T@iceTea aka TT
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Message par poulpito »
je vais mesurer par curiosité merci titi je te dis quoi :) :ouioui
si ca a beaucoup de mieux comparé à la mienne ce sera toujours ca de prit l'ensemble 89 est pas donné et j'en trouve pas d'occaz
Re: T@iceTea aka TT
toute transalp a partir de 89 toute 650 africa aussi!
Re: T@iceTea aka TT
Salut Samuel, es tu disponible pour me répondre au téléphone \o/
Re: T@iceTea aka TT
stefter a écrit :toute transalp a partir de 89 toute 650 africa aussi!
Faut que je regarde si j'ai ça dans les bouts de RD03...
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
bon ... va bien falloir la finir cette histoire
avant que ca passe en peinture (dsl ptit retard j'avais oublié les renforts en bas)
j'avais vu avec caum et d'autres (pe bien toi aussi stef) que tant qu'à toucher le cadre autant faire ce qu'il y avait à faire
donc
* renforts en partie basse berceau moteur (pour reprendre l'idée de l'@T ou le renfort est présent)
* soudure de la patte qui supporte l'étrier arrière, rien de compliqué j'ai copié de ma 04 la découpe
* refaire la soudure du support d'araignée histoire que ça lâche pas
vous voyez quoi d'autre avant qu'il parte et revienne tout blanc :ouioui
Pour le moteur les photos arrivent sur la suite du nettoyage :pope :titanic
Has thanked : 82 times
Re: T@iceTea aka TT
si tu comptes monter un vrai sabot alu, prévoir de suite de vraies fixations sur le cadre
je virerais aussi les fixations de faisceau soudés qui finiront par lacher
très bonne idée le coup des renforts de cadre et fixation maître-cylindre :bravo
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
pas con le sabot alu !
il y a quoi une plaque devant avec les 2 fixation et après le reste c'est les mêmes non ?
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :pas con le sabot alu !
le sabot qui va le mieux c'est celui de rd03 mais faut bricoler toutes les fixations
vaut mieux faire des essais avec un moteur à blanc dans le cadre
sinon ça existe tout fait en alu pour T@ chez les italiens, rien à modifier
biour
Re: T@iceTea aka TT
Message par biour »
marcopolo a écrit :...
Tu m'interesse
Photo? lien? Prix? Qualité?
Hardcore Will Never Die
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
je pense que pour celle la on le fera nous même en alu plié/soudé ca ira plus vite :) :gloup
Anaïs
Re: T@iceTea aka TT
Message par Anaïs »
coucou Marco \o/
:bisou
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
Re: T@iceTea aka TT
Super le cadre, ça sent l'huile de coude, c'est toi qui a poncé ?
:bisou
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
Oui pour décaper au mieux avant sablage. Il y avait un bon peu de rouille
Et je veux repartir sur un truc très net
Tu as raison pour les attaches de faisceau
De toute façon tout sera remplacé par du velcro comme ma 04
Ça bouge pas, ça use pas. Et ça tient super bien dans le temps !!
SavoieLibre
Re: T@iceTea aka TT
Message par SavoieLibre »
C'est beaucoup de travail à la main alors que le sablage aurait tout enlever directement.
En tout cas, bravo pour le travail que tu effectue.
Et puis, en lisant ton post, je viens de trouver la référence peinture du cadre des transalp.
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
le sablage enlève beaucoup certes mais quand tu le confie rouillé à quelqu'un tu connais pas le degré d'attaque et pourvus que la personne te fasse la peinture avec ( :love2 :love ) bah tu ne sais pas ce qu'il y a en dessous
la j'ai pu vérifier chaque soudure (j'en ai repéré une ou deux avec des traces de rouille sur un décollage) donc ca permet de meuler, recharger un petit coup et hop 100% sain :gloup
mais oui ... ca prend du temps 1/2 journée pour le faire devant le garage à la disqueuse + manuel :zen
mais je veux la faire bien celle la c'est pas pour moi :bisou
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
tit tour chez le frangin
on bricole, on renforce et hop bon les soudures font un peu des pattés mais son mig auto avais que du petit fil et il avait pas envie de changer de bobine au début (ce qu'il a finit par faire à la fin :D )
reste du boulot ce soir pour finir de mettre en forme (arrondir pour laisser bien passer le filtre à huile, perçages pour le support maitre cylindre et mise en forme car brut de brut la )
mais c'est plus facile une fois le brut soudé ^^ d'ailleurs on en a profité pour ressouder quelques cordons mal faits sur le cadre .. enfin collés
donc ce soir tout doit être prêt pour partir sablage/peinture demain dès que ma transporteuse aura un moment :chier :warf
marci le frangin et le padre :gloup
Re: T@iceTea aka TT
Je vois que tu as pensé à laisser les vis de repose-pieds (à droite en tout cas).
Faut bien laisser 1 à droite et 2 à gauche. Si on n'a pas les 2 tarauds (pas fin) qui vont bien on n'est pas sorti de l'auberge pour nettoyer les filets !
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
j'ai les tarauds mais je laisse les vis quand même :D
beaucoup plus simple ^^
Been thanked : 104 times
Re: T@iceTea aka TT
Sympa tout plein le boulot, et ça rigidifie le cadre aussi en comportement routier? En tous cas bravo! :bravo
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit :j'ai les tarauds mais je laisse les vis quand même :D
beau cou plus simple ^^
Si tu as le taraud pour ces trous enlève les vis!
Après peinture epoxit, celle ci a tendance a casser lors du démontage des vis
Il faut mieux retarauder ensuite ça evite les ecaillages
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
ah pas con je vais vérifier que c'est bien les bons (j'avais regardé pour ma 04 a l'époque)
bon bah arrondis fait sur les renforts, trucs en trop virés ça va pouvoir partir en peinture :gloup :gloup
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
bon comme le cadre nous a quitté, j'en ai profité pour finir le compresseur hier (remonté le cache)
le raccord rapide avant sert pour raccorder mon petit compresseur en plus pour avoir 3 cylindre et pouvoir débiter au max
de l'autre côté le souple bleu part vers le deshy et le filtre
prochaine modification :
une cartouche deshy sur l'aspiration du compresseur (pour éviter le trop d'eau) et
le faire léviter pour pouvoir ranger les roues de moto qui trainent dessous :lol:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
tient ca fait un moment et comme je reprends ;)
petit test de microbillage avec des billes verre 300µ
le rendu est pas mal :love :love bon la c'est fait à la va vite j'avais mal caché et j'ai pas encore démonté les soupapes (comme je change tt les joints ca craint rien)
gros +1 pour le nettoyage des conduits d'eau bien rouillés 7bars + billes et hop tout propre
méthode validée donc démontage complet, billage nettoyage des soupapes rodage et remontage :)
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
On continue le nettoyage en vue du remontage
Avant
Après
:oufff
par contre sur le deuxième j'ai une marque sur l'angle un enfoncement de matière comme si le piston était tombé :beuh
alors que j'ai pas le souvenir de l'avoir fait tombé, cogné car il était dans un sachet plastique sur le plan de travail avec tout le reste des picèces
rien de méchant, pas de surépaisseur d'un côté ou de l'autre aussi bien ca y était avant de le nettoyer caché sous la calamine et je l'ai vu qu'une fois nettoyé
m'enfin rien de méchant
conduit d'eau autour des chemises nettoyés aussi. me reste les joints d'embase à nettoyer côté carter, et changer joint queue soupape + rodage soupapes et direction remontage du moteur :chier
Has thanked : 32 times
Re: T@iceTea aka TT
C'est bô quand c'est neuf :bravo
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Re: T@iceTea aka TT
Salut Poulpilo
Tout d'abord bravo pour le boulot, ça promet :bravo
Tu sables avec quoi comme matériel?
Et tu alimentes avec quoi, tes 2 compresseurs :?:
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
billes de verre de 300 µm :)
et le compresseur c'est un 100L 2 pistons 3cv il tourne quasi en continu pour maintenir le débit à 7bars mais comme je sable que des petites pieces
au pire c'est quoi 5min donc y'a de la marge
le doc utilise un serre joint pour démonter les soupapes mais tous ceux que j'ai vont pas
zavez une ref/style ou alors une référence sur des kits qu'on trouve à pas cher sur ebay ?
genre ces trucs : http://www.ebay.fr/itm/COFFRET-COMPRESS ... SwZ8ZW3ZYY
comme je vais avoir les 3 motos à m'occuper autant compléter les outils :)
Re: T@iceTea aka TT
poulpito a écrit : :oufff
Fais voir le truc
poulpito
Re: T@iceTea aka TT
j'ai mis un tit coup de papier 400+800 être certain que le bourrelé ne dépasse pas sur le dessus ou sur le tour pour être certain mais aucun dépassement c'est juste enfoncé
un début de serrage n'aurai pas fait ça et la chemise est nickel
bref change ou change pas ?
Re: T@iceTea aka TT
Change pas si le piston est bien cylindrique ... voire même un peu en creux.
Ca ne craindrait que s'il y avait une surépaisseur.
Le dessus, on s'en fout.
