Roulements de roues
cubituss
Roulements de roues
Message par cubituss »
Hello tous
Quelqu'un sait-il si les roulements de roues sont les m^mes sur toute les t@ avant 2000
Donc sur les modèles de 87 a 99
Si l'un de vous a sous la main les references de ces roulements ce serait sympa ?
Cubi \o/
J'ai essayé la fonction recherche "roulements de roues " mais 267 résultats, j'ai pas eu la patience de tout lire
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Roulements de roues
Message par hdx »
cubituss a écrit :Hello tous
Cubi \o/
Avant :6202U - 2x
Arrière : 6203 U - 2x (roue) + 6204U - 1x (couronne)
jusque 1996 ...
Apres '96, aussi je pense , mais je n'ai pas l'info ... :wink:
petit nouveau
Message par petit nouveau »
elle a combien de klm pour que tu penses à les changer ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
hdx
Message par hdx »
petit nouveau a écrit :elle a combien de klm pour que tu penses à les changer ?
La fourche avant, ou l'arrière ??? :lol:
petit nouveau
ou la ... une t@ en kit ... :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
Je pesne qu'il est necessaire de changer a 50.000 kms au plus tard ...
c'est de l'entretien préventif ..
sinon ...
Il y a un risque que le roulement grippe ...
ce qui va entrainer une usure de l'axe de roue ... qui sera a remplacer,
une usure du logement de roulement dans la roue, ... en alu .. d'ou changement de la roue ( au mieux du moyeu avec re-rayonnage de l'ensemble )
de plus, le battement de la roue sur l'axe va entrainer la destruction irremediable du capteur du compteur, sur la roue avant, blocage du cable de compteur qui risque d'entrainer la destruction complete du compteur de vitesse
Ca, c'est pas grave ... c'est juste pour la roue avant ... :twisted:
Donc, pour la roue arrière, ca risque d'etre encore bien pire ... je te laisse imaginer les consequences ... :stress :ahhhhh
Voilà ....
Au fait, ta moto a combien de kms ???? :? :stress :paf
:lol: :lol: :lol:
petit nouveau
bha 50 000, combien ca coute un jeu de roulement ?
patchris
Message par patchris »
vision très négative, avant de casser un roulement de la sorte, il faut rouler un sacré moment avec le roulement HS
hdx
Message par hdx »
patchris a écrit :vision très négative, avant de casser un roulement de la sorte, il faut rouler un sacré moment avec le roulement HS
Aaah ... je trouvais ça assez optimiste ... je n'ai meme pas envisagé le blocage complet de la roue avant , en pleine courbe, a vitesse soutenue ... et prise de la tanjente dans le cas d'une courbe vers la droite, avec les vehicules arrivant dans le sens inverse ... :mrgreen:
Ca, c'est une vision négative :roll:
cubituss
Cubi \o/
Avant :6202U - 2x
jusque 1996 ...
Super merci :respect
C'est la ref des roulement d'origine ?
As-tu une idée de la marque ?
Je vais essayer de trouvé la corespondance en SKF
Cubi \o/
petit nouveau
moi j'aime bien le préventif, c'est peut-etre idiot mais cela me rassure...
sinon pour le prix, tu as une idée ?
hdx
Message par hdx »
Cubi \o/
Avant :6202U - 2x
jusque 1996 ...
Cubi \o/
Chez SKF, ça doit etre 6202-2RS1 ....
a verifier sur leur site ...
http://www.skf.com/portal/skf/home/prod ... ink=1_3_2a
hdx
Message par hdx »
petit nouveau a écrit :moi j'aime bien le préventif, c'est peut-etre idiot mais cela me rassure...
Voila, j'ai retrouvé ...
Le jeu complet, (5 roulements) mais debut 2005 .... 38,25 euros ....
... avec les bourrages aux dimensions standard ...
mais je n'ai plus le détail :?
petit nouveau
pourquoi 5 roulements ?, j'epluche la Revue technique, j'ai pas encore trouvé le chapitre....
tu as trouvé ou à ce prix ?
hdx
Message par hdx »
Pages 77 et 78 :wink:
petit nouveau a écrit : tu as trouvé ou à ce prix ?
www.cojoint.com
petit nouveau
j'ai compris, en plus le prix me semble sympa :lol:
patchris
A faire du préventif, tu devrais démonter ta moto selon les préconisation Honda. En parlant préventif, est-ce tu remplacement bien ton liquide de freintous les 2 ans et ton liquide de refroidissement pareil ?
Parce que si ton liquide de frein est de mauvaise qualité ton freinage sera de moins bonne qualitéet on arrive à ta description précédente. Pareil pour le liquide de refroidissement et même tiens, le réglages du jeu aux soupapes, tout ça si tu ne le fais pas aux kilométrages honda, tu risques de casser ton moteur en courbe aussi et on en arrive encore au même descriptif que tu as fait.
avant de faire du préventif et remplacer pour remplacer, il faut vérifier sérieusement. S'il y a du jeu, ok, tu changes direct mais s'il n'y a pas de jeu, tu laisses.
Entretenir ne veut pas dire changer systématiquement. A ce moment changes tu aussi directement le kit chaine dès qu'il arrive à la limite de l'autocollant sur le bras oscillant. pour moi, s'il n'a pas de point dur ou d'ovalisation, je roule encore, mais je surveille.
Les pratiques au niveau de l'entretien sont assez personnelles on pourrait en discuter jusqu'au bout de la nuit ;)
Sinon merci pour les références et le prix. Qui ne semble pas si astronomique au point de différer un remplacement.
Je pense changer les roulements sur un jeu de roues de mamie que je viens d'acheter et qui est destiné à recevoir des peuneux TT. Ne connaissant pas le passif de ces roues, et dans l'intention de réaliser la Stella cet été (plusieurs jours sur de la piste et des cailloux), ne vaut il pas mieux mettre des roulements neufs?
Et tant qu'à faire puisque je vais changer le train de roues, autant faire la même manip sur ceux que j'utilise pour le bitume actuellement (la moto à 65000 km et je l'ai eue à 34 000, sans savoir s'ils sont été changés avant)
Modifié en dernier par Flan le 13 mai 2007, 19:51, modifié 1 fois.
attention ,double disque plus gros!
hdx
Message par hdx »
stefter a écrit :attention ,double disque plus gros!
Donc, 6203-2RS pour l'avant a partir de 1997 ( comme l'@T ) ?
ptet... :pasmafote
enfin surement l'axe de roue est identique :ouioui
petit nouveau
j'ai écris à la société en question, je devrais recevoir un devis rapidement.
ils livrent. wow ( j'ai deja eu cette réponse)
Je n'ai pas contacté un cons pour avoir son prix mais connaissant les cons honda .....
si voulez une commande groupée..... :wink:
petit nouveau
LE JEU DE 5 roulements: 37,40 € HT, 45.25 TTC
A partir de 10 jeux de 5 roulements: 29.92 HT, 36.20 TTC.
livraison UPS : 25 € par envoi
paiement uniquement par virement sur un compte francais.
voila, chose promise .....
patchris
Quelle marque pour les roulements ??
petit nouveau
patchris a écrit :Quelle marque pour les roulements ??
skf
cubituss
hdx
Message par hdx »
Pas tres clair !!!
4 pieces annoncées et 5 sur la photo ... dont 2 roulements 6204RS ( celui de la couronne ) :?
jfd
Message par jfd »
salut
chez SKF il y a plusieurs ref pour roulements d'une même taille
donc certainement de qualitée differentes ou de tolerances de fabrication
plus precises.
par exemple pour les 6202:
les quels choisir :?:
bonne journée
jfd
hdx
Message par hdx »
jfd a écrit :salut
plus precises.
bonne journée
jfd
6202 2RSH :wink:
petit nouveau
vous voulez que je demande des precisions ou le prix vous semble pas vraiment plus interressant qu'en france ?
