Question de cligno + neutre
gdyoun
J'ai un souci avec les clignotants et le voyant de 'neutre'.
Les clignos ne clignottent pas, ils sont fixes (sauf à partir d'un certain régime moteur)
Le neutre ne s'allume pas, sauf par hasard au démarrage une fois sur 10..........
J'ai vérifié les fusibles => R.A.S.
Comme je suis une buse dans ce domaine ===> HELP
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
salut
Les clignos, c'est ta centrale clignotante qui est HS.
Tu peux mettre toute centrale clignotante de BAR, ça marche et c'est mieux car ce sera un centrale électronique au lieu d'une centrale à fil chauffant.
Pour le neutral, vas zieuter un peu au niveau de la connection du contacteur. Comme il est prêt du PSB, il s'en prend plein la tête et c'est souvent la seule cause.
Bonne route
Bonne route
BRUNO29
- ber56
- Mécano
oué, bon .... je n'ai pas dû être vu ...cric29 a écrit :Sympa pour Bérengercubituss a écrit :Perso je comencerais par vérifier les connections (et les masses) si elles sont pas oxydées.
Faut démonté pour ca![]()
Mais c'est trés bizarre ton truc les clignos qui fonctionnent a un certains régimes![]()
Mais attend d'avoir l'avis des spécialistes du forum
Cubi
OK!
gdyoun
gdyoun
gdyoun
Pour en revenir à mes clignos et mon témoin Neutral, je démonte tout ce qui me reste de carénage demain.
Ce sera une grande première pour moi qui n'ai jamais démonté quoi que ce soit sur ma moto, sauf pour le changement de batterie et le remplacement d'un levier de frein.
Je vous tines au courant de mes péripéties...........
OK!
