[3D] Modélisation d'une Transalp
- Alambic
- banliou
Re: [3D] Modélisation d'une Transalp
Bluffé je suis 8-° ... Je voyais pas une imprimante 3d aussi précise à cette échelle...
Pour faire des maquettes... bientot fini les kits moulés en plastique... bientot j'imprimerais mes avions en pret a peindre
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 18 times
Ha si quelqu'un veut se lancer dans les carénages, je lui laisse bien volontiers le taff.Mémé a écrit :Je savais pas qu'on pouvait troidéprinter aussi petit, c'est incroyable le niveau de détail... D'ailleurs on reconnait bien la monte d'origine : les pneus sont tout craquelés ^^
Est-ce que j'ai droit d'avoir le fichier 3D aussi, steuplé ? Un bête *.obj zippé par exemple, ce sera très bien. J'aimerais m'essayer aux carénages.
Je zip çà et je vous tiens au courant.
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Eh bé, z'avez des passes temps bien passionnant
Une p'tite suggestion quand même: il faudrait lui mettre un amorto pas rincé à la Transalp, c'est plus haut du Q que ça
- Air0ne
- Vénérable
Je reprend ce post après quelques années... Monsieur a fait d'énormes progrès en 3D. Chapeau bas.
Toujours sous 3dsmax à ce que je vois. Tu passes quand à maya? Est ce que tu utilises du low res avec turbosmooth? Si tu veux, je peux aider pour faire des pièces. J'enseigne maintenant ZBrush donc je pourrai faire une passe de polish (texture et normal maps) si tu veux...
Bref, tiens moi informé... encore une fois, beau boulot!
tu peux aller sur mon site web pour plus d'information: www.davisseau.com
- Eric64
P'tin, ça c'est du lourd, Para à côté, c'est un p'tit joueur ............!!!!...............
- banliou
Ouch... c'est un travail exceptionnel !
Suis toujours autant bluffé...
- paraglandeur
C'est ben vrai çà !!!!Eric64 a écrit :P'tin, ça c'est du lourd, Para à côté, c'est un p'tit joueur ............!!!!.......................................
- Air0ne
- Vénérable
Para? Est ce que ta version 3D possède les mesures exactes des esthétiques? J'aimerais faire des tests virtuels si tu me le permets
- paraglandeur
Bon, un samedi pluvieux, je repars faire un tour dans mes vieilles photos de moteur de T@
avec en tête de faire une impression 3D.
A partir de çà
je dessine les contours en mode vectoriel
- j'exporte les contours en format "SVG"
- j'importe ces contours dans FreeCad (c'est un prog gratuit de modélisation)
Et après pas mal de boulot d'extrusions diverses associées à des opérations booléennes, j'arrive à çà
C'est pas super précis, mais çà peut faire illusion
J'isole le bas moteur des cylindres, et je prépare un plateau d'impression en séparant les volumes en les coupant par le milieu.
Çà donne çà
Un simulation de l'impression me montre que ce ne sera pas hyper détaillé en imprimant avec une buse de 0.4 mm de diamètre.
J'ai aussi une buse de 0.2 mm qui me permettrait plus de précision, mais bien entendu au détriment de la durée.
Déjà, là, j'en ai eu pour 13 heures !
La simulation d'impression où l'on voit les "boudins" de plastique qui formeront les pièces
Après les 13 heures d'impression 3D, j'ai collé chaque demi face, et voilà ce que cela donne, en brut d'impression
Maintenant, il me reste à poncer pour éliminer la jointure entre les moitiés de pièces, à passer un coup d'enduit pour boucher les aspérités, puis à donner un petit coup de peinture alu.
Ça peut faire joli sur un bureau
A partir de çà
Çà donne çà
Modifié en dernier par paraglandeur le 01 nov. 2016, 13:37, modifié 1 fois.
- Rolibulle
- Alambic
Génial !!
Ça donne quoi l'échelle ? La dernière fois tu as fais tout petit, c'était impressionnant le niveau de détail aussi réduit.
- Been thanked : 244 times
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Une très belle réalisation!
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- paraglandeur
La dernière fois, j'avais pu avoir accès à une imprimante 3D "pro" à plusieurs milliers d'euros.Alambic a écrit :Génial !!
Là, c'est une petite machine que j'ai monté en kit.
On ne joue pas dans la même cour !!!
Le bloc moteur fait 46mm de large, d'un bout du carter d'embrayage à celui de l'alternateur.
Plus petit, avec une buse de 0.4mm, des détails auraient été bouffés.
- Alambic
Une Dagoma ?
Je n'ai pas les moyens ni les connaissances techniques pour me lancer dans l'impression 3D, mais je vois ça comme LA technologie de l'avenir et ça me passionne.
Dans mon milieu, le maritime, certains gros bateaux embarquent déjà des imprimantes pro pour pouvoir sortir des pièces en plein milieu de l'océan et effectuer des réparations sans dépendre d'un stock qui se doit d'être exhaustif ou de fournisseurs en escale pas forcement approvisionnés dans des délais raisonnables.
Et quand l'impression en métal sers démocratisée, ce sera fou ! Il y a déjà une moto qui avait été imprimée en alu. Avec un cadre "squelette" qui faisait à peine 30 kg. Bientôt tu voudras changer ta fourche : tu imrpimes tes tés au bon diamètre et c'est parti !
- Alambic
Allez faire un tour sur le site Thinkgiverse, il y a d'impressionnantes réalisations. Des trucs utiles, des trucs funs, des trucs beaux...
- Alambic
Vu que je n'arrive pas à dormir, je lisais des trucs sur l'impression et la création 3D.
En particulier les scanners 3D, c'est vachement impressionnant. Bien entendu, un modèle pro coûte au minimum 20.000 €, mais avec ça et une Transalp, il y a de quoi faire des impressions d'une qualité folle. Et nous aurions tous notre Transalp en modèle réduit sur le bureau. :P
Je me suis réveillé un peu tôt aussi, merci para et alambic d'avoir combler mon insomnie
Première imprimante métal 3D grand public:
https://www.minimetalmaker.com/
Peut-être encore un peu petite pour imprimer un vrai T de fourche ou un bras oscillant pété
Mais surement suffisant pour un levier de frein, d'embrayage ou une pédale et un repose pied.
Décidément... La porte d'entrée mal fermée a commencé à grincer et à claquer avec le vent (froid) qui s'est levé !Vieux møtard a écrit :Je me suis réveillé un peu tôt aussi...
Et trop tard pour me rendormir...
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
- Been thanked : 12 times
- paraglandeur
Celle de mon boulot :
Société : 3D Systems
Modèle : DP3510
Utilisation : impressions dentaires
La mienne :
Fabricant du kit : BQ
Modèle : Prusa Hephestos
Je l'ai pas mal modifiée (rigidification, ajout d'une caméra, ajout d'éclairages, pilotage total via une interface web, montage sur un socle mobile, support pour plusieurs bobines, détecteur incendie qui coupe l'alimentation générale, roulements à bille remplacés par des paliers téflon, ajout d'un plateau chauffant, etc...)
Modèle : DP3510
La mienne :
- Alambic
Ah ouais…
En fait c'est Para que SpaceX souhaite débaucher depuis l'explosion de leur dernier lanceur.
Tu lui files un tube PVC de plomberie, il t'envoie un satellite en orbite.
- Been thanked : 25 times
je travaille dans le traitement hermique et ont fait pas mal de stabilisation sur ce genre de piece!Vieux møtard a écrit :Je me suis réveillé un peu tôt aussi, merci para et alambic d'avoir combler mon insomnie![]()
Peut-être encore un peu petite pour imprimer un vrai T de fourche ou un bras oscillant pété![]()
faut voir la complexitée des pièces que certain sorte !
la finition est le grain commence gravement a s'affiné !
le probleme reccurent c'est les couche qui se fissurent sur les pièces longue et courbe!
certain font des tubes avec des diametres constants et des formes torturées!
choses impossible a faire avec un fortet ou par electroerosion car le trou ne peut etre que droit...
un boulot d'avenir!
- paraglandeur
Après l'application d'un mastic en bombe, les imperfections sont gommées.
Ça commence à être moins vilain
Les canelures de l'ASB sont nickel, ouf! Je voyais bien une commande à Steftertech, ... Il aurait été un peu embêté
Tu as bien amélioré la machine dis donc! Je vois que ne t'embête pas et que tu ne dois pas avoir beaucoup de temps libre, entre ça et les drones
