Et la citrouille devint carrosse... [check-list]
Re: Et la citrouille devint carrosse... [check-list]
Message par relaxVtwin »
Ben oui !
Mais essaie de mettre les photos à l'endroit.
Aaaah... c'était pas ça l'anomalie !
Has thanked : 38 times
Bah tout va bien sur la photo :mrgreen:
Allez, courage Mémé, on s'installe tous pour le feuilleton de la restauration :popcorn
Mémé
Message par Mémé »
J'ai bien peur de vous désappointer quant à l'imminence de la séance ciné :popcorn .
La vérité c'est que, avant de m'y consacrer sérieusement, il me reste encore deux SR et un TW à remettre comme neufs pour juin / début juillet, période à laquelle les gens se mordent entre eux pour acheter à prix d'or leur 125 avant les vacances d'été...
Bon, ben on remballe les chips et on attendra l'hiver prochain alors Image
Mémé
Message par Mémé »
Ho Hoooo ! :supercontent
Voici les poignées passager de Clémentine :P !
Prélevées sur un Nissan Pathfinder du début du siècle ;).
Gros merci à chépluqui pour la ruse. (alors là j'ai l'air con :oops: )
vanvan631
Message par vanvan631 »
De rien thx thx
Mémé
Message par Mémé »
Alors là mille pardons Vanvan. :respect :oops:
Faut dire aussi vous êtes tellement nombreux à avoir des super astuces, souvent je me les mélange :oldie .
Mémé
Message par Mémé »
Le but du "Projet 2501" est de mettre un TCI de NTV650 dans la mamie. Il faut changer les capteurs d'allumage, la bague à doigts, les bobines, et adapter la connectique des deux boitiers de Transalp à l'unique boitier de NTV.
Bien.
Je note ici la couleur des fils pour pas les perdre, parce que ce topic c'est un peu aussi mon bloc-notes :
CDI transalp :arrow:
avant
bleu : capteur av
blanc : capteur av
noir-gris : bobine av1
noir-gris : bobine av2
noir-blanc : coupe circuit (12V)
vert : masse
arrière
jaune : capteur ar
blanc : capteur ar
noir-jaune : bobine ar1
noir-jaune : bobine ar2 + compte tours
vert : masse
TCI NTV :arrow:
bleu : capteur av
blanc-bleu : capteur av
jaune : capteur ar
blanc-jaune : capteur ar
jaune-bleu : bobine ar + compte tours
bleu-jaune : bobine av + relai de la pompe à carburant
noir-blanc : bobines + coupe circuit (12V)
vert : masse
vert clair-rouge : contacteur de point mort
vert-blanc : contacteur béquille + embrayage
Voilà, comme ça ça passera pas à la machine dans une poche de pantalon.
Puis ça a l'air tout bête, c'est juste du branchement y'a besoin de rien bidouiller d'autre. :-D
Mémé
Message par Mémé »
Je me suis même amusé à faire le schéma...
...mais j'aime mieux que vous vérifiiez mes correspondances. thx
Comme dans les mots croisés : Aide lapinou à regagner son terrier, solution page 72.
Weéeéh ! Je comprends mieux le coup des borniers. Le schéma a l'air bon, mais quid des contacteurs béquilles et point-mort, tu laisses tels-quels ? Tu alimentes séparément ? Chais pas, moi, je cherche, j'y connais pas grand-chose, alors je questionne, des fois que... :idea
Mémé
Message par Mémé »
Question pertinente :ouioui :bravo
Et bé le contacteur point mort y'a le même sur la T@, donc tout va bien, je le branche tout à fait normalement comme si de rien n'était.
Pour le contacteur béquille, vu que la T@ n'en a pas, je vais le brancher soit à la masse soit au 12V en fonction du signal qu'il est sensé envoyer quand la béquille est replié. Sur le schéma je l'ai mis à la masse, mais si ça se trouve c'est au 12V qu'il faut le mettre, sinon il va croire que j'ai tout le temps la béquille sortie.
Il faudra que je mesure ça sur mon NTV pour être fixé.
Ouaip, c'est un peu ça que j'avions en tête, la différence entre MS8 et MM9 (ou MM8 et MS9, chaiputrop, mais on s'en fout, nan ?) :stress
Mémé
Message par Mémé »
Ben oui on s'en cogne, parce que y'aura ni MM9 ni MS8 dans l'affaire. C'est un peu l'objectif en fait.
Tout ce qui compte c'est d'avoir le schéma électrique T@ du bon millésime (ici 1987) pour savoir ce qui arrive et ce qui sort par les fils des CDI, afin de faire correspondre correctement les fiches du nouveau boitier d'allumage.
Vivivivi et vi, vu que sur le TCI, béquille et point-mort, c'est juste une masse :fume
Mémé a écrit :Tout ce qui compte c'est d'avoir le schéma électrique T@ du bon millésime (ici 1987) ......
Si ça t'intéresse, j'ai ... en pdf, couleur, imprimable en A4. J'ai pour les 3 versions, 87-88, 89 jusqu'à PD10, PD10.
Une adresse e-mail en MP et zou ...
Ben moi je les ai à dispo sur le web sur demande :D
Mémé
Message par Mémé »
Ok pour les shémas électriques, maintenant je les ai même en double. thx
Place aux travaux !
Mais d'abord il me faut vendre mon troupeau de 125 pour faire de la place...
