La plus haute, qu'on a dit !
Mamie Caramel !
- Annick
Re: Mamie Caramel !
Robinet à dépression refait grâce à un truc dans ce genre :
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... rmax-fck-1
Bon, ben, faut être méthodique, pas comme moi...
J'ai aperçu un truc par terre quand j'ai cru avoir terminé : Ah, le ressort qui devrait pousser la ch'tite membrane...
Là, tu piges que t'as plus qu'à tout rouvrir pour remettre ce b...el de machin à sa place. Sur le métier toujours remettre...
Mais après, l'essence coule et ne coule plus que quand le moteur tourne. C'est mieux.
Reste maintenant à reprendre confiance dans Mamie ! Pourvu qu'elle carbure encore longtemps !
Suite à notre balade ligérienne où elle avait déclaré forfait, j'ai donc quand même du changer le réservoir pour un non rouillé, le rincer puis le rincer puis le rincer avec de l'essence propre, refaire le robinet à dépression, rererenettoyer mon carbu et ajouter un filtre à essence camionnnnnesque.
Ça devrait mieux marcher, rotudugnuuu !
- Disderi
Re: Mamie Caramel !
Oublie pas de vérifier qu'il n'y a pas une paille de route qui obstrueraie une durite....Vu que ton truc, ça ressemble fort à une cuve ce carbu sous-alimentée...
- Disderi
Re: Mamie Caramel !
Oups ! je voulais dire une paille de rouile, dans les conduits d'essence...
- Annick
Re: Mamie Caramel !
Ok, oui, j'ai soufflé dans tous les binious que j'ai pu, mais pas un son n'est sorti...
- laconfiote
Re: Mamie Caramel !
Va falloir l'accorder alors.Annick a écrit :Ok, oui, j'ai soufflé dans tous les binious que j'ai pu, mais pas un son n'est sorti...
- Disderi
Re: Mamie Caramel !
J'ai pas tout suivi, là...
de quel bycinlindre tu parles ?
Et il ne manquerais pas un "r" quelques part, devant un mot ?
Je suis déjà sorti, je suis loin (pas taper pas la tête! ), d'ailleurs je suis même tellement pas là qu'on peut même se demander si je suis venu
Je suis déjà sorti, je suis loin (pas taper pas la tête! ), d'ailleurs je suis même tellement pas là qu'on peut même se demander si je suis venu La liberté des autres étend la mienne à l'infini...
- Annick
Re: Mamie Caramel !
Allez, des news de Mamie !
C'est encore un peu les ouacances, alors je mécanique à donf.
Mamie a aujourd'hui passé les 117 000 bornes. Si on lui donne chaque jour l'huile et l'essence dont elle a besoin, elle roule encore, la vieille, et fait le bonheur de mon épouse.
Bon, y a un trou dans l'accélération entre 100 et 110, sans que j'ai réussi à trouver la cause, mais ce n'est pas la raison qui m'amène à poster ce soir. C'est une Mamie balade édentée.
Elle m'en fait une bonne niveau clignotement : à droite, ça marche normalement... enfin, ça marche, ça marche plus, ça remarche, tout ce qu'il faut.
Mais depuis deux jours, côté gauche, elle nous fait un caprice de p'tite vieille : quand j'actionne le cligno, celui de l'avant marche, marche et marche toujours et encore, quand celui de l'arrière, à mon grand dam, se tait obstinément.
Un pingouin de notre connaissance m'a conseillé de checker mes ampoules car ça lui est arrivé avec un filament coupé qui touchait, qui touchait plus...
Alors, j'ai changé l'ampoule, je lui en ai même mis deux différentes, histoire d'être plus sur.
Rien n'y fait, cligno avant gauche bloqué allumé, et arrière éteint.
Grr !
Z'avez-t-y une idée ?
Grr !
- Morbach
Re: Mamie Caramel !
Bein, commence par essayer une autre ampoule, même si l'actuelle a l'air bonne, puis mater le branchement du cligno qui déconne, éventuellement regarde la tronche de la douille si c'est pas cradô (en général c'est plutôt à l'avant que ça arrive mais bon ...).
Je vois pas quoi d'autre, pas le commodo puisque l'avant se déclenche.
- Been thanked : 38 times
Re: Mamie Caramel !
Vérifier s'il n'y a pas un fil débranché ou couper.
Tu trouves les 2 fils qui vont au cligno en cause te soit tu y mets du 12V soit tu vérifies au multimètre.
Ce sont bien des ampoules de 21 W ?
- Annick
Re: Mamie Caramel !
@ Morbach :
Essayer une autre ampoule : j'en ai essayé deux différentes, des fois que.
Branchement du cligno : m'a l'air en pleine forme
Douille et cligno en bon état et propre
@ Titi :
Pas de fil coupé à première vue.
Ampoule de 21 w
Je vais jouer du multimètre quand il recommencera à faire jour, passequ'à la lampe électrique, j'y vois pô grand chose...
Merci les gars !
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Re: Mamie Caramel !
Tu peux aussi vérifier le connecteur qui se situe sous la selle
C'est l'ensemble des raccords pour les feux arrière
- Annick
Re: Mamie Caramel !
Jackpot ! Une cosse débranchée dans le paquet de connections dans un plastique noir sous la selle !HELECTRICMAN a écrit :Tu peux aussi vérifier le connecteur qui se situe sous la selle
Une fois rebranchée, ben ça marche déjà beaucoup mieux.
- vanvan631
