[Ignitech] ┌┘ Installation d'un CDI programmable IGNITECH └┐
Has thanked : 36 times
Re: Installation d'un CDI programmable IGNITECH
C'est la chaîne à Marmotte, non?
vanvan631
Message par vanvan631 »
Marmot' tv :lol: :lol: :lol: :lol:
poulpito
Message par poulpito »
Ooooo mon portable du boulot :lol:
Guyhom
Message par Guyhom »
banliou a écrit :
marmotte 63 a écrit :Un rush que j'avais depuis la GROK 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=pHmfY0J ... e=youtu.be
On dirait la mamie de guyhom non ?
Bien vu :wink:
Mieux vaut être sûr quand on est saoul !
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
stefter a écrit :la programation du boitier est bien optimisé ,mais le fait qu'en rajoutant 5 points d'avance ,la moto soit plus performante en general,
tendrait a dire que la carburation soit trop riche d'origine,
et qu'en allumant plus tot avec ces 5°on crame mieux l'essence,qu'on a en excès..
il serait donc judicieux d'optimisé la carburation en apauvrissant certaine section d'ouverture
je passerait bientôt ma 600 d'origine ,j'en saurais plus... :ouioui
En fait en suivant ce que j'ai appris chez MX5 France où il préconisent d'augmenter l'avance de 4 ou 5 degrés d'une façon uniforme sur les les premiers modèles les plus anciens les NA de 89 à 97 c'est parce-que le réglage constructeur est prévu pour tourner avec de l'essence à 95 d'octane voire moins... Comme on utilise du 98 on peut remonter la courbe de 5°et cela ferait gagner quelques bourrins !
Et pourtant toutes les MX5 sont en injection avec une sonde Lambda ! :hehe :ouioui
Petite astuce de recyclage pour la mise en place du CDI Ignitech :
J'ai retrouvé le coussin support des CDI d'origine de mamie transalp (celui qui maintien les CDI à la verticale 8-P ) et j'ai coupé le "cloisonnement" à l'intérieur.
Et miracle !!! le CDI ignitech rentre dedans même si le coussin ne fait pas tout à fait droit, il rentre dans son emplacement sur la moto...
Et tadaaaaa !!! direct sur mamie transalp et à l'abri des vibrations et bien calé...
Voilà si ça aide du monde...
J'ai installé le mien dans un morceau de chambre à air, bien coincé dans un vieux chiffon. Ta solution m'a l'air plus "propre" :bravo
Morbach
Message par Morbach »
Ouaip', j'ai fait pareil que Banliou itou.
Been thanked : 86 times
Morbach a écrit :Ouaip', j'ai fait pareil que Banliou itou.
+1 :-D
Bon ben malgré mon idée de génie... bah le CDI ne marche pas... je ne comprends pas... avec le ignitech mamie transalp refuse de démarrer, je rebranche les cdi d'origine : vroum ! Elle repart au quart de tour...
J'ai fait un mail a devmoto car je ne comprends pas...
Inverse les deux connecteurs, pour voir...
Phil663
Message par Phil663 »
Banliou, c'est pas que tu aurais commandé un boîtier " avec sécu béquille " ?
Bah non j'ai demandé "sans" mais après une erreur de programmation peut arriver... j'attends de voir la réponse de thomas...
En attendant inversion des connecteurs déjà faite mais rien de rien...
Si tu embraye,elle démarre ?
brunoma18 a écrit :Si tu embraye,elle démarre ?
Pas essayé mais je n'ai pas de capteur sur l'embrayage donc je ne pense pas...
Si, tu as un capteur à la poignée !
Et Bruno voulais dire "si tu débrayes"...
TiTi a écrit :Si, tu as un capteur à la poignée !
Ah ben je testerais ça demain matin...
En gros s j'ai unr programmation "avec sécurité béquille" elle démarrerait quand même ? Comme une suzuki ??? Mais dès que je vais passerr la première elle va caler ?
Oui,je me suis gourré :oops:
banliou a écrit :...
Non, il faut intervenir sur le faisceau de Devmoto.
La sécurité béquille a un contact "sortie" et un contact "repliée".
Pas tout compris... j'ai commandé une version sans sécu béquille puisque je n'ai pas de capteur... donc il faut essayer de démarrer une fois en débrayant pour initialiser le truc ?
Non il y a la programmation ET le bout de faisceau différents entre "avec" et "sans " béquille...
Mais si tu lis les 45328 pages des posts Ignitech il y a les réponses sur la modif à faire :lol:
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
D'après la doc.
Entrée Multifonction n°2 :
La sortie est disponible sur la borne 8 du boitier CDI. Le changement de fonction sera réaliséà l'aide du logiciel DCCDIP2.EXE. Les fonctions utilisables sont : Off / Kill Switch (Sécurité béquille) / Capteur Shifter (Clutch Master) / Retard l'avance (réglable) / Limiteur de régime moteur (réglable).
en regardant le schéma électrique, je dirais qu'il faut mettre l'entrée 8 du connecteur Ignitech à la masse, pour shunter la sécurité béquille
à confirmer ...
une autre phrase plus loin dans la partie prog :
Interrupteur de sécurité (Blocking, Kill switch) sécurité béquille : Si l'entrée n'est pas à la masse, il n'y a pas d'allumage. Utilisé par la béquille latérale sur l'entrée 2 par ex.
Avant de toucher au cablage et/ou au programme je crois qu'il vaut mieux attendre une réponse de Devmoto :ouioui
Banliou :arrow: est-ce que tu as le cable adaptateur pour relier à un PC ? Et est-c que tu as chargé le Driver et le Programme dccdip2-v91.exe ?
Pour en revenir au positionnement du boitier, je l'ai mis de manière à ce que le connecteur RS232 se trouve juste au-dessus de la pipe d'admission d'air côté gauche : ça permet de brancher le PC sans avoir à enlever le flan droit et la selle, juste le flan gauche.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
marcopolo a écrit :D'après la doc.
à confirmer ...
Tutafé Marco ! :bravo
Keep calm Monsieur le modo, c'est à un autre électricien que je pensais. :wink:
Modifié en dernier par Zantafio le 29 mars 2016, 11:43, modifié 2 fois.
Alors test de démarrage en débrayant... bah rien de rien...
Donc je vais attendre une réponse de devmoto avant de toucher quoi que ce soit...
Je vous tiens au courant... \o/
Bon ben retour par mail de thomas aujourd'hui, il me propose de lui renvoyer le boitier pour controle.
Super rapide et super pro chez devmoto !!! :-D
Modifié en dernier par banliou le 30 mars 2016, 22:18, modifié 1 fois.
banliou a écrit :Bon ben retour par mail de thomas aujourd'hui, il me propose de lui renvoyer le boitier pour controle.
Super rapide et duper pro chez devmoto !!! :-D
Je confirme,il est hyper réactif,un vrai pro! :-D
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
En inversant les fiches, ça n'a pas cramé le fusible??
Vive la peau d'zob et les ktm
Je n'ai rien touché. C'est censé être du plug and play donc si ça ne marche pas je préfère renvoyer...
TomazGruyere
banliou a écrit : ... inversion des connecteurs déjà faite mais rien de rien...
Pourtant tu dis avoir essayé...
Du coup, ca aurait certainement grillé le fusible principal non? ... :pasmafote
