[Ignitech] ┌┘ Installation d'un CDI programmable IGNITECH └┐
Re: Installation d'un CDI programmable IGNITECH
On ne s'était pas compris...
J'ai inversé les connecteurs de la moto (c'est comme inverser les cdi quoi...)
Mais pas touché à la connectique du boitier...
poulpito
Message par poulpito »
c'est pas plug & play
c'est plug si ca démarre pas on change le fusible et on inverse les fils (en tout cas pour un RD04 pas le cas sur transalp ) :gloup
et oui on parle bien d'inverser les connecteurs de la moto ;)
Bah là inversion et rien de rien... et après remise des cdi d'origine ça vroume direct sans changer le fusible...
Allez pour ceux qui suivent... Les nouvelles !!!
Après retour chez Devmoto, Thomas m'informe qu'une broche n'était pas à se place. Et donc ça ne pouvait pas marcher 8-P
Thomas m'a renvoyé mon boîtier, installé dans les 10 minutes après le départ du facteur... :zen :mrgreen: et TOUT MARCHE !!! :youpiii :youpiii :youpiii :supercontent
thx Grand merci à Thomas pour son professionnalisme et sa rapidité d'action !!! Je recommande le service !!! :premier
Salut à vous,
J'ai essayé de brancher l'ignitech sur l'ordi,mais rien n'y fait :greuh
à chaques fois il est indiqué "error com" j'ai pourtant installé le logiciel prolific,le logiciel dccdip2 est également installé, le cordon que je possède est un Trendnet TU-S9 original mais rien ne fonctionne :pasmafote
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance,Bruno \o/
Salut Bruno,
Il faut choisir un port COM.
Lors de l'installation du logiciel une fenêtre indique lequel pendant qques secondes ... mais c'est trop court !
Maintenant il faut que tu trouves le bon.
En haut de la fenêtre du logiciel, après "Fichier" tu vois "Com". Cliques, ils apparaissent numérotés de 1 à 30.
Pour moi le bon c'est le 4.
Si pas bon pour toi, il faut les essayer 1 par 1 jusqu'à ce que la communication avec ton PC s'établisse.
brunoma18 a écrit :Salut à vous,
il faut alimenter le boitier!
il est branché sutr la moto?
Salut Stef,
Je l'ai branché comme toi :ouioui
stefter a écrit :je suis en train de verifier la courbe des 2 boitier reçu!
je fais ça dans mon salon sur mon gros ordi!
sans rentrer la moto... :ouioui
pour cela je branche le boitier sur un transfo 9v (qui m'en debite 11/12v)
je le branche comme ça!
le rouge pour le +
le noir pour le -
ça permet d'avoir les sorties cité par zantafio !
on peu branché sur n'importe la quelle des 2 broches ,elles se rejoingnent sur le boitier
ensuite je me sert du tuto traduit fournit içi
Ça me parait être un soucis de com (le port usb) :roll:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 24 avr. 2016, 17:07, modifié 1 fois.
ton transfo est bon?
Oui,
Il est neuf et donne 12v (sur le testeur)
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Sinon, tu te mets sur "Com Auto" ;)
Normalement il devrait le trouver.
J'ai pas réussi non plus à le detecter.... mais je pense que ca vient du cable (Amazon...10 balles...).
T'as quoi comme système d'exploitation ?
T'as installé le driver ?
Ton ordi reconnait le cable?
Vive la peau d'zob et les ktm
TomazGruyere a écrit :Sinon, tu te mets sur "Com Auto" ;)
comme qui dit lui! (khaled)
Salut Tomaz
Le câble a été acheté dans un magasin informatique neuf sous blister
En "Com auto" J'ai essayé aussi cette possibilité,mais pas reconnu non plus :pasmafote
Le système d'exploitation est win 7 pro
Le driver a été installé
l'ordi reconnait le câble lorsque je le branche sur l'usb,et après rien
Ça vient surement du câble
Modifié en dernier par Brunoma18 le 24 avr. 2016, 17:28, modifié 1 fois.
Rolibulle a écrit :Salut Bruno,
Salut Roland,
Je vais tout désinstaller et recommencer au départ,on verra bien
j'ai un doute sur le câble,car j'ai essayé les ports com de 1 à 30 et même en auto mais ça ne fonctionne pas...
j'ai aussi essayé sur un autre ordi,et c'est pareil
Ah oui, je ne sais plus qui mais quelqu'un a déja eu un problème avec un cable :|
Perso j'avais pris celui de Devmoto, ... justement pour éviter toute discussion si ça merdait ... et ça marche :)
Bon,après un nettoyage sur l'ordi et ré installation,ça marche! :youpiii :youpiii :youpiii
Merci à vous pour le coup de main thx
Impec wow
poulpito
oui pour le coup les cables, après test n'importe lequel suffit :)
faut prendre le temps de revérifier 100x les drivers tant que le port com n’apparaît pas correctement dans la gestion des périphériques windows
Clemous
Re: [Ignitech] ┌┘ Installation d'un CDI programmable IGNITECH └┐
Message par Clemous »
Merci pour ces explications \o/
