[DR 650 Djebel '90] On remet en bonne condition
poulpito
Message par poulpito »
hop un petit sujet global histoire que je ne créer pas 25 topics pour 25 choses différentes
du coup je suis en train de remettre au propre le 650DR que je viens d'acheter
alors de base ... quand je l'ai acheté l'ancien proprio (mon voisin) m'a dit qu'il avait des petits soucis au ralentit il a mis ca sur le compte d'un réglage / nettoyage de carbu à faire et jeu aux soupapes à revoir
(la moto a 22k km)
il m'a aussi précisé qu'en démontant la moto pour la nettoyer avant de la revendre, il avait cassé le petit tuyau latéral du carbu
(celui qui remonte ~ au niveau du starter du côté opposé)
en grand mais au moins on voit la réparation
et que donc il l'a porté chez quelqu'un qui a re brasé (? pas confiance) le tube sur le carbu
n'étant pas confiant j'ai profité d'avoir la chance de pouvoir avoir un carburateur de SP41A rapidement pour le changer cet après midi. je passe le fait que les joints toriques des flotteurs étaient HS 8-P
et que j'ai eu une marre d'essence sur le moteur
et donc pas bien mieux, comportement identique avec l'ancien carbu
Démarrage facile à froid sans starter (mais faut quand même donner un coup à vide avant)
Démarrage très facile à froid avec le starter
ralentit à froid : sans starter elle va ralentir progressivement et s'étouffer au bout d'un moment avec elle tourne rond
une fois chaude et le ralentit à 1200-1500tr elle tient sans problème sans starter (mais il faut qu'elle soit bien chaude)
au ralentit si on essaye d’accélérer, il faut le faire très progressivement sous peine de l'entendre ratatouiller, avoir une explosion dans l'échappement et l'entendre prendre des tours
(j'ai eu un soucis similaire sur mon africa et les membranes étaient dures - mais la la membrane est bonne, le boisseau coulisse sans aucun problème)
pareil avec un peu de starter
question 1 : est-ce qu'un mauvais réglage carbu (bien que je l'ai refait et ca me semble correct ... j'arrive bien à régler tt mes autres motos) peut provoquer un comportement similaire ?
l'ancien proprio m'a parlé de réglage de soupapes ... je me dit qu'une soupape d'échappement avec pas assez de jeu pourrait faire ça auquel cas j'ai pas intérêt à trainer pour le refaire
sauf que je n'arrive pas à ouvrir ce 8-P 8-P 8-P 8-P de bouchon
Question 2 : vous avez une astuce ? je me suis fait quelque chose d'assez large pour bien prendre toute l'empreinte mais rien à faire ... donc avant d'ouvrir le carter (ce que je ferai pour vérifier la chaine de balancier de toute facon)
... je me demandais si vous n'aviez pas la solution miracle j'ai tapoté au maillet ... mais bon sur l'africa j'ai du démonter le carter et l'exploser
j'étais en train de faire la vidéo suivante : (moteur tiède de plusieurs essais ou j'accélère la moto progressivement sans soucis et après des qu'elle ralentit je veux donner un coup de gaz et elle s'étouffe)
désolé pour le son ... c'est le tel portable
la vidéo devrait être à l'endroit d'ici quelques minutes
et je me rend compte que sur la video on voit l'antiparasite de la bougie qui amorce ??? sur le cylindre .... ca tombe bien je voulais les changer :35 mais je m'y attendais pas
que donne un DR avec une seule bougie connectée ? ca ratatouille ?
Merci :)
je ferai évoluer le post au fur et à mesure des bricolages (avec photo ... la j'ai plus rien sous la main à part le téléphone)
biour
Re: [DR 650 Djebel '90] On remet en bonne condition
Message par biour »
:popcorn
Et courage
Hardcore Will Never Die
poulpito a écrit :(...)
Oui, le gros mono qui donne un gros coup de piston quand on ouvre en grand d'un coup et cale dans la foulé, c'est un peu normal :mrgreen:
Ils ont mauvais caractère, les gros monos de chez Suz, le style de conduite doit être adapté à la (trop) grande chambre de combustion.
Par contre, si ça arrive à peine on ouvre, là je pense que ce serait un manque d'essence ou trop d'air. Donc cause réglage carbu ou pas assez d'essence qui arrive par les soupapes d'admission. Mais je ne suis pas un pro de la carburation.
poulpito a écrit :Question 2 : vous avez une astuce ? je me suis fait quelque chose d'assez large pour bien prendre toute l'empreinte mais rien à faire ... donc avant d'ouvrir le carter (ce que je ferai pour vérifier la chaine de balancier de toute facon)
Des vis acier coincées dans l'alu c'est courant, peut importe la marque de la moto, il faut chauffer la vis au "spotflam" si un coup de maillet ne suffit pas.
Gaffe aux vapeurs d'essence, démonte le cache culbuteur et essaye de faire ça loin du réservoir et des carbus avec un extincteur à poudre pas loin.
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Les filtre a air et essence sont comment ??
Vive la peau d'zob et les ktm
poulpito
y'a pas de filtre à essence et le filtre à air est pas propre mais pas sale non plus disons mi vie thx
Been thanked : 90 times
Le bouchon c'est comme ceux des V52, alu dans alu avec un joint torique?
Essaye de lui pulvériser un truc qui finit par s'infiltrer, genre spray silicone, un petit peu tous les jours ça devrait aider, ça plus un petit traitement quotidien en mettant l'emprinte et en donnant de petits coups pour décoller le filetage. Dans ces cas là je préfère pas me presser et préparer petit à petit. :zen
Nico
Message par Nico »
Tu as aussi la solution dècapeur thermique pour chauffer sans flammes, j'en ai acheté un chez liddl pour 13 €
Un mélange de la méthode de Flan et Nico peut faire du bon boulot parfois. Spray dégrippant au bisulfure de molybdène pour une bonne résistance à la température du décapeur thermique et une infiltration maxi...
Tu es sûr de ton arrivée d'essence ?
poulpito a écrit :que donne un DR avec une seule bougie connectée ? ca ratatouille ?
Oui, il cale aussi.
resoud ce probleme et ensuite le reste.
poulpito
je m'y remet dès que j'ai un peu de temps
je suis en train de remettre bien en état le carbu d'origine et quand je le remonterai je changerai avec les bougies + antiparasites + fils en préventif (on voit amorcer sur l'antiparasite :/)
poulpito
Bon bah après avoir passé l'aprem dessus ! elle est vivante et tourne relativement correctement.
Déjà changement des antiparasites et nettoyage du bout des cables (j'ai essayé d'en sortir un de la bobine ... mais je pense qu'il est scellé dedans donc j'ai pas voulu forcer)
changement des bougies aussi pour être certain
et puis du coup nettoyage du carbu à l'ultrason avec tout le reste et remontage. réglage de la richesse ca devrait être pas mal !
comme j'étais partit j'étais dans la motiv pour monter un ignitech que j'avais prévu mais les fils c'est pas encore ça .. me reste du boulot ^^
si quelqu'un a les fiches techniques electriques pour la 650 Djebel 91 ce serait super wow (je les ai mais pas bonne qualité)
Enfin voila un bon tour ce soir, un paquet de virgules sur les passages piétons (il pleut) et beaucoup de fun
me reste à faire marcher ce putain d'ignitech et finir de remonter quelques pièces manquantes, renforcer 2-3 trucs et me prévoir un bypass pour le radiateur d'huile (il est énormement exposé et si je tombe et l'abime, je peux pas repartir) donc je veux me faire un bypass (j'ai vu que ca existe sur le net chez les ricains) histoire de raccorder les 2 tubes ensembles en cas de radiateur percé
voila voila
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
:popcorn
vanvan631
Message par vanvan631 »
poulpito
Si ca peut servir :
En tous les cas : :bravo
J'adore la gueule de cette moto
poulpito
Greffe réussie !
encore quelques trucs à vérifier (tension de charge) et quelques trucs qui marchent pas (killswitch, sécu béquille)
mais ca devrait le faire une fois la courbe refaite :)
Has thanked : 29 times
Been thanked : 27 times
:bravo :popcorn
poulpito
paraglandeur a écrit :En tous les cas : :bravo
F38Rexor
Message par F38Rexor »
:premier
F38Rexor
biour
Message par biour »
:bravo :bravo
poulpito
Il roule bien le bestiau
tire très voir trop long faut que je compte les dents du pignon et couronne histoire de voir si un rigolo aurait pas rajouté une dent devant
ce qui expliquerait l'hésitation sur la première.
biour
Message par biour »
Je confirme elle est toute belle !
mais trop silencieuse a mon gout :p
