Joints collecteurs XLV600
phbfr2005
Message par phbfr2005 »
Bonjour à Tous !
Dans l'espoir de redémarrer ma TransAlp 89, je dois redéposer mon pot d'échappement pour éviter de mettre le feu dans le garage.
Lors de la réfection du pot (collecteurs et silencieux), j'ai investi dans des nouveaux joints : ceux des Cylindres-Collecteurs (qui ressemblent un peu à des alliances, oui Madame!), celui du Collecteur-Collecteur (gris, gras et plus gros, oui Monsieur!) et enfin celui du Collecteur-Silencieux...
Je m'apercois que les 2 joints gris ont les mêmes dimensions (et les mêmes références d'ailleurs), alors qu'il devait y en avoir 1 pour le joint Collecteur-Collecteur, et 1 pour le joint Collecteur-Silencieux (plus gros).
Ces 2 joints de l'échappement sont identiques ? :idea Ou je dois trouver un autre joint au diamètre plus important pour le Collecteur-Silencieux?
Est-ce que je vais pouvoir entendre le son mélodieux du V52 prochainement...
Merci pour votre Aide bienvenue !
Philippe Bfr
Re: Joints collecteurs XLV600
Ben tu vérifies les références sur bike-parts !
Has thanked : 18 times
phbfr2005
Le joint Collecteur-Collecteur a pour référence Honda :
JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT - 18391-ML8-000 (11,45 €)
Le joint Collecteur-Silencieux :
JOINT DE POT D'ECHAPPEMENT - 18392-MK4-000 (8,56 €)
Donc pas sur pour le démarrage de la TransAlp dans la journée... Ou alors juste avec les collecteurs mais compte tenu des vapeurs d'essence... Patience!
Merci pour le lien (http://www.bike-parts.fr) !
Philippe Bfr
C'est 2 tailles différentes, j'en ai un lot de réserve, acheté pour rien, j'avais une fuite entre collecteur et collecteur, et en démontant, tout est tombé en miettes, j'ai ressoudé une nouvelle collerette et ne peux plus les utiliser ( montage ferraille contre ferraille comme échappement auto) 8-P
Bon fini de pourrir ton post, t'es bon pour un échange.
basvarois
Message par basvarois »
Salut à tous, je déterre ce post, je n'ai pas réussi à trouver la réponse ailleurs, quelqu'un connaît les dimensions de ces joints? Collecteur-échappement? 38mm interne mais extérieur je ne sais pas?
Merci d'avance
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage :gloup
Je regardes ce soir si je les trouvent dans mon b@$#€£ et te tiens au jus
PS si tu veux pas attendre vas chez Louis.De, c'est là que je les ai achetés et ils donnent certainement les dimensions :wink:
Tu t'en fiches des dimensions ! Tu prends ceux qu'il faut pour ta machine, c'est tout !
basvarois
Ben si je demande c'est qu'il y a plusieurs taille et la ou j'ai commandé il trouvait la taille correspondante, puisqu'il est référencé 3 tailles différentes
Selon les modèles les joints AV et AR sont identiques ou différents (@T par exemple).
