Réglage suspension ar
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
Coucou,
je trouve ma suspension arrière plus mole qu'avant, faut dire quelle a pris 24.500 en un ans (ouai demain ça fera 1 ans que je l'ai celle là  !!!) et j'avoue que je me suis jamais privé en vue d'un dà´s d'ane, passage a niveau, .. et au joie que permet l' Africa.
Mais je pense que la suspension ar a due ce ramolir, accusant ces km.
Lorsque je la met sur la béquille lattéral et que je la décrasse, elle n'ets pas très stable, par rapport à  la souplesse à  l'avant ça semble équivanlent mais je vais changer l'huile av bientà´t, donc je risque de me retrouver avec un comportement douteux ...
Donc y a-t-il possibiliter de serrer l'amorto, faut quoi comme clé, ou bien faut-il que je le reconditionne ou le changer :-[
A moins que 2min chez mon concess favoris et qu'il saura le faire en 2 min ?
grenouille
Message par grenouille »
salut,
pour le serrer, il vaux mieux être deux (sauf si tu as un cric), un qui soulève l'arrière (facile en faisant contre poids avec la béquille latérale, et puis l'autre qui règle le serrage avec un poinçon en métal pas trop dur (à  la rigueur un tournevis enveloppé dans un chiffon) et un petit maillet ou marteau. A deux c'est plus facile.
Un serrage et le comportement est radicalement changé... mais l'usure continue ...
Forwam - Mika
Merci, je ne doute pas que l'usure ne s'arrètera pas et qu'il faudra reconditionner ou changer (perso je préfère changer pour prendre un model réglable et garantie a vie).
J'ai un cric, même un plateau donc pas de soucis, seul ça devrait aller.
Mais c'est le basard a tourner, avec un tournevis j'ai pas envis de marquer le bidule.
C'est pour ça que si une clé existe ce serait mieux, a moins que c'est une clé type honda a €€€€€ ... :-[
En plus tiens, qui a déjà  fait ça ? pour savoir si il faut faire un tour, un demi ou bien plus.
aftwiner
Message par aftwiner »
salut Micka :D à  l'arrière tu peux resserrer un peu l'écrou de précontrainte du ressort pour durcir la suspension. Il y a 2 écrous a créneaux autour de l'amortisseur( l'écrou + le contre écrou pour bloquer le 1er). Je pense qu'il existe une clé spéciale mais ça doit pas être facile a trouver. Sur la mienne j'ai fait le réglage avec un marteau, un burin et un gros tournevis :shock:avec ces outils ça passe mais il faut quand même y aller doucement :P tu peux acceder aux écrous par le cà´té droit près de la réserve de frein Ar. Sur la mienne (52000 km) j'ai resserré d'environ 2-2,5 tours. Regarde ici pour situer les écrous[img][img]http://img110.imageshack.us/img110/448/f230012cc.th.jpg[/img][/img]
Jean Luc
aftwiner
pour la clé spéciale elle existe surement mais comme tu dit:€€€€€*10 :shock:
Invité
Message par Invité »
deux ou trois tours :)
on peut, si on ne souhaite pas trop abimé l'écrou,
faire deux a trois tours en fesant tourné le ressort ,celui ci entraine l'ecrou de tension qui tare le ressort!
c'est un peu dure mais je croit que sur l'africa il y a de la place,moto délesté ça doit le faire! :wink:
Forwam - Mika
Merci Jean-Luc !!
Dire que j'allais chercher en bas de l'amorto ...
oki pour 2 tours ça fait déjà  pas mal, mais le filtage dois etre prévu et surement fin ;)
Merci Stefter, je vais tester aussi.
Dans tous les cas lorsque je le ferais y aurai plus de roue arrière donc j'aurais de la place ;)
Merci !! thx
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
J'ai peut etre une clé s'péciale pour ça, mais faut que je mette la main dessus. Elle a la forme d'une griffe articulée au bout d'un manche. Si je la retrouve, je veux bien te la passer ou alors si tu veux, tu peux viender à  la maison pour te faire ça...
Et après il y aura une :gloup
Forwam - Mika
berenger a écrit :J'ai peut etre une clé s'péciale pour ça, mais faut que je mette la main dessus. Elle a la forme d'une griffe articulée au bout d'un manche. Si je la retrouve, je veux bien te la passer ou alors si tu veux, tu peux viender à  la maison pour te faire ça...
Volontier !
tu me tiens au jus et je viendrais te voir avec plaisir ! :premier
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
ok, et bien on dira à  David de nous rejoindre et aussi Métho, et aussi Pierre, et aussi ...
Que de monde pour un amorto !! ;) ;) ;)
La semaine prochaine, ça irait ?
On se tient au courant par MP...
Forwam - Mika
la semaine prochaine ? le week end alors car en pleine semaine pas possible :?
le week end du 3-4 mars ?
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
ok, ça flotte, et pour toi Dav ?
