Dèmarreur pas en forme.
Freedumb
Message par Freedumb »
J’ai un souci de démarreur. Hier soir en repartant du boulot le démarreur a fait un sale bruit au premier essai mais est parti au second.
Ce matin le problème est différent… Même bruit inquiétant au premier essai, idem au second puis plus rien à partir du troisième… j’ai l’impression que ca tire même plus sur la batterie (les voyants du tableau de bord ne scintillent pas lors des essais).
Heureusement j’ai pu démarrer en poussant sans problème.
J’ai peur que mon démarreur soit décédé et je frémis d’avance au prix que va me demander Mr Honda pour le changer.
Avant de passer à la casserole j’aimerais connaitre vos avis sur la question et éventuellement vos plans pour alléger l’addition.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Dèmarreur pas en forme.
Message par hdx »
Freedumb a écrit :J’ai un souci de démarreur. Hier soir en repartant du boulot le démarreur a fait un sale bruit au premier essai mais est parti au second.
Le démarreur n'est jamais qu'un moteur électrique ....
Primo, vérifier les connexions (cosses bien serrées au relais et au démarreur ? )
Si ok, continuer : démonter et vérifier les balais ....
DD
Message par DD »
:ouioui nettie ton démarreur.
au pire , j ai çà :roll:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Freedumb
Je viens de m apercevoir que j entends pas le relais déclencher. Comment le shunter proprement pour voir si le démarreur tourne ?
DD
Message par DD »
Freedumb a écrit :Je viens de m apercevoir que j entends pas le relais déclencher. Comment le shunter proprement pour voir si le démarreur tourne ?
tu mets un tournevis pour faire un circuit direct entre les 2 fils du relais, vérifie le fusible du relais .
je serais surpris que ce soit le démareur
Que voulez vous?
Freedumb
Le démarreur tourne !
Merci les gars, c est pas réparé mais c est moins grave que je pensais, le niveau de stress est descendu d un étage...
Maintenant, tout n'est pas encore clair... Quant je shunte le relais le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
J'ai vérifié le fusible du relais c'est ok, de toutes façons lorsque je le retire j'ai tous les voyant éteints.
cubituss
Message par cubituss »
Freedumb a écrit : Maintenant, tout n'est pas encore clair... Quant je shunte le relais le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Quand tu as shunter avais-tu mis le contact ?
Pour moi c'est le relais qui est mort :sniff
Cubi :wink:
Freedumb
C est bien le relais.
Je l ai sortis et démonté, c était le poussoir de contact en cuivre qui était collé.
Je l ai décollé et hop ça redémarre au quart de tour.
Je ne pense pas que la réparation tiendra longtemps mais ça devrait me permettre de trouver un relais moins chère que celui à 115 euros que me propose Mr Honda...
Merci à tous pour votre aide précieuse. Seul j aurais jamais osé me lancer dans l affaire.
Cazelles
Message par Cazelles »
Si albrand n'a pas ça (ce qui serait étonnant) je dois avoir ça en stock
