Antivol
Antivol
\o/ Les amis
Trouvé sur ce site Chinois
un antivol facile à poser, pratique et pas cher
http://www.banggood.com/fr/CNC-Aluminum ... 2068826_14
Tortue géniale
Re: Antivol
Message par Tortue géniale »
Ah oui, pas con...
Re: Antivol
Inutile pour 4 gars et un fourgon...
Re: Antivol
TiTi a écrit :Inutile pour 4 gars et un fourgon...
Bien sur
Même chose avec un U
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: Antivol
J'ai besoin de 10 secondes pour te piquer ta becane avec cet anti vol... :ouioui
Tu prends n'importe kwa de lourd et tu frappes latéralement sur ton antivol, la boule du levier gicle et je parts avec ta zoli moto :lol:
Tortue géniale
Re: Antivol
Je pense qu'à partir du moment ou qq1 à décidé de te voler ta moto, il le fera, peu importe l'antivol que tu as.
Celui là, dissuade déjà un peu et, est peu encombrant
luc59
Re: Antivol
Message par luc59 »
si on pouvait scinder en 2 catégories les voleurs :
Les branl..s qui volent ta moto pour faire le c.. et la balancer ensuite dans le canal, oui cela, sont pas courageux, je pense que casser un antivol, ça prends du temps, donc on passe à une autre..
Si ta moto fait partie "d'une commande " pour être revendue, je crois que l'antivol ne va pas servir à grand chose.. :pasmafote
Maintenant, si pour le prix, ça enlève 50% de chance qu'elle soit volé, c'est déjà ça de pris... :pasfou :pasmafote
Re: Antivol
En fait ce qui me dérange dans stantivol c'est que ça entour juste la poignée sans serrer, enfin vue l'image. La seule retenu c'est la boule du levier, et celui qui y touche se rendra vite compte que ça coulisse, donc un coup sec sur l'antivol, la boule du levier saute et la becane et partie, que ça soit pour faire le mariole ou pour la revente :pasfou
Le levier pour T@ c'est 7€ chez Louis.De...
vanvan631
Re: Antivol
Message par vanvan631 »
Re: Antivol
Pas sûr que ce soit accepté en France ça !!!
Le voleur pourrait porter plainte......................
vanvan631
Re: Antivol
TiTi a écrit :Pas sûr que ce soit accepté en France ça !!!
C'est pas faux
Les pauvres :-[ ImageImageImage
Mazette
Re: Antivol
Message par Mazette »
citropascal a écrit :J'ai besoin de 10 secondes pour te piquer ta becane avec cet anti vol... :ouioui
Pas sur que ça coulisse, il faudrait que les deux pièces solidarisées coulissent en même temps !
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
mogwai59
Re: Antivol
Message par mogwai59 »
Moi je cherche des pièges à loups et des cordes pour chopper les voleurs qui passent par les toits... Tout mon matos moto et outillage volés samedi soir. Ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte et sortir les motos..
vanvan631
Re: Antivol
mogwai59 a écrit :Moi je cherche des pièges à loups et des cordes pour chopper les voleurs qui passent par les toits... Tout mon matos moto et outillage volés samedi soir. Ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte et sortir les motos..
T'es pas obligé de mettre que de l'eau :wink:
http://www.mode-tactique.fr/boutique/fr ... t-co2.html
Annick
Re: Antivol
Message par Annick »
De l'encre indélébile dans l'eau :?:
vanvan631
Re: Antivol
Boulbi
Re: Antivol
Message par Boulbi »
J'ai eu la possibilité de tester le bidule.
Déjà il ne se monte pas sur toutes les poignées. On a d'abord tenté de le poser sur une moto avec des poignées spéciales. Raté. Il n'y a pas de réglage de l'écartement des pinces.
On l'a mis sur ma Transalp et là ça allait.
Comme on n'a pas la lumière à tout les étages, on l'a mit sur la poignée d'embrayage. C'est plus facile parce que le levier est facile à tirer mais c'est inefficace. Il suffit de le coupé le câble. Et puis de toutes façons ça n'empêcherai pas la moto de rouler.
Alors on a réfléchi à trois et on a décidé d'essayer sur la pognée de frein.
C'est un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il faut bien tirer sur le levier. Et c'est tout l’intérêt du truc.
Le frein tiré, la moto ne bouge plus. En plus, impossible de tourner la poignée d’accélérateur.
Ça ne coulisse pas non plus, le levier de frein n'est pas parallèle à la poignée, le grippe de la poignée est serré par la pince et mon levier de frein est incurvé.
On peut imaginer de casser le levier de frein à coup de marteau et taper sur le truc pour le faire glisser avec la poignée mais bon...
Évidement, il suffira de deux gaillards mal rasés pour soulever l'avant de la moto et l'embarquée dans une camionnette mais on aura le même souci avec un bloc disque.
En somme, c'est un petit antivol de poche qui fera l'affaire pour des arrêts de courtes durées et pour décourager, ou retarder, les voleurs.
En revanche, on peut craindre à l'usage qu'il abîme un peu la poignée et le levier.
J'ai aussi trouvé le système moins facile à mettre en place qu'un bloc disque. Du moins sur la Transalp.
Pas cher, plutôt efficace, peu encombrant, l'achat pourra se justifier.
Tanxane
Re: Antivol
Message par Tanxane »
Bon, va falloir que je me penche sérieusement sur le problème, c'est la deuxième tentative de vol sur mon AT et ça me rend malade.
Des p'tit cons sont passés cette nuit et ont coupé les fils du contacteur. Comme ils n'ont pas réussi à la voler, il se sont attaqués à la 450 Nighthawk de ma Dame (durite d'essence débranchée), en vain.
Ils n'ont pas touché aux Harleys, les alarmes sont dissuasives et elles font 300kg chaque.
Donc antivol + alarme au programme pour l'AT.
Je pars en chasse du système le mieux apprécié.
boheme
Re: Antivol
Message par boheme »
En son temps, j'avais installé ceci :
http://www.motoparts-online.com/apps/we ... ow/2459815
Sur les 2 transalp
Ca fait plus de 10 ans, jamais d'alarmes intempestives et aucun soucis
Pour moi les + :
Détection en cas de choc, modification de l'angle, sirene auto-alimentée, coupure de l'alim (attention maintenir la batterie en charge avec Optimate l'hiver sinon, batterie baisse, alarme se met en route et gueule jusque batterie plate)
J'avais acheté ça sur Ebay, mais n'en trouve plus beaucoup
Trop peu de gens évitent les risques pour finalement mourir sains et saufs.
Re: Antivol
Juste par curiosité : c'est pas mauvais pour le maître-cylindre et la durit d'être en pression sur une longue durée avec cet antivol ?
Perso, ma meilleure technique contre le vol, c'est l'apparence : je prends soin de mon moteur, et ma bécane est bien équipée (Ignitech, K&N, toussa…), mais ma meule est toujours couverte de boue, de graisse et de poussière, les carénages sont fendus, la selle trouée, le tout tient avec du duct-tape et des rizlans… Ça ne donne pas envie aux voleurs. :D
Mais j'ai quand même un gros U agréé FFMC calé sous le porte-paquet pour quand je suis dans des grandes villes.
Annick
Re: Antivol
Ah, c'est poooour ça ! :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 32 times
Re: Antivol
Alambic a écrit :Juste par curiosité : c'est pas mauvais pour le maître-cylindre et la durit d'être en pression sur une longue durée avec cet antivol ?
Bonne question. L'un de mes oncles était conducteur d'engins de chantier, il disait toujours à mon autre oncle, agriculteur/eleveur, que c'était pas bon de laisser l'hydraulique de ses engin en pression.
Serais-ce pareil pour nos systèmes de freinage?
Quoi que ce n'est pas le même prix pour une réfection de maître cylindre, que pour un distributeur d'huile d'engin de levage :lol:
Alambic a écrit :Perso, ma meilleure technique contre le vol, c'est l'apparence : je prends soin de mon moteur, et ma bécane est bien équipée (Ignitech, K&N, toussa…), mais ma meule est toujours couverte de boue, de graisse et de poussière, les carénages sont fendus, la selle trouée, le tout tient avec du duct-tape et des rizlans… Ça ne donne pas envie aux voleurs. :D
Idem, je laisse ma bécane de tous les jours bien grasse et ne ne nettoie pas trop les moustiques, pas plus de 2 fois par an et faut reconnaitre que j'ai moins de tentative sur mes antivols.
Mais ça dépends aussi où t'habites. Dans la région de Tanxane, c'est l'une des plus active pour le vol, avec la région Parisienne et quelques autres zones utbaines :pasmafote
C'est pas pour rien qu'on paye l'assurance vol beaucoup moins chère à la campagne :mrgreen:
Re: Antivol
Vieux møtard a écrit :Bonne question. L'un de mes oncles était conducteur d'engins de chantier, il disait toujours à mon autre oncle, agriculteur/eleveur, que c'était pas bon de laisser l'hydraulique de ses engin en pression.
C'est vrai que je n'avais pas fait le parallèle avec les plus gros circuits, mais sur mon bateau, le mec qui laisse de l'hydraulique sous pression, je le débarque au prochain port.
Vieux møtard a écrit :Idem, je laisse ma bécane de tous les jours bien grasse et ne ne nettoie pas trop les moustiques, pas plus de 2 fois par an et faut reconnaitre que j'ai moins de tentative sur mes antivols.
Sûr que dans ma cambrousse, les vols ne sont pas très fréquents. Mais à l'AMDM ce n'est même pas moins cher si tu es à la campagne ou si tu as un garage fermé. Même tarif pour tout le monde. Ça devient très intéressant quand tu es sur Paname sans garage.
Re: Antivol
Ouais, j'avais fait un devis à la mutuelle des motards, mais c'était hors de prix par rapport à mon assurance crédit mutuel :pasmafote
vanvan631
Re: Antivol
Bloque disque avec alarme acheté 79€ chez Dégriff' moto (95€ ailleurs)
Pour l'avoir testé, il est très sensible aux mouvements, puissance 120 db, soit l'équivalent d'un détecteur de fumée.
La partie électronique est étanche, le bombarder de mousse expansive est inutile.
Ce n'est pas la protection ultime, mais dans un sous-sol, une alarme qui beugle, ça peut faire réfléchir :ouioui :ouioui :ouioui
Re: Antivol
moi j’apprécie particulièrement celui de chez aldi, le jaune,
on démarre, ..... on entend un petit " clonk", et ?
te reste plus qu'a ramasser les morceaux ( alu ou zamac ?) sur le trottoir
mais il n'abime ni le disque, ni les rayon, ni la fourche, c'est son gros avantage :lol:
:pasfou
laurent29
Re: Antivol
Message par laurent29 »
Daniel :bravo :bravo :lol: :lol: :lol:
Géronimo-Lagadec
saxel
Re: Antivol
Message par saxel »
Pour rappel : 1988 Annecy, un beau jour d'été, 15 h à la plage et ma première T@ de 1987 (8000 km) garée sous les arbres à l'ombre, à 200 m du commissariat. Des gens autour... et 15 h 10 plus de moto ! partie en fourgon, un emballage de ciseaux trouvé par terre...immédiatement annonces sur une radio locale avec 5000 ff de récompense car pas assurée vol, tél à Guillot Honda du Fayet ( la montée sur le tunnel du Mont Blanc, etc ...) QUEDAL.
les voleurs ne fonctionnent pas comme nous ... les systèmes antivol du commerce, à oublier sauf si l'assurance l'oblige. Il reste le système D ... :chier
Tanxane
Re: Antivol
J'ai fini par acheter 2 alarme comme ça : https://www.amazon.fr/Universel-Scooter ... larme+moto
Ca se branche en 5 mn, ça fait fuir tout être vivant à 2km à la ronde, dans le cas contraire, le voleur décède dans d'atroces souffrances et au terme d'une longue agonie, les oreilles décollées et les dents déchaussées.
C'est juste un peu trop sensible, je dois pousser la Harley sur 50 m avant de la mettre en branle. Il m'est avis que ça doit se régler, la sensibilité.
Je vais juste ajouter un petit voyant qui clignote histoire de prévenir, genre "prépare toi à mourir rascal.
vanvan631
Re: Antivol
Effectivement, ça à l'air pas mal
