Attention à l'état des jantes.
Elles peuvent être nickel à l'extérieur, et quasi détruites à l'intérieur.
Je sais de quoi je parle, j'y ai eu droit et ça fait peur.
En plus une destruction du revêtement anodisé (puis de l'alu dessous, têtes de rayons etc) peut se faire en quelques mois.
J'y ai eu droit sur la jante AR entre deux changements de pneus.
Donc, un démontage préventif des pneus serait TRES prudent, pour voir.
Au pire, une inspection visuelle (sans faire confiance aveugle au mécano qui va changer le/les pneu(s) s'impose au changement.
Virer le fond de jante et mater et surtout être présent lors de l'opération.
Ca rigole pas des masses ces dégradations.
D'ailleurs, quand j'ai pété mon moteur, le vendeur de celui que j'ai acheté en remplacement m'a indiqué qu'il avait plié sa T@ suite à une crevaison brutale de l'avant, à cause de l'intérieur de sa jante qui avait pourri sans qu'il s'en soit rendu compte.
Faut pas se voiler la face mon gars, autant te dire la vérité tout de suite: va falloir
tomber les carbus !
Le fantassin doit s'efforcer de calquer son action sur celle du morpion, cet animal
sublime qui meurt mais ne décroche jamais! Maréchal Foch.
