Répartition de poids roue avant arrière.
barth64
Message par barth64 »
Le poids d'une transalp 600 87/88 est de 175 kg.
Connaissez vous le poids sur la roue avant et arrière ?
Merci!
C'est pour faire un porte moto.
FUCK CANCER
Re: Répartition de poids roue avant arrière.
Y'a pas ça dans la RMT ou le Haynes ??
Je crois que c'est pas loin des 50/50.
Et c'est facile à mesurer avec un pèse-personne :D
gilou64
Message par gilou64 »
93 à l'avant, 101 à l’arrière.... \o/
barth64
Si c'est presque moitié/moitié c'est foutu .
J'ai droit qu'à 70 kg sur la flèche .
A moins que le flatracker fasse moins de 140 kg ... :hehe
FUCK CANCER
Ma Transalp 1994 sans top case:
AV 94.8 kg
AR 107.6 kg
Equipement: pare carter Givi et porte valise Heavy Duty.
Réservoir environ moitié plein.
Modifié en dernier par Vieux møtard le 20 août 2016, 11:53, modifié 1 fois.
Stefter a fait des mesures, j'ai la flemme de rechercher, c'est dans son sujet "allègement de ma transalp" ou un truc comme ça.
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
fggb
Message par fggb »
'tain, et la deuxième voiture pour transporter la grue de hissage ?
Nico
Message par Nico »
C'est quand même plus simple à décharger avec une remorque :mrgreen:
Ça doit être pour que l'on puisse mieux voir sa belle moto de loin :pasfou sinon comme sur le toit de certains bars de motard :fume
Personne pour peser une t@ 87-88 sur un pèse personne?
Y en a pour moins de 10 minutes si vous avez un lève moto hydraulique :wink:
barth64 a écrit :Le poids d'une transalp 600 87/88 est de 175 kg.
Merci!
vanvan631
Message par vanvan631 »
Merci!
Juste pour info, ça "n'use" pas trop prématurément la chaîne, les roulements, voire la boîte ce système ?
Ça va forcément user un peu le pneu arrière à plat, la chaîne devra être graissée comme si la moto avait roulée et les roulements de roue arrière et de sortie de boite vont tourner aussi, mais je pense que Barth a déjà envisagé ça.
fggb
Message par fggb »
au passage, ne pas trimballer des tondeuses auto-portées avec transmission hydraulique : ça peut tout faire exploser.
Je parle en remorquage roulant , pas sur le toit ... si aussi, dans les passages souterrains
vanvan631
De toute façon, tout ce qui est automatique ne doit pas être tracter (j'ai roulé 25 ans en bar auto)
Guyhom
Message par Guyhom »
gilou64 a écrit :93 à l'avant, 101 à l’arrière.... \o/
Tout est dit.
La revue moto technique indique :
"poids à sec : 175 kg
poids les pleins faits : 194 kg
répartition av/ar : 93/101 kg"
La répartition est donnée pour une moto avec les pleins, quid de la répartition à sec ? Et avec une roue 1/2 mètre plus haut, le centre de gravité est le même ?
Mieux vaut être sûr quand on est saoul !
Il ne faut pas regarder le poids en statique et oublier les transferts de masse en roulant !
rc174
Localisation : Corbières : 11200 T@ 91,90,89 CBX, XTE, XTZ, R1, 250RS,350rdlc, 900ss etc
Message par rc174 »
Bonne idée. . inventée par Bottelin Dumoulin dans les seventies que j'ai essayée après avoir vu l'essai dans un MJournal de l'époque. .
Résultats de l'essai sur 1000km, usure du pneu arrière = 1mm, mais démontage impératif de la chaine pour des trajets supérieurs à une centaine de km, à cause de la configuration des boites de vitesses qui se graissent par barbotage par la rotation de l'arbre primaire situé en bas dans l'huile ! En traction, seul l'arbre secondaire tourne, mais à sec, après 1000km, les roulements de l'arbre secondaire étaient bleus et bon pour la poubelle. .
Le nom de cet engin, une sorte de U fermé avec 2 vis pointeau prenant l'axe de la roue avant était le "Mototrack" et je dois toujours l'avoir au fond du garage.
Pour le poids sur flèche, il y a les données constructeur, et la réalité...
J'ai utilisé un bon moment une 205GTI 1600 donnée pour 50kg maxi à la flèche, avec une remorque de 1500kg de PTC, les louvoiements m'ont amené à charger un peu plus la flèche en reculant l'essieu de la remorque, et 100kg ont enfin permis de rouler tranquille. .
Rouler, rouler jusqu'au dernier jour, la dernière minute. . :-D
