Ce qui est proportionnel au prix, ce peut être aussi le nombre de fonction, genre un casque comme le Shark Explore R Carbon, qui est un 3 en 1.
Casque route, casque "adventure" ou casque cross avec lunettes
http://www.shark-helmets.com/discovery/explore-r.html
Une vidéo vaut mieux qu'un long discours:
Coupez le son, le gus parle comme une nana
- jim jones
D'ailleurs, quelle est la différence entre un casque aventure et route?
Le casque "adventure", c'est un peu le chaînon manquant entre le casque route qui sera une cocote minute dans les chemins et le casque cross qui fait le drapeau au bout de sa jugulaire sur la route.
Bien adapté à nos V52, je trouve
Le Shoei Hornet Adventure est mon premier et ne sera pas mon dernier.
- vanvan631
VM, le Darwin de la moto
Sur la durée d'une grande balade, ça se sent bien oui
