Merci Messieurs,
La RT papier, elle est à la cave et il va se passer du temps avant que je remette la main dessus.
Et là ça faisait trop tard.
En tout cas sacrée journée. On a :
- Changé le joint de cache culbuteur arrière
- Vidange + filtre à huile
- Purge et nettoyage du réservoir de liquide de refroidissement
- Réglage soupapes (Merci Titi !!!!!!)
- Purge et nettoyage du réservoir d'essence
- Contrôle et nettoyage du robinet d'essence
- Contrôle de la chaîne de distribution (Nickel)
- Contrôle de l'ASB (RAS)
- Remplacement des bougies
- Remplacement de l'embrayage complet (Y compris les disques en acier) qui était bel et bien cramé
- Nettoyage du filtre à air
- Changement du joints du carter d'embrayage (Quelle galère pour enlever l'ancien. J'ai mis pas loin d'une heure et demi)
- Changement du joint de tuyau d'eau
Demain on remonte le réservoir d'essence, le carter d'embrayage et on fait la vidange de la fourche.
Quelques tofs ?
Allez.
Toute nue
On a poussé les carburateurs pour sortir le cache culbuteurs
Cache culbuteurs enlevé
Là on voit mieux comment on a déplacé les carburateurs
Le carter d'embrayage ouvert avec le vieux joint qui m'a bien gonflé
Et la pose du nouvel embrayage
C'est tout pour aujourd'hui.
Un grand merci à tous.
Et bravo à ceux qui font des tutos parce que pour prendre des tofs avec les mains couvertes de graisse, pendant qu'on est en pleine action, c'est vraiment pas évident.
